Как проверить стенку балки на срез? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить стенку балки на срез?
Непрочитано 14.02.2015, 15:02
VRF
Всем добрый день! К балке-распорке крепится связь, возникли сомнения в несущей способности стенки балки на срез. По расчету поперечки в балке нет (все центрально), но я думаю что она там все же есть. Можно ли как-то проверить стенку (без использования кэ)?
Непрочитано 17.02.2015, 10:45
#61
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Поясните пож., что имеется ввиду про "Не выдержала фасонка на выкалывание".
Недостаточно прочности швов крепления фасонки к балке и опорному ребру?
Andrey88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 10:48
#62
VRF
при этом Ш1 проигнорировали
Об этом я написал в посте 47
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Это расчет на срез по условной (предпологаемой) линии выкалывания
VRF вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 11:19
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от VRF Посмотреть сообщение
На это было написано на п.45:
пренебрежение швом, прикрепляющим раскос к опорному листу, - слишком большое допущение.
Вы как-то не среагировали вроде...
Andrey88
Швы проверяются просто - угловые швы на срез, длина шва очевидна, усилие на шов очевидно.
Линия выкалывания (см. выкопировки из серии в предыдущих постах) - линия максимальных суммарных напряжений, определяется по упрощенному правилу, как правило не отражает правду, а при достаточно толстой фасонке просто бессмысленна, т.к. или срежет швы, или оторвет фасонку.
Не переживайте, пока не начнете конструировать мосты.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2015 в 14:16.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 15:56
#64
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Понятно, спасибо.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 16:44
#65
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Ильнур,
Какая интересная картинка с иероглифами. А можно посмотреть "все картинки"? Где можно скачать эту "серию"?
Как раз такие плагины делаю
Последний раз редактировалось 100k, 17.02.2015 в 16:53.
100k вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 17:24
#66
eilukha
- как любят за бугром вуты на балках .
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 17:36
#67
s7onoff
Offtop: eilukha, дык когда на эпюре у опоры резкий подъем это очень логично и можно сильно снизить сечение всей балки. При жестком опирании, естественно)
Непрочитано 17.02.2015, 18:20
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
..Где можно скачать эту "серию"?..
В личку.
eilukha, это из стандарта для безрасчетного применения в КМ при массовом скоростном проектировании - загрузка узлов по умолчанию максимальная в зависимости от примыкающих сечений.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 22:18
#69
eilukha
- аха, похоже на правду.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 23:14
#70
Sanechek
Автор, выложи окончательный узелок. Поставил все-таки ребро или нет? )
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 06:30
#71
s7onoff
что за стандарт?
Непрочитано 18.02.2015, 07:46
#72
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
что за стандарт?
Коммерческая тайна. Внутренний стандарт проектной конторы мирового масштабу, привязанный к конкретному объекту межконтинентального масштаба.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 09:15
#73
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Эта тема не отличается от большинства подобных. Окончательного ответа в ней не будет.
Пока даже по наличию поперечной силы нет понимания.
p.s.По моему мнению, здесь даже разговор идёт не в верном направлении. Единственный кто-это Ильнур в каком то посте дал намёк на истину, но на это внимания не обратили или осознано прошли мимо.
Для проверки прочности стенки в этом месте есть ф.(31) и ф.(33) СНиП. Для проверки на устойчивость стенки есть ф.(79) и т.д.
Я бы ф.31 исключил.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.02.2015 в 09:22.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 09:28
#74
mainevent100
а темы, в которых все прозрачно и однозначно, и не стоят ТАКОГО энергичного обсуждения ))
высказались разные мнения, ни одно из них не претендует на то, чтоб быть истиной в последней инстанции, каждый для себя принимает окончательное решение, как ему проектировать и нести за него ответственность
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 09:34
#75
yrubinshtejn
Ну-ну.
Непрочитано 19.02.2015, 23:01
#76
lexabelic
Поставьте на балку ребра и не проверяйте стенку.
Так поступили бы довоенные конструктора, когда ансисов не было
Хотя поперечной силы там нет.
поэтому принял Ry=1000 кг/см2
А почему так мало?
lexabelic вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 23:13
#77
eilukha
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
А почему так мало?
- да, кстати.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 23:24
#78
lexabelic
Короче говоря... Судя по картинам из электронных расчетов, получается, что стенка балки является как бы "продолжением" фасонки в этом узле, передает растягивающие/сжимающие усилия на фланец. Фасонка 14, а стенка 8.
А поперечки нет!
Непрочитано 20.02.2015, 07:24
#79
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А поперечки нет!
Механику отменили что ли?
Да, местные силы создают нормальные напряжения поперек балке. Но сдвиг-то никуда не девается.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2015 в 07:30.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 15:37
#80
Бахил
Ильнур, что то ты совсем запутался.
Поперечной силы действительно нет. А касательные напряжения присутствуют.
Вот такая загогулина. Почему так - сам разбирайся.
Бахил вне форума
Как учесть при расчёте на деформацию, дополнительные балки, подпирающие лаги пола? Alexvlvolkov Конструкции зданий и сооружений 10 12.06.2012 22:54
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Как проверить шпильки на срез??? baltozarrr Конструкции зданий и сооружений 2 27.10.2010 11:33
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 45 02.02.2010 19:29
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
