начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Дали мне проект КМ на проверку. Рама - металлическая колонна, жестко соединенная с фундаментом, и жестко соединенная с фермой покрытия. Везде фланцы из стали С255, нижний пояс фермы (стандартный фланцевый узел) и узел сопряжения фермы (аналогично) и колонны на простых болтах 8.8.
Жизнеспособен ли проект? Вроде в нарушении всех норм. |
topotun, а с чего вы взяли там рамное сопряжение с колонной? Если сбоку, то ещё не факт.
см. http://dwg.ru/dnl/1691 со стр. 278 |
Калининград
не стоит переходить на личности. Тем более вы не знаете сколько лет у меня опыта. Я бы с радостью не влезал бы в это г...о, но начальство приказало. Узлов в проекте КМ нет! Прикладываю поперечку и ферму. Вопрос про фланцевый стык нижнего пояса фермы на обычных болтах без натяжения остается открытым.
----- добавлено через ~2 мин. ----- материал фланцев указан С255(в конструкции работающей на растяжение), высокопрочные болты не указаны, ну и натяжение соответственно. Конструктив узла проверить не могу - расчетных усилий нет. Правда на глаз смущает колонна рамы - 30К2 С255 при шаге рам 6м, пролет фермы 24м. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Тут все очевидно.
Может вам к экстрасенсу обратиться? |
я не перехожу, извините, если показалось.
вот его б сразу и показывали. Конечно чушь собачья нарисована. Вот навскидку замечания к листу 20 (только по части фланца): 1) Отсутствует боковая проекция фланцевого монтажного узла нижнего пояса фермы 2) Ребра фланцевого узла не приварены к фланцу 3) Фланец толщиной 25 выполнен из стали С255 4) (возможно) Не выдержаны расстояния от болтов до ребер и до края фланца. 5) Нет требований к изготовлению и монтажу фланцевого соединения 6) Монтаж фланцевых соединений по СП 16 выполняется на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением, высокопрочными болтами считаются болты классом не ниже 10.9 7) Не указаны стандарты на сталь, профили, болты. 8) Не замаркированы ребра фланцевого соединения. 9) Обосновать отверстия диаметром 25 мм под болты диаметром 24 мм. ----- добавлено через ~1 мин. ----- в таблице написано, что для позиции 2 (нижний пояс) ОПОРНОЕ УСИЛИЕ равно 49.0. Видимо попугаев. |
Калининград
Спасибо за ответы. С узлом нижнего пояса все понятно. Вопрос - будет ли авария, если так все и построят или не факт?
По узлу колонна - ферма - он все же жесткий? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Кто-то проектировал внизу холодильник, а наверху решил не париться?))[/quote] Да типа того) |
to topotun
У вас уйма информации. Если предположить, что усилия в таблице верны, то по опорному раскосу можно сказать, что у вас вертикальная нагрузка на ферму примерно 1.7т/м. А дальше сами решаете. Предполагаете передачу момента (опорного) по средством поясов на колонну, то у вас не проходит колонна на изгиб, это без учета того, что с большей долей вероятности, ферму считали по однопролетной шарнирной схеме, а потом кто-то решил добавить кусочек нижнего пояса к колонне, так сказать, для «прочности», что влечет за собой еще и соответствующую систему связей. Предполагаете опирание фермы шарнирно (нижний пояс у опоры может перемещаться) - получаем расчетные значения усилий из таблички, с соответствующим значениями и фланцами. Хотя на колонне сталь по лучше на опору заказана, может и здесь банальная опечатка при копировании. И за одно, некоторые элементы решетки на эти заявленные усилия, на первый взгляд, не пройдут в узлах, точно необходимо считать. +1 к карме автора за название этого проекта (см. штамп) |
Выдержит ли болт М64 класса прочности 8.8 срезающую нагрузку в 150т? | Kukuruza | Металлические конструкции | 12 | 10.12.2012 17:03 |
как вычислить Расчетные характеристики бетона для класса, численно равного передаточной прочности? | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 1 | 18.06.2012 23:08 |
БОЛТЫ класса прочности 5:8 | net imeni | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.04.2011 14:53 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
