Вопрос о категориях электроснабжения и понятия взаиморезервируемых линий - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос о категориях электроснабжения и понятия взаиморезервируемых линий
Непрочитано 25.02.2015, 21:16
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, никак не могу разъяснить для себя понятие резервного питания!
На объекте требуется обеспечить II категорию для нескольких зданий: ЗД1, ЗД2, ЗД3. В качестве источников питания выбрано ввод1 - ТП с 1 трансформатором; ввод2 - ДГУ.
Имеется щит ГРЩ с устройством АВР, на который и заведены ввод1 и ввод2, таким образом на ГРЩ обеспечивается I категория электроснабжения.
Теперь от ГРЩ мне нужно запитать здание ЗД1 имеющее II категорию. Я могу отправить одну КЛ от ГРЩ до ВРУ1? Или мне нужно отправлять 2 КЛ, т.к. линии должны быть взаиморезервируемы? Что должно быть резервом: ДГУ или же 2-й кабель от ГРЩ к ВРУ1?
В ответах хотелось бы увидеть ссылки на пункты в соответствующих нормах, ну или Ваши соображения по этому поводу.
Заранее спасибо.
P.S. Приложил простейшую схему, прошу, не стесняйтесь, редактируйте)))
DWG 2007
Схема ГРЩ.dwg (102.7 Кб, 6129 просмотров)
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
Непрочитано 10.02.2016, 14:24
#61
Geniy_Dzydo
Берите ДЭС на 160 кВт как второй источник и все
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 14:29
#62
privodnik
ЭС.
МО
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
и что, и все-то?
и этой ДЭС круглосуточно молотить, обеспечивая наличие питания на втором вводе?
да и на холостом ходу им долго работать нельзя.
privodnik вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 14:36
#63
Geniy_Dzydo
ну если исходить из идеи что напряжение от второго источника должно постоянно присутствовать то да. Но в моем опыте подобных измышлений почему то не было. Пример тому некоторые линейные объекты, где только одна ВЛ, а потребитель категории 1ОГ.
Непрочитано 10.02.2016, 15:43
#64
Jоhnny
М.О.
Зачем постоянно молотить то? Запускается в случае пожара, до выхода на режим - ИБП, стандартная ситуация, и имейте в виду что это лишь при отсутствии основного ввода. Был подобный момент при проектирование жилых домов, типа предлагалось рассмотреть, расчитать нагрузки в случае пожара в двух секциях. Ответ примерно такой: что мы рассматриваем пожар конкретно в одной секции, а если в двух - то это уже поджог, терракт и т.п. На счёт двухтрансформаторной подстанции и одной КЛ к высокой стороне трансов вопрос конечно интересный, я ещё посмотрю, но сдаётся мне что с категорией там всё нормально. Вы где-нибудь встречали чтобы рядом шли две независимые линии от источника, скажем от двух АЭС, помоему бред. Вся энергосистема едина, закольцована так сказать, благодаря этому в случае аварии на одном участке, его отключают и включают питание по другой стороне.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 16:05
#65
Geniy_Dzydo
не видел проектов с ИБП на пожарные насосы!
коллеги, прошу, поделитесь опытом!
Непрочитано 10.02.2016, 16:15
#66
privodnik
ЭС.
МО
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
так в этом и вопрос! ИБП на саму автоматику или на насосы тоже??? это же как бы разные совсем мощности...
Непрочитано 10.02.2016, 16:26
1 | #67
Geniy_Dzydo
Задам такой риторический вопрос. Какую категорию нам дает один трансформатор и одна ДЭС, которая включается автоматически при пропадании напряжения на КТП?
Непрочитано 10.02.2016, 17:58
#68
Jоhnny
М.О.
1 категория, если это два независимых взаиморезервируемых источника.
Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
К выделенному можно отнести как раз выход на режим. Вообще каждый проект индивидуальный, время восстановления питания может быть критичным, а может и "подождать" всё по ситуации. Так что если у нас пожарные насосы относятся к 1 категории, то смело можно ставить дизель.
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
Я имел в виду автоматику, в самих ПКБ есть АКБ , сигнал о запуске дизеля в любом случае только при пропадании напряжения на вводе. Ну теперь сами посмотрите ситуацию, надо чтобы так звёзды сошлись чтобы одновременно случился пожар и отключился ввод, это как я уже писал выше из разряда диверсий.
И ещё пару слов об одной КЛ к двум трансформаторам в подстанции. ИМХО нам, 0,4-щикам, нужно ориентироваться именно на количество трансов, а у тех кто проектирует ТП у них свои критерии по надёжности, так например те же подстанции делятся на тупиковые, проходные, ответвительные и пр. насколько я знаю. Ну не было просто опыта в проектировании ТП, именно схемной части.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 10.02.2016 в 18:23.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 18:04
#69
kifa
Я же скинул пример, в каком случае АВР спасет, в каком нет.
Сейчас плотно работаю с сетями РЖД, вот пример, есть 5 независимых источников в сети 6/10 кВ, есть двухтрансформаторная ТП, на которую заходят два высоковольных ввода от разных источников, а на стороне 0,4 кВ получить что то больше 2-й категории нельзя, так как второй в/в ввод отключен, и замкнут секционник, и оба транса висят на одном вводе 10 кВ, в случае обрыва десятки, хотя 10 АВР на стороне 0,4 кВ поставь ничего не поможет пока персонал не произведет оперативные переключения в ТП.
kifa вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 18:29
#70
Jоhnny
М.О.
kifa я это понимаю, но не проектировал ни разу такие вещи, должны там быть наверняка свои какие-то критерии, думаю всё-таки там можно как-то решить эту проблему, и также вопрос о категории. Что секционник тоже только вручную перключается? О каком секционнике вообще речь, тот что на стороне 0,4 я так понимаю. Так в этом случае обычно он включен и работает на обе секции, в случае обрыва по 10-ке переключение происходит там, если же каждая секция в нормальном режиме от своего транса питается, то ставьте АВР на 0,4.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 18:30
#71
Jоhnny
М.О.
Вообще запутали уже меня, о каком примере, схема есть, я не глядел все сообщения.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 18:39
#72
kifa
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1501279&postcount=50 вот.
Секционник на стороне 10 кВ, никакой автоматики, тупо выключатель нагрузки в 90% случаев.
kifa вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 18:53
#73
Jоhnny
М.О.
Ну и что мешает управлять секционником 9 на 10 кВ, или там нет таких технологий, нельзя это чтоли на 10кВ организовать (я просто не знаю, с 10-кой не работал, только на монтаже)? Может конечно и мощность не позволяет, тут уж я не знаю.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 18:55
#74
kifa
Есть, но это в новых сетях, в москве и питере типовой проект ТП идет с АВР-10 кВ, а в Пскове и новосибе, тупо разъединители и все....
Просто обычно 10 кВ на балансе сетей и им нафиг ничего не надо и не хочется менять.
kifa вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 18:58
#75
Jоhnny
М.О.
Ну тут вопрос нужно изначально тогда поднимать, то есть получать техусловия которые тебе нужны (то есть заказчику), а браться за проект который знаешь что нереально выполнить надлежащим качеством, сомнительная авантюра. Я глубоко не вникал в вашу проблему, это просто мои рассуждения.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 19:28
1 | #76
kifa
Ситуация обычно такая: "берите что есть, ну или то что хотите но потом и дороже"
Ну я проблем не вижу, поставил ДГУ с автозапуском вот и есть 1 категория.
kifa вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 19:35
#77
privodnik
ЭС.
МО
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
так и есть!
общался сегодня с энергетиком одного серьезного объекта - совместное производство лекарственных препаратов.
с контролем и проверками всякими у них там ого-го
итог встречи/беседы:
абсолютно никакой разницы по какой категории запитано ТП по высокой стороне!
главное, что в на стороне 0,4 для потребителей первой категории был организован АВР с ДГУ, имеющей автозапуск!
все.занавес.
отдельная благодарность kifa и Geniy_Dzydo за компетентность и участие в дебатах
Непрочитано 10.02.2016, 20:39
#78
kifa
не совсем так, если ТП в Москве от сетей МОЭСК, ОЭК, Мосэнерго, можно уверенно ставить АВР на вводе и все, никаких ДГУ
kifa вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 22:05
#79
privodnik
ЭС.
МО
я все-таки речь веду с той позиции, что на данный момент имеется ТП, запитанная одним вводом 10 кВ.
Непрочитано 11.02.2016, 16:30
#80
Jоhnny
М.О.
Да это то всегда 1 будет, только вопрос в стоимости, давайте может на все проекты теперь ДГУ сразу лепить
Jоhnny вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Вопрос про удлинение размерных линий tigra-18 AutoCAD 6 20.12.2019 14:51
Вопрос о масштабе тип линий..... Jkmuf AutoCAD 21 06.06.2011 09:14
Вопрос о типах линий Zaghim Программирование 14 12.01.2011 18:14
Вопрос про размеры в программе AUTOCAD (2007) (начало выносных линий) g1kon AutoCAD 13 14.12.2010 21:40
