СПДС 10. С чего начать при создании пользовательского объекта, к примеру "стропильная нога"? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10. С чего начать при создании пользовательского объекта, к примеру "стропильная нога"?
Старый 10.05.2016, 11:54
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Хочу научиться создавать пользовательские объекты. Решил начать со стропильной системы. А именно со стропильной ноги. Вот к примеру прямоугольник созданный из замкнутой полилинии. Необходимо чтобы при изменении высоты и ширины, была кратность 50мм. А также пределы указать. А вот длину сколько угодно растягивать с также максимальным пределом необходимо.
Вот с чего я начал.
1. Нарисовал прямоугольник, задал размеры, этим размерам задал параметры.
2. Далее в мастере объектов добавил 1 исполнение, и 2 вида в нем.
3. Потом нажал мастер скрипта, в нем начал вбивать нужные мне параметры и встал в тупик, как мне сделать так чтобы массу автоматом считало (shirina*visota*dlina*ves), и изменять её нельзя было бы?
4. А также, как сделать так чтобы Объемный вес "ves" можно было бы выбирать из выпадающего списка, 500, 550, 600?
ID:	170113  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 14:30
#61
erikbond
Ульяновск
Если вы имеете ввиду про первый пост в этой теме, то там нету того что я ищу. Я имею ввиду чтобы в одной таблице был только один "шаблон отчета" а не несколько, так как происходит глюк, как и писал мне кто-то тут на форуме, что в таблице лучше делай один шаблон отчета, иначе потом ошибки не счесть. В автокадоских таблицах есть такая штука, ссылаться на номер таблицы и потом уже формулу пишешь, а в СПДС графикс возможно также?
erikbond вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 14:33
#62
MCAD
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Нет
MCAD на форуме
Непрочитано 19.05.2016, 16:25
#63
AlexV
Инженер
С-Пб
Нет
Не, ну можно в ячейке одной СПДС таблицы обработать данные как минимум из двух других.. Но это весьма ненадежный способ - если будут добавлены/удалены строки, то адрес ссылки не изменится.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 17:53
#64
doctorraz
электрик
Волгоград
отвечал на этот вопрос тут
что бы не терялась связь с ячейкой можно попробовать использовать именованные ячейки (комментированные)
но на самом деле ненадежно (любая связь если это не поля АК ненадежна.
Можно сделать табличный отчет по таблицам (отчетам), что бы не использовать связь
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 19.05.2016 в 18:28.
doctorraz вне форума
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Применение в графике пользовательского объекта СПДС текста (проблемы при _mirror) AlexV ПО от CSoft 7 01.02.2016 12:47
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Снос (демонтаж) химически опасного объекта. С чего начать? Aleksandr86 Технология и организация строительства 6 21.09.2010 10:18
