Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб.
Непрочитано 29.07.2015, 08:40
Saha
Планета Нибиру
Добрый день. Есть колонны 159х4, необходимо использовать под колонны склада. Если выполнить сквозную колонну на обычных планках расчет будет такой же как и для к примеру сквозной из швеллеров?
Непрочитано 04.08.2015, 11:15
#61
wvovanw
Arikaikai, да, твоя правда.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 11:15
#62
Saha
Планета Нибиру
Как то так. Цифрами показаны миграции усилия, ну это мое видение.
Saha вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 11:19
#63
wvovanw
Saha, наверно речь о ребре 2 была.
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 11:31
#64
s7onoff
Да, речь о ребре 2. В классическом двутавровом оголовке оно берет на себя львиную долю усилий и передает её плавненько на стенку, а стенка при этом параллельно включает в работу полки. К концу ребра уже все сечение двутавра включено в работу более-менее равномерно. Но на всякий случай, чтоб нижний конец этого сжатого ребра не потерял устойчивость или еще чего - его снизу подпирают небольшим поперечным ребрышком, завершая композиционную целостность оголовка. У Вас же в узле в сечении, где заканчивается это ребро 2, кусок "стенки", прорезанный через трубы, только начинает давить на сами трубы. Путь передачи усилий получается подлинней - сначала от ребра 2 на ребро 3, потом от ребра 3 на трубы. Может это все и не страшно, у меня не хватает еще чутья оценить работу этого решения, но немножко подозрений в голове все-таки всплывает)
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 12:08
#65
Saha
Планета Нибиру
Ребята забыл уточнить, там опорная реакция то от фермы совсем небольшая 10-12 т.
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 12:20
#66
Saha
Планета Нибиру
Еще на рассмотрение один узел, многодельно конечно, но узел типа как в учебниках ). С фермы на верт. ребро потом по полкам надколонника на ребра ветвей колонны.
Название: узел опирания.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 12:54
#67
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Давайте тогда уж балку из круглой трубы. Я без шуток. Унификация будет...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 13:01
#68
s7onoff
узел в #66 - не айс, инфа сотка)) Наверное, если по углу хорошо получается, проще всего тот, №2 выше брать.
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 13:31
#69
Saha
Планета Нибиру
Замечал, но забывал спросить, в сериях почему ребро фермы не сцентрированно, а по центру ставят ребро к которому потом ферму крепят на болтах. В своем примере я по типу серии поставил приемное ребро по центру, а не ребро фермы.
ID:	154396  Нажмите на изображение для увеличения
Saha вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 13:49
#70
s7onoff
по центру лучше ставить ребро фермы, ибо ответное - по сути не несет ничего, ведь ферма строго передает реакцию вниз. Кстати, строганной поверхностью торца. А то ребро, что стоит на оголовке, просто ограничивает перемещения и все такое. Болты на срез вообще не работают.
Вот если б это ответное было высоким, а ребро фермы не доходило до плиты оголовка, то там было б другое дело. Но это не нужно.
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 16:01
#71
Saha
Планета Нибиру
Ребята ну коли узел 2 не ахти, может что лучше посоветуете? Хочу увеличить высоту ребра, предпосылки как в расчете ребра балки, известно что сечение опорного ребра проверяется на смятие или сжатие опорной реакцией. Выходит высоту ребра могу принять 70-100 мм запросто?
Последний раз редактировалось Saha, 04.08.2015 в 17:47.
Saha вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 08:30
#72
wvovanw
устойчивость не потеряет?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 09:30
#73
Saha
Планета Нибиру
А как учесть эту устойчивость???, к примеру в ребрах балок участок стенки главной балки (образует Т - вид, в расчетное сечение опорного участка балки включается сечение опорного ребра и часть стенки) над опорой рассчитывается на устойчивость как центрально сжатую стойку, нагруженную опорной реакцией. Как быть в случае ребра приваренного к трубе???
Saha вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 10:30
#74
wvovanw
СНиП п. 7.12, 7.13, раздел 7
думаю так
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 11:01
#75
Saha
Планета Нибиру
При таком решении думаю можно не боятся потери устойчивости ребра.
Название: узел опорный.jpg
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 18:21
#76
Saha
Планета Нибиру
Набросал такое решение в оболочках, вроде напряжения в пределах допустимого. Сверху всплеск там еще прогон идет
Saha вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 22:51
#77
Манифест
Черноземье
Saha, похоже на правду, только вместо опорного стульчика в виде уголка принял бы лист t40-t50 (как по серии), чтобы не считать полку уголка на отгиб в случае попадания опорной пластины фермы на край (уголка)
Offtop: в какой программе такие красивые картинки рисуешь?
Манифест вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 23:16
#78
Cfytrr
Питер
Угу, и еще пару горизонтальных ребер между болтами фланцев, чтоб не считать на отгиб полки двутавра
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 02:44
#79
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
В какой проге такая красота получается (я не про скад)?
ASSIS вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 06:06
#80
Saha
Планета Нибиру
Пока для объемного изображения остановился на SketchUp, там все легко и просто, пробовал в Advance Steel, крутая конечно прога, но мои "сараи" в ней проектировать думаю нет смысла.
Saha вне форума
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Как рассчитать бетонную колонну в обойме профиля 200х200х6.? Mr.AS Железобетонные конструкции 6 10.12.2011 15:39
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб Regby Конструкции зданий и сооружений 28 30.11.2011 14:16
