Является ли данный узел фланцевым ? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли данный узел фланцевым ?
Старый 04.03.2016, 08:05
РТО4
Доброго времени суток, является ли узел 2 фланцевым?
Тип файла: pdf на форум.pdf (617.4 Кб, 792 просмотров)
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
Непрочитано 10.03.2016, 10:54
#61
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
И если сварные швы я могу еще посчитать, то что будет при этом с нижним поясом мне представить сложно.
Какие усилия берут на себя сварные швы, а какие пояс? Если бы пояс был разделен внутри короба - было бы понятней, но тогда периметра шва скорей всего маловат.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 11:12
#62
ronn
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
думаю, что примерно пополам. Это я про усилие вдоль пояса, равное разнице усилий в соседних панелях. При условии, конечно, что несущая способность сварных швов не сильно меньше А*Ry пояса.
Почему? На мой взгляд в нашем случае мы имеем, с точки зрения работы сварных швов, какую-то разновидность фланцевого соединения, только пластины "фланца" ориентированы нескольку по другому.
ronn вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 11:34
#63
YarUnderoaker
Черкассы
Несущая способность сварних швов мешьше чем сечения, во фланцах это компенсируют сварные швы ребер.
Непрочитано 10.03.2016, 12:14
#64
ronn
да, согласен, для ручной дуговой будет меньше почти в два раза.
ronn вне форума
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
