Каким образом можно выдержать торцевое и радиальные биение? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Каким образом можно выдержать торцевое и радиальные биение?
Непрочитано 04.04.2015, 20:28
Sanechka440
Непрочитано 11.05.2015, 10:59
#61
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Приходилось...очень даже не рекомендуется...
Вот-вот. Весь этот опус о том, как глубоко..., т.е. как далеко кое-где до нормального производства. Это вовсе не технические проблемы. Форум этот, как мне представляется, должен учить, как ДОЛЖНО БЫТЬ. А как обходить трудности жизни, несовершенство процессов производства, чьи-то лень и некомпетентность и т.д., должно идти между строк, а не быть здесь главным. Например, если технолог лучше конструктора видит, какие тт. достаточные, а какие завышены, то этот конструктор должен пойти доучиться или поискать другую работу. (Разве это прикол? ). Offtop: И вообще, я по жизни не такой грубиян и приколист, как может показаться. Просто хочется повысить планку дискуссии. Чтоб не так, как на том форуме, который для учащихся (забыл название).
Последний раз редактировалось STAJOR, 11.05.2015 в 11:05.
STAJOR вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 12:13
#62
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Да не видит этого технолог и не собирается видеть! У него другая задача. И конструктор не всегда видит технологию. Иначе технологи были бы не востребованы. Мы живём в конкретном мире, поэтому и приходится
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 17:35
#63
ratay
Ну не знаю. База А выбрана абсолютно разумно, не забыть центровочное отверстие со стороны резьбы, выполнять начисто все поверхности с заданными допусками биения и резьбу на одну установку. И еще одна мелочь: хомут ставить негде, поэтому базировать по диаметру Ф31 не в центре, а на цилиндрической оправке (предварительно обработав пазы), куда запрессовать штифт диаметра равного ширине паза. Перед каждой установкой оправки кулачки растачивать. А для контроля ОТК - плита, призмы, магнитная стойка с индикатором.
ratay вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 23:42
#64
STAJOR
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
На рабочем чертеже деталировщик базу не выбирает, а переносит со сборочного чертежа "один к одному". Вы можете глядя на эту базу, понять, какими поверхностями деталь опирается в сборке и какими поверхностями определяет положение присоединяемых к ней деталей? Только честно! Технолог постоянно выбирает базы для каждой операции. Кроме последней — контрольной.
STAJOR вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 00:13
#65
Диаметр 44,9, 39, 35 и М10.
Непрочитано 02.06.2015, 00:58
#66
STAJOR
Это подсказывает именно база "А"?!
Что может базировать канавка Ф39? Ф35 не может быть базой без участия торца Ф41. Только в паре (точка и направление)! То же относительно Ф44,9 — нужен торец, как правило, прилегающий.
Насчёт М10. Крепёжные резьбы никогда ничего не базируют в присутствии гладких баз. Они только обеспечивают силовое замыкание.
Насчёт "выбирает" или "переносит" наши мнения совпадают? Ведь это главное, что хотел сказать в ответ на #63.
Последний раз редактировалось STAJOR, 02.06.2015 в 01:04.
STAJOR вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 01:03
#67
Да.
Торцы, естественно, тоже. В данном случае. Просто я про них не написал. И про ТОЛЬКО В ПАРЕ - слишком поспешное, а потому неверное утверждение.
1. Кто сказал, что М10 - крепежная резьба?
2. Никогда не говори никогда, базируют и еще как.
3. А в отсутствии гладких баз?
Непрочитано 02.06.2015, 01:41
#68
STAJOR
Т.е. аксиома геометрии про два (всего, и оба В ПАРЕ!) варианта определения положения прямой в пространстве — неверна?!
базируют и еще как
Примерчик можно?
Сколько угодно. Только у нас не этот случай.
Ответ на последний в #66 вопрос ещё не готов? Согласен подождать. Лишь бы совпало. .
STAJOR вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 08:39
#69
Отвечаю в обратном порядке
Сформулирую в наиболее общем виде. На сборочном чертеже никаких обозначений баз не стоит. Человек, который рисует деталь, вне зависимости от того, тот же то человек, который рисовал сборку, или другой, следовательно, в буквальном смысле, ничего "один к одному" перенести не может. Далее вопрос чистого выбора терминологии. Можно сказать, что он переносит требования к расположению сопрягаемых поверхностей на чертеж детали в виде набора условных обозначений, можно сказать, что выбирает элементы, к которым применит набор этих обозначений, суть-то от этого не меняется.
У меня нет информации о том, этот случай или нет. Если у тебя есть сборка - выложи, тоже буду знать.
Примерчик можно?
Ходовой винт базирует поперечные салазки суппорта токарного станка относительно координаты X.
Это не аксиома, но к терминологии придираться не буду.
Определение положения прямой в пространстве - это хорошо, но жизнь на этом не заканчивается.
Возьмем простейший пример - втулка с точным отверстием на длинном валу, условно, каретка и направляющая. По условиям работы механизма она должна перемещаться вдоль оси вала. Никакие торцы ей для этого не нужны. Иными словами - 6 точек ДОСТАТОЧНОЕ условие, но не всегда НЕОБХОДИМОЕ.
Offtop: PS Топикстартер, скорее всего,давно получил взрыв мозга
Непрочитано 03.06.2015, 02:50
#70
STAJOR
Это уже конкретный разговор. Так вот, он не выбирает элементы, а прямо берёт именно те, которые базируют. Это, повторюсь, для деталей типа тел вращения всего две комбинации: пара подшипниковых шеек (или ц-х отв., что тоже элемент подшипников) или пара торец (фланец)-короткий бурт. Это и есть "один к одному". А выбрать вместо указанного, например, общую ось шейки маховика и шейки полумуфты — ошибка. В техпроцессе — другое дело. Там хозяин технолог. (А в чертеже, где всё должно быть прежде всего функционально, — конструктор).
Во-первых, "играем честно": это не крепёжная резьба, а ходовая. Во-вторых, он не определяет положение осей деталей типа тел вращения в сборке, которое у нас в теме. Хотя и лишает салазки одной степени свободы.
А кто указал базы в #65? Там как раз и соседствуют гладкие и резьбовые пов-и.
втулка с точным отверстием на длинном валу... Никакие торцы ей для этого не нужны
Пример как раз то, шо нада!!! Конечно же, не нужны! Это первый вариант: положение оси в пространстве ПО ДВУМ ТОЧКАМ. Это центры крайних сечений этого точного отверстия. Середину всегда убирают, если нет к этой поверхности дополнительных функциональных требований (напр, герметичность пары), поскольку действует принцип: поверхности с повышенными требованиями (по точности, шерох-и, покрытиям...) должны иметь минимальную протяжённость, ибо так технологичнее. А точность базирования оси остаётся!
К слову сказать, это один из случаев, когда технолог может в этом разобраться без конструктора и предложить ему подправить чертёж, т.е. ввести проточки и карманы.
STAJOR вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 09:06
#71
По четырем
Середину не всегда убирают, правда, но, в тех случаях, когда ее убирают, это делают, как правило, прежде всего, именно для повышения точности базирования, а потом уже из-за технологичности. Точность базирования не остается, а именно что повышается.
Штампа не видно на картинке. Не знаю, как его зовут. Разработчик чертежа.
Принципиально это ничего не меняет. Крепежная резьба отличается от ходовой только назначением, но не принципом клина.
Обыкновенные болты, проточенные на конце под сферу или с заостренным кончиком вполне успешно используются в качестве опорной базы, например на фрезерных станках. Крепежная резьба? Крепежная. Базирует? Базирует.
Ну, во-первых, ты просил пример, я тебе его привел. Речь шла не про деталь из этой темы. А во-вторых, почему ты решил, что винт должен определять положение именно осей тел вращения?
Я уже писал, что физически - это одно и то же.
От Питера до Москвы 650 км. Это не значит, что будет ошибкой считать, что от Питера до Бологое 325 км, а от Бологое до Москвы - 325 км.
Непрочитано 04.06.2015, 03:46
#72
STAJOR
Крепёжная резьба отличается кардинально тем, что сборка заканчивается натягом, что лишает зажатые детали ВСЕХ степеней свободы. А ходовая — только одной.
... Но только биение торцов (в которые упирается подшипник) при этом относительно действительной базы (общей оси подшипниковых шеек) будет в микронах другим, что недопустимо.
Обыкновенные болты... вполне успешно используются в качестве опорной базы
Только опорной. Но положение оси какой бы то ни было детали в сборке они никак не определяют.
А я знаю: пост #65 написал Солидворкер. . Там указаны совместно поверхности гладкие и резьба в качестве базовых, чего не бывает.
STAJOR вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 08:41
#73
Я просто перечислил базы, взяв информацию с чертежа. Я их не назначал. Назначил конструктор.
И? При чем тут положение оси?
Садись, два. Базирование и закрепление - это два разных процесса. Как правило, совершенно независимых.
Простенький контрпример. Шпилька с фланцем большого диаметра. На шпильку одеваем шайбу. На торце шайбы со стороны фланца есть выступ малой площади. Поджимаем гайкой. Шайба зажмется, но при каждом закреплении будет занимать разное положение относительно шпильки, т.е. базирования не произойдет.
Другим относительно чего? Аргументируй.
----- добавлено через 47 сек. -----
Где там написано, что это комплект баз для одной детали?
Непрочитано 05.06.2015, 00:01
#74
STAJOR
При том, что мы обсуждаем вопрос базирования оси деталей типа тел вращения. Его варианты в сборке и грамотное отражение в деталировке. Все остальные примеры есть «растекание мысли по древу» и уводят от темы.
На вопрос
(может ли крепёжная резьба базировать ось детали типа тела вращения)
я ответил:
, но, к сожалению, не привёл пример. Вот один из них: шпилька (винт, болт…), законтренная на фланце корпуса. Здесь именно крепёжная резьба определяет положение оси детали типа тела вращения (шпильки…) — её смещение от номинального расположения относительно других шпилек и перпендикулярность к плоскости фланца. И именно после закрепления, когда полностью выбран зазор в резьбовом соединении. Т.е. в подобных случаях (при отсутствии гладких поверхностей) базирование и закрепление — это один процесс. Offtop: Независимо от «садись, два» или «постой и подумай» .
Если бы вал имел только две оси — общая ось подшипниковых шеек и общая ось шейки маховика и шейки полумуфты (#70), то для определения их несоосности неважно, какую брать за базовый элемент, а какую за нормируемый. Но поскольку на валах базируются и другие детали (зубчатые колёса, например), то «выбирая» не ту базу, что на СБ, деталировщик закладывает дополнительную погрешность в кинематику зубчатой передачи. Другими словами, биение одних и тех же шеек под шестерни будет разным по отношению к общей оси подшипниковых ступеней и по отношению к любой другой базовой оси контроля.
STAJOR вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 09:25
#75
Ты же сам писал
Только в паре
Так бы и написал тогда
"Крепёжные резьбы никогда ничего не базируют на телах типа тел вращения а ля вал топикстартера"
"Базирование на шейках вала топикстартера осуществляется только в паре с торцами."
Ну, тут бы я очень осторожно выразился "В случае если шпилька и отверстие выполнены с резьбой высокого класса точности и с малыми зазорами, резьба может обеспечить довольно точное позиционирование шпильки относительно фланца". Но для точного базирования я бы все равно применил нерезьбовой поясок. Не центрирует резьба.
А по поводу резьбы на чертеже топикстартера - возможно, она имеет повышенные требования по точности в связи с тем, что по ней, допустим, сопрягается ответная деталь, базирующаяся на одном из цилиндрических участков. Но это так, предположения. Скорее всего, чертеж чисто учебный.
Извини, я не совсем понял твою мысль, пятница
Не мог бы пояснить подробнее?
PS кстати, никакими подшипниками у топикстартера, по-моему, не пахнет, допуски по диаметрам больно кондовые.
Непрочитано 06.06.2015, 02:36
#76
STAJOR
тут бы я очень осторожно выразился "В случае если шпилька и отверстие выполнены с резьбой высокого класса точности и с малыми зазорами, резьба может обеспечить довольно точное позиционирование шпильки относительно фланца"… Не центрирует резьба.
Во-первых, зачем осторожно? Базирует и точка. Точность базирования — совсем другая тема. В приведенном примере она «довольно точно позиционирует» шпильку.
Во-вторых, «не центрирует резьба» — ещё одно распространённое заблуждение. (Именно поэтому часто встречаются чертежи, где стоит зависимый допуск на расположение осей резьбовых отверстий, что лишено смысла). Крепёжная резьба при затяжке не только выбирает осевой зазор, но и «центрирует» средние диаметры наружной и внутренней резьбы (там же профиль клином!), независимо от того, сколько мы срежем металла в резьбе гайки и шпильки. Точно также самоцентрируются соединения с натягом. Для сравнения: «некрепёжная» резьба с квадратным профилем так центрировать не будет.
Это, скорее всего, ваши, господин Крузо, проблемы. 30 лет на необитаемом острове бесследно не проходят . Но если серьёзно, то тут сидит наше главное расхождение в понимании именно конструкторских баз и их отражении в деталировке. И тянется это не один год, к сожалению (можно бы открыть прошлые дебаты). Но не теряю надежды, что когда-нибудь вы согласитесь с тем, что один и тот же СБ, розданный десятку деталировщиков из разных производств, должен быть в отношении баз раздеталирован абсолютно одинаково, т.е. все треугольнички и стрелочки, идущие от рамочек, займут одни и те же места на деталях. Независимо от того, что технологические возможности у всех разные. И возможно это только в случае, когда деталировщик не выбирает, а только переносит с СБ реальные конструкторские базы (СБ один и тот же!). Абсолютно всех деталей и подсборок (а не только «деталей типа тел вращения» которые мы брали для примера). Пока проехали?
STAJOR вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 13:25
#77
Проблема в том, что там профиль не одним клином, а целой кучей клиньев, и как они статистически при свинчивании ориентируются друг относительно друга - непонятно. Я имею в виду реальный профиль, а не теоретический.
Я за последние десять лет, по моему, ни дня на работе не провел без разборок на производстве. Какой уж тут необитаемый остров
Никогда не соглашусь, потому что, повторюсь, многие комбинации допусков формыы и расположения баз инвариантны друг к другу. Так что одинаково работоспособные варианты возможны и при разных чертежах
Пока проехали?
Наверное да. Топикстартер, видимо, уже в армии
Непрочитано 10.06.2015, 14:08
#78
ak762
склоняюсь что если бы там всё так выбиралось то метрические резьбы не давали протечек,
реальность доказывает другое
Пока проехали?
не тормозите, узнал много нового что как бы знал, но не мог выразить своими словами
ak762 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 14:57
#79
Ljo
Солидворкер конечно потратил своего времени, но полностью присоединяюсь к его словам, выводам... а про придирки подумаю ещё...
Ljo вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 02:17
#80
STAJOR
По-моему, понятно: ориентируются не так точно, как оси гладких поверхностей, но центрируются при затяжке обязательно.
Я за последние десять лет, по-моему, ни дня на работе не провел без разборок на производстве.
Так и я не ощущаю себя пятницей. Просто отшутился контекстом этого произведения. Offtop: Между прочим вы тут же признались, что конструирование не есть ваша основная работа. Это вовсе не упрёк, а просто теперь понятно, почему нам трудно понять друг друга.
многие комбинации допусков формы и расположения баз инвариантны друг к другу.
По-моему, инвариантность баз возможна только при привязке одной пары поверхностей между собой, а при наличии третьей и более — нет никакой инвариантности. Только по СБ. Допуски формы опять же другая тема, говорил о конструкторских базах.
Центрирование осей это одно, а точность и, тем более, герметичность — другое. Понятно, что реальные оси гладких поверхностей прямолинейнее, чем резьбовых, поэтому и точность, и герметичность выше, но принципиально сочетание сил касательного клина (угол подъёма) и радиального (профиль крепёжной резьбы) сводят оси наружной и внутренней резьбы в одну.
не тормозите
Уточнил бы. Я просто хотел спросить: "может пока остановимся на этом?" И только.
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Подумать это правильно. Надумаете, обязательно поделитесь. Форум однако.
STAJOR вне форума
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Каким образом можно убрать привязку с заблокированного слоя dimon_hub AutoCAD 2 11.11.2010 11:32
Подскажите каким образом можно все слои перекрасить в заданный цвет? 25segments Программирование 3 12.05.2010 12:35
Каким образом можно выкупить стройматериалы с объекта долгостроя Stitch Разное 12 15.04.2010 09:36
каким образом можно выделять по параметрам? suchoy AutoCAD 10 24.10.2008 16:26
