Да хоть на 2-хметровую меняйте, кто вас держит? Но все должно быть отражено в РД. Строитель работает по принципу "шобы не было галдежу, делай все по чертежу", ТН проверяет выполненные работы на соответствие с ПД, а как проектант выдаст этот чертеж, испытает сваи до начала строительства или в процессе ( с повторной экспертизой или без) - это его проблемы. Разделите ответственность строителя и проектанта и все станет на свои места.
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Весьма спорное и необоснованное утверждение. А если изменения отражены в журнале авторского надзора- это уже не считается ? Понятие согласования, без внесения изменений в документацию вам судя по всему, также не знакомо.
![]() p.s. Продолжать дальше не вижу смысла. От темы топика мы уже далеко. |
Именно. Подрядчик работает только по утвержденной РД и внесенные в нее изменения. Согласовать АН может какую-нибудь "мелочовку" с припиской без изменения ПСД. Многие фирмочки и их руководители, заказчики считают, что если есть АН, то под его "соусом" можно вносить изменения, "корректировать в рамках АН" и т.п. Проектировщики (руководители) ленятся вносить изменения изменения в РД. Потом их заставляют сделать это, так как стройка остановлена ТН. Потому как подрядчик производит работы с отступлением РД, но с согласованием в журнале АН |
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
На мой взгляд тут две стороны вопроса.
И обе ясные как день. Техническая и юридическая. С технической стороной все понятно - уменьшить длину в некоторых случаях можно. А с юридической тоже все понятно - Инспектор прав. Мне непонятно одно, почему проектировщики должны заниматься юридическими вопросами. Есть более компетентные в этих вопросах специалисты. Все это должно висеть на совести заказчика. И решать эту проблему должен заказчик, а не проектировщик.
Бойко Алексей |
Кстати по сваям хочу передать совет от Абелева М.Ю. "-Никогда ни при каких обстоятельствах, не подписывайте акт на срубку свай если они не достигли проектной отметки" Самый интересный аргумент был такой - встречаются прослойки грунта обладающие пружинящими свойствами, свая на них "прыгает", проектный отказ показывает, но несущая способность и деформативность может оказаться в разы ниже проектной.
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Alkor527, у Вас недопогружение всего 10%, попробуйте на этот пункт сослаться:
12.1.12 Сваи длиной до 10 м, недопогруженные более чем на 15% проектной глубины, и сваи большей длины, недопогруженные более чем на 10% проектной глубины, а для мостов и транспортных гидротехнических сооружений также сваи, недопогруженные более чем на 25 см до проектного уровня, при их длине до 10 м и недопогруженные свыше 50 см при длине свай более 10 м, но давшие отказ равный или менее расчетного, должны быть подвергнуты обследованию для выяснения причин, затрудняющих погружение, и принято решение о возможности использования имеющихся свай или погружений дополнительных.
Технический заказчик Регистрация: 26.02.2010
Так что считаю ссылку на этот документ и на эти абзацы неверным в части определения испытания свай именно к стадии "П". И вообще ссылаться на документ который нацелен на определение стоимости строительства, для определения последовательности мероприятий для проектирований совсем неправильно. |
СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ. Раздел 7. Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта.
п. 7.13 В случае проектирования свайных фундаментов (с длиной забивных свай до 15 м) следует выполнять статическое зондирование и, как правило, испытания грунтов эталонной сваей в количестве не менее трех для каждого характерного участка. Так пойдет?) |
Давайте под столбчатые фундаменты начнем шурфы делать перед началом проектирования! Выторфовку линз тоже будем экспертизой узаконивать? Атмосфера накалилась вокруг повторных экспертиз, инспектора слушают все это, и начинают на каждый чих просить повторную экспертизу! ГИПы сидят глазками хлопают, лишний раз ответственно заявить, что они все просчитали и уверенны в своих решениях. |
Ну если честно, всё это не проблема, если у руля нет баранов))) а по факту - туповатый заказчик выбирает глуповатого проектировщика, который в свою очередь рекомендует косореза-изыскателя))) в результате представитель заказчика начинает развивать тему - ах какой дурак инспектор))))) помогите мазануться))))
Пермский край
Offtop: крокодил, можно, я вежливо так попрошу вас заткнуться и больше в этой теме не писать. Ваша позиция и квалификация мне давно понятна.
Я проектировщик, а не представитель заказчика. Если вы настолько тупы глупы, что не отличаете испытания натурными сваями от статического зондирования и эталонных свай, продолжать диалог дальше смысла не вижу. Спасибо! |
А строителям на их вопрос " - Как объяснить инспектору что повторная экспертиза не требуется?" честно бы признался - никак не объяснить, это я опростоволосился))) Последний раз редактировалось крокодил, 20.03.2016 в 10:36. |
1. Заказчик\проектант сделали проект и отнесли в экспертизу. 2. Эксперты посмотрели, сказали что сваи 10 м это хорошо, расписались и скрепили печатью. 3.В процессе работ заказчик\подрядчик\проектант решили, что сваи 9 м лучше 10м и подкрепили свои предположения испытаниями и расчетами. Почему нет? 4. Приходит инспектор и говорит что несоответствие длины свай в П и в натуре это не есть зер гут. Самый простой и самый трудный вопрос во всех фирмах РФ - это, "А что нам надо?" Автор темы, в первом сообщении пишет о двух разных документах- Согласование с экспертизой и Повторная экспертиза. Как называется документ который устроит всех участников приемки? Какая форма? Содержание? Подписант? То. что сказал инспектор - это может быть не окончательный вариант. Другими словами надо ответить на вопрос "Какой документ нам нужен?", а любые расчеты, НТД будут лишь приложением к этому документу. |
Всю волну негодования конечно лучше сразу гасить при проверке, когда только вопрос назревает, личным убеждением проектировщика. И приписками в проекте, что мол окончательная длина заглубления свай определяется пробной забивкой. Может это не столь грамотно с точки зрения проектирования, но инспектор подобной строчкой прикроет свой з*д. |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Методы определения длины свай | Axe-d | Основания и фундаменты | 16 | 01.04.2014 19:11 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Уменьшение расчетной длины металлической колонны | Алиса Селезнева | Металлические конструкции | 2 | 11.02.2011 15:50 |
Согласования в процессе строительства. | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 27.12.2006 15:31 |
