Крепление базы колонны из лстк к фундаментной плите на клиновые анкера - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление базы колонны из лстк к фундаментной плите на клиновые анкера
Непрочитано 21.04.2016, 10:54
Bruho
1111
смоленск
Собственно сам вопрос, возможно ли такое соединение? Есть нагрузки на базу колонны, которые загнал в программу подбора анкера от Hilty. Программа выдала результат от 4 анкеров 12 диаметра. И если возможно, то контргайки нужны?
Непрочитано 22.10.2019, 09:21
#61
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
В связи с чем такая строгость?
Так расчет показал. Скорее всего из-за моментов. Без момента подойдет толщина 1 мм. И вообще Колонны из ЛСТК работают до величины момента не более 6,0 кН*м. И сигма-профиль для колонн не годится.
Для нагрузки 9,0 тн 300-тый профиль - это роскошь.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 09:50
#62
E_winner
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
При применении стали С255 Стойка колонны должна быть толщиной 3,5 мм. Постоянно стыкаюсь с такими случаями когда делаю расчет МКЭ - получаю сечение проката. Но при расчете узлов приходится увеличивать толщину металла. В большинстве случаев это узлы колонн и узлы ферм. Речь идет о ЛСТК.
И вообще. Есть смысл делать ЛСТК из сталей ниже С345? Уже однажды доказывал бессмысленность этой затеи.
Насколько я осведомлен на рулоны тонколистовой оцинкованной стали вообще свой ГОСТ. Как и в СП тонкостенных.
Я обычно применяю марку проката 350.
Я же приложил серийный узел, там С255. Просто мне нужно разобраться в серийном решении.
А момент?
E_winner вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 10:13
#63
E_winner
Проверил колонну.
Тип файла: pdf Серийная колонна.pdf (86.6 Кб, 61 просмотров)
E_winner вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 11:16
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Проверил...
Каким средством, если не секрет?
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 11:30
#65
E_winner
Если принять марку проката 350, то можно толщину профиля уменьшить до 2,8. ВОТ ТУТ ТО И НАЧИНАЕТСЯ ТАНЕЦ С БОЛТАМИ
E_winner вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 12:24
#66
dyr
Europe
Да нету танца. Писал: шесть болтов М16.
dyr вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 13:47
#67
dyr
Europe
Характеристики сечений, одиночное и спаренное.
Тип файла: zip Sigma 300x80.zip (31.9 Кб, 12 просмотров)
dyr вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 15:17
#68
E_winner
Вы вероятно нагрузили только нормальной силой N. Тогда, результат похож.
Тип файла: pdf 2.pdf (113.4 Кб, 24 просмотров)
E_winner вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 17:01
#69
dyr
Europe
В этом случае меня интересуют только геометрические характеристики сечения. Момент сопротивления, момент инерции и т.д. Конкретно элемент расчитывается в составе рамы или каркаса.
dyr вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Крепление ж/б фундамента стаканного типа к фундаментной плите. vitalik Основания и фундаменты 15 29.12.2012 15:25
Выпуски под колонны и несущие стены подвала в фундаментной плите YUYUYU Основания и фундаменты 17 19.10.2009 21:45
