Где найти предельный прогиб горизонтальных связей? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где найти предельный прогиб горизонтальных связей?
Непрочитано 01.12.2015, 11:09
РТО4
Всем доброго времени суток, прошу помочь разобраться с прогибом связей, есть горизонтальные связи по нижнему поясу ферм, пролет 6м связи из трубы 80х4, смотрю СП 20.1330.2011 нагрузки и воздействия приложение Е таблица Е.1 по 2 пункту для пролета 6 вертикальный придельный прогиб 30мм, экспертиза же ссылается на таблицу 4.9 несущих и ограждающих конструкций п. 5. Стрела прогиба (кривизна)│колонны, опоры и связей по колоннам 0,0013мм расстояния между точками закрепления, но не более 15, Offtop: как я понимаю этот пункт под совсем другие связи?
Последний раз редактировалось РТО4, 01.12.2015 в 11:35.
Непрочитано 10.12.2015, 13:21
#61
whiteman
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Я сейчас запутаюсь))) узлы разные не? тут фасонка к прогону приварена у меня же просто висит...да и косынки на другом конце связи изогнулись к центру (к сожалению фото нет)...
То что тут выложили это обычное типовое решение. Когда прогон используется в качестве распорки. В этом нет никакого криминала. У вас совершенно другой случай.
whiteman вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 04:06
#62
РТО4
whiteman,
Та хоть в тёмной материи. Что меняется в работе связей? Собственно можно и проволокой прикрутить (или скотчем). Чисто для эстетики.
тогда это к чему?
Ну а в целом как и обещала итог- предварительно решили не укреплять данный узел, ни ребрами жесткости, ни швеллерами, оставить все как есть, при этом срезать связи по одной оси и подтянуть их Offtop: (напомню провисли они на 200 мм) ниже предварительные листы ппр..
DWG 2007
листы ппр на форум.dwg (611.8 Кб, 930 просмотров)
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
Последний раз редактировалось РТО4, 11.12.2015 в 04:33.
РТО4 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 07:04
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Бахил, тогда это к чему?..
Бахила не слушать для практических целей, он просто не в курсе.
.. решили не укреплять данный узел,... подтянуть их ..
Вы издеваетесь, да? Подтяжка гибких связей возможна, но делается это преднатягом, так чтобы провис не образовывался. У Вас все повиснет ОБРАТНО. От собственного веса. А затем увеличится по мере эксплуатации.
Нормальные поступки в этом мире принципиально делаются не для создания видимости отсутствия проблем.
У Вас кругом проблемы. Видимо ореол такой. Начальник видимо с не такой кармой. Или место проклятое...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 07:36
#64
РТО4
Ильнур,
вероятно вы правы ведь данный КМД проектировал бывший сотрудник и я сижу теперь на его раб. месте, пытаясь понять как это исправить
Вы издеваетесь, да?
да не я издеваюсь а надо мной издеваются...
РТО4 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 07:48
#65
whiteman
Интересно что Вам это даст. Это же не гибкие связи, где есть предварительное натяжение как писал Ильнур. Ваше решение из разряда6 "попытка - не пытка."
whiteman вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 07:58
#66
РТО4
whiteman, Я знаю, но начальство не переспорить...Offtop: Тем более к малоопытным большое недоверие
РТО4 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 08:09
#67
whiteman
Искренне сочувствую.
whiteman вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 08:11
#68
27legion
Хабаровск
а если у двух диагональных связей отрезать фасонки и завести концы в трубу большего диаметра с последующей обваркой? перпендикулярные связи крепить к фасонкам, вырезанным из существующей и приваренным к вставке из трубы большего диаметра.
27legion на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 08:12
#69
РТО4
whiteman, Offtop: тут сочувствовать не мне надо а тем кто в этом здании учиться будет...
27legion, да такая мысль тоже была, но отказались из за не возможности провара верхних швов...лично я больше склоняюсь к варианту со швеллерами, под наши условия больше подходит...а так уже хоть что нибудь бы с ними сделали, хоть и не мне отвечать но боязно как то..
РТО4 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 08:36
#70
IBZ
Расчетчик МК
Передайте своему начальству, что такое решение, кроме того, что тут уже сказали, расчитано на откровенно неграмотных дураков. Если в комиссии есть хоть один специалист или если они к таковым обратятся, то ... .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 08:41
#71
РТО4
а кстати не могли бы сказать название той серии о которой говорили выше, или это за учебник Катюшина такой??)) а то найти не могу может там найду чем убедить
РТО4 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 08:53
#72
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. чем убедить...
Для убежденя в очевидном не нужны спецсредства.
Достаточно простого пункта СНиП. Насчет гибких связей.
Или например простейшего расчета Вашей системы на прогиб от собственного веса. На глаз я дам провис после раздомкрачивания в 56,6 мм.. А после пары ветровых дней - 80 мм. И т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 08:59
#73
РТО4
Ильнур, ну для меня книжки лишними не будут) хоть для саморазвития..
РТО4 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 09:08
#74
whiteman
Из учебников посоветую вот этот
http://dwg.ru/dnl/7861
Прежде всего вот эта серия
Серия 1.460.2-10/88
Выпуск 1. Часть 2. Покрытия пролетами 18, 24, 30 и 36 м с применением железобетонных плит и стального профилированного настила. Чертежи КМ
Узел
Еще вот тут можно посмотреть
Серия 1.464.2-25.93
Выпуск 1. Стальные конструкции фонарей с применением в покрытии стального профилированного настила высотой до 75 мм. Чертежи КМ
Узел 36 например
Серия 1.460.3-23.98 Узел 4
Если еще что-то вспомню, напишу
whiteman вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 09:12
#75
РТО4
whiteman, спасибо
РТО4 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 09:13
#76
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... хоть для саморазвития..
Я вот для саморазвития прогнал Вашу систему в СКАД. Прогиб от собственного веса при условных шарнирах в концах труб 80х4, которыми они примыкают к каркасу, составит 540 мм. При полном ужесточении этих узлов - 14 мм. Ваши исходные 200 мм - не от плохого монтажа, который можно устранить перемонтажом, а естество. И оно будет опять 200.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 09:16
#77
РТО4
Offtop: Ильнур, а можно файлик скада?
РТО4 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 09:32
1 | #78
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно.
Тип файла: spr провис.SPR (2.9 Кб, 27 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 09:59
#79
Бахил
Вообще-то всё это элементарно считается. Задав исходную геометрию с учётом практического провиса (200), уходим от мгновенной изменяемости. Далее выкидываем сжатую ветвь и смотрим что там получается.
Усилия дикими не будут. А если нагрузить узел пересечения (до 500), то и сжатая включится в работу (ну если не порвётся)
Бахила не слушать
Offtop: Но-но
Бахил вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 10:12
#80
s7onoff
заодно считаем перемещения к тому моменту, когда связь наконец выработает свой прогиб так, что натяжение в ней будет достаточно, чтоб остановить горизонтальные перемещения...
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50
Кто может помочь разобраться с АДТ 2006 Silavsale Прочее. Программное обеспечение 6 08.06.2006 12:52
