Можно ли заменить дерево на ЛСТК? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить дерево на ЛСТК?
Непрочитано 05.11.2015, 12:04
Steamfunk
Всем доброго времени суток.
Заранее прошу прощения если мой вопрос покажется Вам дилетантским.
Передо мной встал вопрос: можно ли заменить в стропильной системе деревянный брус 150х50 на профиль тех же габаритов, квадратное сечение, толщина 1,5 мм. (стропильная нога).
Можно ли сравнить их как-то? Провести расчёт и получить конкретные значения, подтверждающие, что первый случай лучше второго, а в чём-то хуже. Это не должны быть предположения "на опыте", а доказательства на основе нормативов.
Подскажите, что делать?
Непрочитано 09.11.2015, 21:21
#61
BYT
Вам бы романы писать
Я согласен с Рубинштейном.
BYT вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 21:33
#62
eilukha
Здания из лёгких стальных конструкций
- что есть "Лёгкие стальные конструкции" и где это написано?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 21:40
1 | #63
BYT
eilukha
На мой взгляд единственное и более менее обоснованное - у Бычкова.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 08:25
#64
Steamfunk
Уже в любом случае это - разговор ни о чем. Мне бы очень помог проект деревянной крыши, которого изначально небыло. Я, конечно, если смогу добыть фото, выложу. Но, походу, это скорее на потеху...
Steamfunk вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 10:16
#65
крокодил
Если крыши чердачого перекрытия железобетонные - то на них и нужно опирать кровельные конструкции, причём в любом месте. ЖБ плита несущая способность скорее всего 800, 100 на утеплитель, 70 распределенная, 30 конструкции кровли, Итого на снег 600кг/м2 остаецца. конечно фермы здесь нафиг не нужны)
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 15:12
#66
Steamfunk
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Вот это уже интересно.
А как такую информацию можно подтвердить?
Непрочитано 10.11.2015, 15:45
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
..А как такую информацию можно подтвердить?
Как любую иную, например информацию о надежности межэтажного перекрытия в жилом доме. Т.е. конструкторским расчетом.
Вы не проектировщик видимо?
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 17:27
#68
крокодил
Скажи что плиты из железобетона очень крепкие)
А вообще делать чердачное перекрытие из жб плит - очень хороший ход - никаких головняков с конструкцией кровли, даже если кровля и упадёт - не дальше плит)))
крокодил вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 19:48
#69
s7onoff
на пустотки можно просто кинуть утеплитель+стяжка+рулонную/мембранную гидроизоляцию и не тра..титься на все эти стропила. Или заморочиться и устроить инверсионную эксплуатируемую.
Непрочитано 11.11.2015, 07:30
#70
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Добрый день, земляк-незнакомец Arikaikai. Твою идею я понимаю, но хотел бы осторожно намекнуть, что плоская кровля и чердачная скатная кровля - это немного разные, если не сказать, совершенно разные, вещи. Т.е. как бы автор про Фому, а ты, стесняюсь сказать, про Ерему.
Например, коттеджик двухэтажный, Заказчик из технологических, противопожарных и иных соображений решил все этажи перекрыть одинаково - плитами. Кровля должна быть такой, какая она задумана по архитектуре - двухскатной, с ендовами и прочая скворечниками. Какая инверсионная?
Ну и позволь напомнить, хоть ты меня и не знаешь, что надежность скатной кровли по гидроизоляции НАМНОГО выше плоской.
Скатная кровля физически соответствует идее отвода дождевых вод без тщательной гидроизоляции. Плоская же кровля больше соответствует идее корыта с вероятностью последующего случайного продырявливания.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 08:24
#71
крокодил
Это шо за зверь такой???
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 08:50
#72
Steamfunk
Скорее нет.
Раз уж разговор зашёл в это русло, и Ильнур сказал про конструкторский расчёт. Господа, подскажите такую вещь:
как опереть стойку на плиту перекрытия?
Мне проектировщик говорит, что нужно анкерить, но сама не знает как, ведь плита пустотная. Посмотрите картинку. 1 - рандомное расположение анкера. 2 - между пустот. 3 - строго по центру пустоты.
Вы всё знаете, объясните как быть?
Непрочитано 11.11.2015, 08:56
#73
Бахил
Ребята, вы вопрос читали?
Речь идёт о замене только стропильной ноги. Ответ: Нельзя.
Вот заменить деревянную систему на ЛСТК полностью можно. Со всеми вытекающими. И "система ЛСТК" будет значительно отличаться от "деревянной системы".
Бахил вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 08:57
#74
крокодил
Да без разницы, главно нижнюю арматуру не просверли)
крокодил вне форума
#75
Бахил
Steamfunk, а на хрена там анкеры?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 09:04
#76
Steamfunk
Здесь это уже давно стало ясным. Но как бы ни так, комментарий с ссылкой на последовательность и истоки своих мыслей в бесконечность раз ценнее.
Просвятите, пожалуйста. Предложите вариант?
Непрочитано 11.11.2015, 09:05
#77
крокодил
Шоб пьяный електрик ногой не сшиб)
----- добавлено через 46 сек. -----
одного анкера достаточно
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 09:17
#78
Steamfunk
Я так понимаю, что никакая привязка к плите не нужна? и достаточно просто опереться на плиту?
Кстати про пьяного электрика - над чем чёрт не шутит
Непрочитано 11.11.2015, 09:18
#79
крокодил
нада зафиксировать от случайного (лепездрик) воздействия одним анкером)
крокодил вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 09:22
1 | #80
v.psk
Псков
нормальный вариант - расположить лежень (брус) вдоль ряда стоек.
v.psk вне форума
Можно ли заменить 10 опорную пластинку на две толщиной 6 ? Jasmino4ka90 Металлические конструкции 41 03.05.2017 10:26
Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной? "Великий" Металлические конструкции 36 06.05.2015 17:40
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. МЕТОД Металлические конструкции 8 29.04.2013 17:11
Можно ли заменить класс арматуры в плитах (АIV на A III или А V) Maemi Железобетонные конструкции 4 04.04.2013 09:18
