забавный "эксперт". наверняка не из проектировщиков. ленты рассчитываются как консоли, и армироваться могут как консоли, поскольку в обратном направлении момент не возникает.
поперечные силы редко (от слова никогда) требуются в плитной части ленточного фундамента, что легко подтвердить расчетом, а конструктивно ставить поперечную арматуру даже в зоне продавливания не обязательно (обязательно только для балок). Если грунты не очень и здание протяженное для компенсации возможной разницы в деформациях реально эффективно лишь наличие пояса над фбс, тогда стена подвала работает полной высотой, но продольное верхнее и нижнее армирования ленты совершенно не эффективно в силу больших величин нагрузок и малой высоты сечения ленты. 1/3hо это ж для поперечной арматуры при продавливании плиты, а где здесь оно?
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
![]() эксперт, видимо, точно с похмелья замечания писал, интересно было бы заармировать ленточный фундамент поперечной арматурой на продавливание, еще обязательно П-образные скобы поставить по краям ленты (а что, это ведь плита) |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Обоснуйте свои решения расчетом. Арматура ф12, расположенная вдоль длинной стороны ленты никак не может быть поперечной - это вы напутали. |
именно в толстых плитах и нужно - против расслоения.
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
замечания пришли в пятницу вечером...может праздник уже был..) Цитата:
10.3.6 "...В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое большей указанных выше значений и относить ее к полной площади сечения бетона." на основании этого, требуют коэффициент армирования 0,2.. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Илья, спасибо, что обратили внимание на тему. Цитата:
я то как раз и считаю ее продольной, а не поперечной.
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
в чем смысл?
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? | Romka | Основания и фундаменты | 36 | 23.12.2021 13:16 |
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark | Boris Sergeich | Железобетонные конструкции | 2 | 04.04.2018 09:06 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |
скиньте пример армирования ленточного фундамента | TARGET | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 07.09.2009 15:55 |
