Манифест, wvovanw'овский действительно вроде неплох, но надежность его меня немного смущает. И эффект раскрепления ВП балок листом поликарбоната (нерасчетный эффект, есссно) пропадает.
Бахил, они смогут выполнить малый уклон деревом? Вот столь малый? Я просто не представляю, как это будут вырезать... ЗЫ: может действительно до 0.1 подниму или до 0.05 хотя бы. Последний раз редактировалось s7onoff, 06.11.2015 в 22:24. |
? Регистрация: 17.06.2014
Arikaikai, так ты сначала узнай. Может это вообще не проблема.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Может можно вместо дерева пластмассу какую использовать?
Черноземье
----- добавлено через ~1 мин. ----- пардон, невнимательно прочитал "нерасчетный эффект" |
to Arikaikai
1. Не что так не вечно, как временное. Сегодня детский летний лагерь, а завтра очередному «эффективному» менеджеру придет идея, что бы лагерь зимой не стоял без дела, отправлять на отдых людей. Особенно это может быть, если лагерь ведомственный. Так что снег необходимо брать 420кг. 2. Если конструкция и выдержит нагрузку, то выдержит ли сам поликарбонат? Лет 10-15 назад знакомый проектировал покрытие крытого рынка сотовым поликарбонатом (с монолитным не работал, но идея похожа будет), тогда еще штука новая и интересная для заказчика. Когда попросили у производителя дать информацию о поликарбонате, дали распечатку иностранного производителя и сказали, что наш не хуже, а то и лучше ![]() 3. Если можно взглянуть на другие конструкции, могу предложить такое: модифицированный прутковый прогон. Верхний пояс швеллер, полками вниз; нижний пояс одиночный уголок- обушок вверх, перья вниз (как пирамида); решетка - одиночный уголок. Прогоны из квадратной трубы вварены в уровень стенки швеллера. Для связевой фермы в нижний пояс вваривается ответный уголок ( т.е. сечение квадратной трубой). Делал эту теплицу для соседа по даче, при пролете 7 м и снеге 200кг. Стоит 4 года ![]() Информацию можно глянуть Подлипский А.А.Стальные прутковые конструкции покрытий. |
откуда 420-то?
Прутковые прогоны, фермы - это всё можно, но трудней и многодельней. Не думаю, что они дадут сильно сэкономить на стали, зато с узлами будут проблемы. Кстати, прогонов тут не предполагается - балки с шагом метр. |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
И всётаки - завальцевать? Не?
Если в поле (да и не только) - как вариант термоправка, вернее термогибка. Т.Е. прогреваются вертикальные полоски в Н.П. с некоторым шагом. после остывания, места нагрева "усаживаются" - балка выгибается вверх.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
![]() Arikaikai, ну что определился с вариантом? |
Днепропетровск
Завальцевать - это получить выгнутую по радиусу всю балку. Согнуть - это согнуть в одном месте (прямой кусок + сгиб + прямой кусок.. Для балки это практически невозможно выполнить если очень малая длина места гиба)
Дешевле и проще. Уж поверьте. Ну можете посчитать - 2 реза (может и с фасками) + сборка в некоем кондукторе + сварка + обработка места сварки (ну и при необходимости УЗД контроль) Просто не у всех есть вальцы с широким по высоте захватом. Ещё вариант - сварная балка с вырезанной по радиусу стенкой и вальцованными поясами. (в плюс - оптимальное сечение и меньше цена, т.к. лист дешевле сорта)
Помогите идентифицировать конструкцию | jafar miasnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 04.11.2011 22:48 |
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? | Ильнур | Расчетные программы | 62 | 25.08.2010 15:04 |
строительный подъем в монолитном перекрытии Ф-8м/п | PRORAB_79 | Железобетонные конструкции | 2 | 23.08.2008 00:56 |
