Обследование Регистрация: 19.12.2006
МО
Вообще это будут помещения завода, не времянка стены будут обшиты, помещения теплые, отапливаемые..на плите будет стоять оборудование. Фундамент - это мелкозаглубленная плита.
конструкция да, очень спорная, ее трудно усилить. В проекте заложен бетон внутри колонн из квадратного профиля.. |
Вы прикалываетесь?!
Это не эффективно и не модно. Там доской уже усилено и без нас...
Старьё.... нужна композитная угле пластиковая арматура листовая - ей даже ЖБ балки усиляют....
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Вам бы токо поржать над чужим горем. А вообще пол-работы некоторым товарищам лучше не показывать.
Я вижу всего два варианта: 1. Разобрать всё (вместе с плитой) и заказать проект в нормальной организации. 2. Завершить всё строительство "как есть". А потом думать как усиливать.
Снег может первым завершить.... Нехорошо так шутить..... Нехорошо....
----- добавлено через 39 сек. ----- Ну а с другой стороны.... уже и усиливать ничего не надо будет - нет здания - нет проблемы...
Только разбирать тут. "Вершки" - однозначно, плиту - надо смотреть чертежи: толщина, армирование. Мб, там метровой толщины она, армированная 40-ми ломами? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.11.2015 в 15:20. |
Уже усилено. Просто усилянты слились отжав бабло...
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
Узел опорного башмака прожекторной мачты | tolkouchus | Металлические конструкции | 18 | 02.12.2013 08:24 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
