Геометрически изменяемая или неизменяемая система каркаса? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Геометрически изменяемая или неизменяемая система каркаса?
Непрочитано 24.11.2016, 08:55
alexei_ing
Всем добрый привет!
Возник такой вопрос (сам с собой, старших наставников нет) при разработке каркаса перехода между зданиями.
- с применением таких связей является принятая система геометрически неизменяемой. Применить такого рода конструкции просит заказчик - говорит, не надо крестовых связей. А мне как-то не по-себе.
- является ли такая связь следующей расчетной схемой для колонны: основание - заделка / верх - шарнир?
Соединение фундамент/колонна - жесткое, колонна/балка - шарнирное.
Если изменяемая - может дадите совет по устройству связей, чтоб все было как надо и выглядели по-лучше.
Заранее спасибо!
ID:	179627  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179628  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179632  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179633  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.11.2016, 15:58
#61
Можно вообще всё в три-четыре плоских рамы превратить..... или вообще стойки в основании защемить и сделать Т-опоры. Вариантов куча.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 16:03
#62
alexei_ing
Я так и постарался сделать своим вариантом - стойки в основании защемить и сделать Т-опоры - может быть не так к этому подошёл?
alexei_ing вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 16:06
#63
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
Я в Вашей схеме этого не увидел. Это самый простой и компактный вариант, и, возможно, и для фундаментов.
----- добавлено через 16 сек. -----
Я имею ввиду - Т-стойки
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 16:15
#64
alexei_ing
Пример можно посмотреть Вашего предложения?
Непрочитано 24.11.2016, 16:25
#65
Можно
Вам для чего эта конструкция? Это эстакада? По ней трубы идут?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 16:35
#66
Baumann
homo soveticus
Фахверк, на вашем мольбертике можно накидать2-3 схемы, а там уже дальше автор пусть сам разбирается. По моему мнению, автор в целом правильно определил места связей, а вот их вид можно принять как нарисовано у Фахверка.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 16:36
#67
Baumann, тут просто как-то вяло о функциональном назначении сказано. То есть от этого и нагрузки зависят....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 16:42
#68
Baumann
homo soveticus
И автор, с архитектурой разберись,совсем уж.. Пал на уровень первокурсника))))))
П.с. Правила оформления чертежей (архитектурных,металлических,деталировочных.. пару раз хотя бы почитать не помешает). Серьезные вещи проектируешь,строить по ним будут, прорабы потом нецензурно вспоминать тебя((
Да это переход какой-то, скорее всего. Его схема в принципе проходит,но для строгости схемы надо по правилам))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 17:00
#69
alexei_ing
Назначение сооружения - пешеходный переход. С оформлением - учту обязательно! Со связями - проверю все выше рассмотренные варианты.
Непрочитано 24.11.2016, 18:38
#70
В углу, в осях 3-4/А-Б поставить анкерную опору для двух направлений (на четырёх колоннах со связями) и всё. остальные опоры- плоские, качающиеся
Непрочитано 24.11.2016, 20:03
#71
Stanislavmg
Ставрополь
Я фигею сколько Вы тут ерунды нагородили.
alexei_ing, если тебе очень надо мю<2, делаешь рамные узлы колонна-ригель, колонна-балка и получаешь мю=1 или чуть больше без лишнего гемора. Ну или делаешь связи по 1 варианту в шапке и тоже мю=примерно 1. Только нахрена для 10 колонн такой гемор? Что сэкономишь, 100кг? Трудоемкость тоже в деньгах измеряется. На изготовлении потеряешь больше.
Stanislavmg вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 20:10
#72
alexei_ing
Я не могу внести большие изменения в проект (сделать рамы) - вот в чем дело. Мне нужно чтоб уже принятая система была рабочей.
И я склонен к тому чтобы просто создать диски жесткости с помощью связей. чтобы система таких колон была устойчивой.
Непрочитано 24.11.2016, 20:11
#73
Stanislavmg, ага. две анкерные опоры соединить одной балкой- это ерунда. ну-ну.
А при таких опираниях балок на опоры в анкерных опорах следует предусматривать противосдвиговые планки.
Абзац.
Непрочитано 24.11.2016, 20:15
#74
Stanislavmg
Ставрополь
Проглядывал мельком вложения. Увидел кучу связей в разных направлениях. Что вы понимаете под "анкерными опорами"?
----- добавлено через 50 сек. -----
А какие там большие изменения? Изменить узел опирания ригелей и балок?
Для этого Вам придется ставить связи в каждом направлении по нескольким рядам колонн. Это бред.
Непрочитано 24.11.2016, 20:19
#75
анкерная опора- неподвижная опора, воспринимающая горизонтальные нагрузки, остальные- качающиеся (подвижные) и не воспринимают горизонтальных нагрузок
PS соединив две анкерных опоры одной балкой без скользящих узлов можно получить преувеличение НДС при разных осадках фундаментов в опорах.
PPS как сделать- дело не моё. Предупреждён- значит вооружён
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 20:24
#76
alexei_ing
Я исходил из того чтобы балка не передавала момент на колонну (шарнирное соединение). Но уже есть что есть. Посчитана смета и т.п., все согласовано.
И при разработке КМ появилась эта тема. Если связи помогут - ну я их лучше добавлю и Заказчик согласует. КМД сделают на заводе.
Эти вопросы надо задавать до того как проектировать ))) Безопытный человек - вот и весь ответ. Но надо учиться, надо. Главное чтоб никто от этого физически не пострадал.
Непрочитано 24.11.2016, 20:53
#77
Stanislavmg
Ставрополь
Если смета на изготовление, то убрав связи и сделав жесткими узлы, скорее всего получится даже дешевле. Не вижу помех.
----- добавлено через 52 сек. -----
Ну и непонятно, если все уже согласовано, че заморачиваться то? Делайте как считали.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 21:23
#78
alexei_ing
Stanislavmg я и пытаюсь найти рабочую схему - или моя вполне рабочая или же надо добавить связи как предлагает Хмурый пост 70
Непрочитано 24.11.2016, 23:13
#79
Stanislavmg
Ставрополь
Они все рабочие. Вы определитесь, чего хотите.
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Хмурый не предлагал добавить. Читайте внимательно. Вполне реально, но в первую очередь надо считать на кручение. И учтите, что мю сильно уменьшится только из плоскости рам (кроме угла).
А вообще я уже писал - для вашего случая связи нафиг не нужны.
Последний раз редактировалось Stanislavmg, 24.11.2016 в 23:22.
Непрочитано 24.11.2016, 23:30
#80
Baton
Проектирование
alexei_ing
Если у Вас жесткая заделка всех стоек на опоре по обоим направлениям - то схема неизменяемая. Необходимо только посчитать перемещения верха от ветра и подобрать жесткости стоек.
Baton вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Опять геометрически изменяемая система карлсонъетка Лира / Лира-САПР 7 26.06.2012 19:20
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
Геометрически изменяемая система Boniconstr Прочее. Программное обеспечение 10 21.06.2006 11:52
Геометрически изменяемая система(люди добрые помогите) Boniconstr Прочее. Архитектура и строительство 33 19.06.2006 12:30
