Лента фундамента 400х2600мм это балка на упругом основании или стена? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лента фундамента 400х2600мм это балка на упругом основании или стена?
Старый 08.08.2016, 18:17
Naredven
По расчету под двухэтажный дом получается необходима лента шириной 400мм.Дом гдето 10х10. Высота лента 2600. Глубина заложения 1м. Примени мы ли к такой конструкции конструктивные требования как для сжатой конструкции? Вроде как отношение высоты к ширине большое и балкой не назвать. Если стена, то сжатая и вертикальные стержни ставить конструктивно надо и прочее, а если балка то снизу да сверху только нужно. Скад выдает армирование по всем направлениям а если считаю как балку на упругом основании то только снизу 4 стержня Д12 нужно и все! Даже верхней продольной не надо. Разве что в местах ступеней фундамента(300мм) я бы вертикальную поставил,так?
Последний раз редактировалось Naredven, 08.08.2016 в 19:07.
Непрочитано 10.08.2016, 14:39
#61
BYT
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Грунт основания - пучинистый. Нужно предусмотреть противопучинистые мероприятия. Наиболее надежным является заглубление фундаментов на расчетную глубину промерзания.
А какие ещё варианты бывают?
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2016, 14:41
#62
Naredven
Это можно рассчитать если задать что крайние оси это опоры а остальное в воздухе висит. Но это будет ТАКОЕ армирование...
Замена всего грунта на непучинистый на глубину промерзания
Или по типу УШП
Naredven вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 15:32
#63
Сет
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
а как же касательные силы морозного пучения, особенно актуальны при легких малоэтажках и ленточных фундаментах без плитной части ?
Да, касательное пучение тоже может влиять. Но если обратную засыпку выполнить непучинистым грунтом и сделать жесткий фундамент, то этого скорее всего будет достаточно, чтобы справиться с касательным пучением.
Мелкозаглубленный фундамент, столбчатый, свайный, замена грунта.
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
как пучение задать в программе?
Обычно конструктивно избегают расчетов на пучение, поскольку нет вменяемой методики, которая хоть как-то бы отражала реальное положение дел. Не могу ничего посоветовать, кроме как запихать побольше арматуры
Насчет дренажа это само собой. Глубина получается 500+100подбетонка+300подушка итого 900.Может песчаную подушку сделать не 300, а 500- глубина до пучинистого будет уже 1100. Да и срок срок службы дольше.
Ну, подушка чем больше - тем лучше. Но меня тут смущает другое. При выходе из строя дренажа - эффективность подушки существенно снижается. А дренаж обязательно забьется. Как вы его будете обслуживать?
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2016, 19:39
#64
Naredven
Я?Никак) Это задача заказчика. Если есть дренаж, значит его нужно обслуживать, следить за состоянием и поддерживать работоспособность как и любые другие конструкции, будь то штукатурки, покраска и прочее...
Это как с утеплителем! Сразу заложить много и платить немножко за энергию , или мало заложить и платить побольше за энергию каждый месяц...нечто сродни рассрочке) Здесь либо много за фундамент сразу либо потихоньку платить за обслуживание дренажа.
Последний раз редактировалось Naredven, 10.08.2016 в 19:54.
Naredven вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 17:33
#65
Sean Dignam
На стр. 260 книги "Расчет и конструирование частей граж. зданий" - автор Линович, фундамент без армирования
Стоп, давай сразу договоримся — ты ни о чем не догадываешься, ясно? Никаких догадок, запомнил?
Sean Dignam вне форума
Проверить расчет балки на упругом основании radistMorze Основания и фундаменты 0 15.06.2016 18:15
Участвует подготовка из ГПС в назначении глубины залегания подошвы фундамента на естественном основании? vl74 Основания и фундаменты 5 17.12.2015 14:25
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента DK+ Основания и фундаменты 17 04.06.2013 16:42
Закрепление плиты для расчета на упругом основании mrpic SCAD 2 11.03.2013 23:09
