Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Жесткостей много нужно будет ставить, чтоб модель собрала модальную массу 90% в металле это немного трудней Offtop: А экономически целесообразным сделать из ЖБ. |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Подскажите пожалуйста.
В системе куб 2.5 есть диафрагмы. Прикладываю разрез 2-2 с расположением этих диафрагм и узлы крепления её к фундаменту. На узлах 17 и 18 показано крепление диафрагм. Диафрагма соединяется с фундаментом только в крайних точка с помощью четырех стержней (выпусков из фундамента), а по всей своей длине просто ставиться на фундамент и стык заполняется бетоном. Вопрос: 1. Как правильно смоделировать такие диафрагмы в SCADe, которые на растяжение работают только по краям? 2. По моим усилиям из промежуточных расчетов, 4 арматурных стержня по краям не смогут воспринять растягивающие усилия создаваемые сейсмикой (8 балов). Как правильно поступить с такой диафрагмой? |
Томск
Ну да, что-то не подумал об этом. Будем решать, мб заменим на монолитную. |
? Регистрация: 17.06.2014
вообще-то куб-2,5 сборный безригельный каркас. Если проектируешь монолит, то лучше уйти от его принципов армирования и применить более рациональное.
И да диаграммы в виде стержней не применять - только стены от колонны до колонны.
Томск
Считаю его как монолит, контролирую усилия в элементах и их стыках. Пытаюсь по максимуму взять типовых решений, но с такой диафрагмой воспринять сейсмику не получается. Придется добавлять связи. |
Томск
Добрый вечер, подскажите пожалуйста.
Есть железобетонный каркас на фундаментной плите. Основное и особое сочетание нагрузок (сейсмика). Коэффициенты постели посчитаны пока для основного сочетания нагрузок. Читал что при динамических нагрузках необходимо принимать модуль упругости грунта, который выше модуля деформаций. При более жестком основании, усилия в элементах получаются больше. Подскажите пожалуйста, как правильно учесть жесткость основания для здания? Будет ли корректен следующий подход: Сделать две модели, в первой убрать сейсм. нарузки и оставить упругое основание с посчитанными коэф. постели. Во второй оставить сейсмические нагрузки и защемить все здание в основании. Брать усилия в элементах каркаса по максимальной из двух схем. Остается вопрос как подобрать армирование в фундаментной плите. |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
А если в линейной постановке, из простых вариантов можно предложить: 1) В первой схеме защемляете основание, считаете на сейсмические нагрузки. 2) Во второй схеме считаете с упругим основанием (к-ты постели или объемные КЭ - как хотите), причем в узлы фундаментов ставите КЭ 56 с заданной горизонтальной жесткостью. 3) Можете сделать третий вариант, где увеличивайте к-ты постели (или модуль деформации в объемных КЭ) в 10 раз (в нормах Казахстана рекомендуют так поступать) и считаете на сейсмические нагрузки. Но это вряд ли необходимо, так как наверняка в схеме с жестким основанием усилия в конструкциях будут выше Далее с помощью МЕТЕОРА в Лире получаете результирующую РСУ, по ней и армируете. Второй вариант: Считаете здание на жестком основании, затем при помощи РСН и "Нагрузки на фрагмент" преобразуете инерционные силы в нагрузки и считаете уже без сейсмики на упругом основании. Но есть свои подводные камни.
Everybody Lies |
Томск
Спасибо.
При жестком основании получу максимальные усилия в элементах, а как быть с самой фундаментной плитой? Если делаю основание упругим, усилия от сейсмики уменьшаются. Как передать усилия из схемы с жестким основанием на схему с упругим? Или достаточно будет заармировать плиту по полученным усилиям с упругим основанием? Вариация моделей это решает? |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Ну если рассуждать логически, то при жесткозащемленном фундаменте вы не получите его армирование, а при расчете на сейсмику Вы его принимаете именно таким.
Армирование по расчету модели с упругим основанием. Offtop: (делали так, но я могу ошибаться)
Специалист по аварийному проектированию. |
Puerto-Rico
Армирование фундамента получите из расчета на упругом основании. При жестком защемлении вы армирование не получите. При расчете на сейсмические воздействия вы можете даже не собирать массы на фундаменты, так как все равно основание закреплено, соответственно инерционные силы вы получите только для конструкций выше фундаментов. Расчет на упругом основании вы как раз для того и проводите, чтоб получить усилия в фундаменте. А чтоб объединить результаты обеих задач как раз МЕТЕОР (вариация моделей) вам и помогут.
Everybody Lies |
Томск
Содержание отчета по расчету ж/б каркаса для экспертизы | dallaev | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 22.07.2014 12:58 |
Тех. карта на монтаж многоэтажного стального каркаса здания | leopold001 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2012 23:57 |
Нужна консультация по расчету свай! | Michail | Основания и фундаменты | 18 | 11.03.2009 08:29 |
