Правильно ли заданы размеры отверстий ? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Правильно ли заданы размеры отверстий ?
Непрочитано 19.01.2017, 10:57
Рамбурак
Здравствуйте ! Хотел бы уточнить. Правильно ли заданы размеры отверстий ?
Заранее спасибо !
Тип файла: pdf Плита_1.pdf (150.8 Кб, 789 просмотров)
Непрочитано 20.01.2017, 12:00
#61
D12
Так то оно так, только расстояние между центральными отверстиями будут поменьше чем в последних рядах, все же допуск позиционирования необходим
D12 вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 12:41
#62
Ljo
D12, не разбегутся. При таком способе простановки симметричность относительно габаритов лежит в пределах допуска на размер габарита пополам.
Полностью согласен с лаконичным ответом Bull.
Вернее, они конечно же разбегутся, но в пределах допуска, что по чертежу совершенно устраивает ТС. Никакой проблемы по КД. Я соглашусь, что для изготовления это неудобно, но опять же смотря для какого.
Касаемо базирование от центра, я думаю уважаемый Bull согласится, что в прессформстроении почти все плиты базируются по основным отверстиям колонок/втулок, где обычный допуск ±0,01, а вот внешние габариты могут плавать в десятках. Поэтому базирование идёт от отверстий и центр координат в середине плиты, но никаких размеров от края, всё на симметрии и почти всегда! При этом и карманы, и вставки зачастую имеют допуска порядка 7 и 6 квалитетов с расположением по тем же ±0,01.
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
1) Ось симетрии это хорошо и даже замечательно, то вот у меня вопрос а как за нее зацепиться при изготовлении детали ? Как поймать нулевую точку отсчета на этой плите ?
2) В вашем же чертеже с начало плиту будете делать а потом отверстия и здесь вы не поймаете ваш центр если конечно как я сказал выше у вас нет отрабтанной технологии и замечательно стола с обжимом заготовки и позиционированием. Можно сна пластине центральное отверстие, тогда будет наглядно видно этот центр на детали.
1) Зачем цепляться за центр при изготовлении? На плазме режете и отверстия, и наружный контур за одну установку, никаких проблем. Центр нужен для контроля и его найду от габаритов детали.
2) В чертеже не указана технология и не должна... неизвестно что и как будут делать. Почему вариант из пункта 1 не подходит?
Ljo вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 12:49
#63
Bull
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
ну, это само собой. Центр в таких деталях "находится" по самой точной поверхности. И уже от виртуального центра строится всё остальное.
PS однажды видел даже рабочую форму, габариты плит которого гуляли "мама не горюй". Т.е. отклонений по отв-ям и прочим важным поверхностям нет, а вот симметричность габаритов провалена напрочь. Так и торчат во все стороны, как башня из кубиков, выстроенная 3-х летним ребенком.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 14:15
#64
Коллеги, прошу Вас воздерживаться от перехода на личности.
Непрочитано 20.01.2017, 14:39
#65
Serge Krasnikov
Ну почему не проходит, юридически вполне нормально проставлены размеры, многое зависит от назначения размеров, многое зависит от способа изготовления, от порядков на предприятии... и т.д.
Ну например возмем разметку по старинке, к разметчику приходит плита, он ее мажет медным купаросом, находит центр, проводит центральную линию и от центральной линии откладывает половину указанного размера, кернит, после разметки отправляет на сверлильный станок... чем не вариант, очень даже вполне выполнимый.
Второй вариант, отверстия сверлите на координатной расточном станке, с точность примерно 0,05мм, естественно лучше задавать от края одно отверстие, а потом от него все остальные, если допуск не показан то даже номинал размера ведёт к снижению точности расположения...
Ну а третий вариант, изготовление на плазме или лазере, с координатной ЧПУ, честно откровенно там вообще пофиг как вы их зададите, у меня плазморезчик даже чертежа не видит , я его делаю только для того что бы подшить в альбом и отдать заказчику, и заметьте в этом случае с разметкой отверстий тоже все тип-топ
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 20:47
#66
Мне такого не попадалось...
Уже привели ссылку
Я принимаю замечание. И прошу великодушно прощения.
Потому как говорим об одном и том же. Вероятно я не смог донести свою мысль о том что имел ввиду под термином общие требования, требования отраслевых документов, а про требования приведенные в ссылке на ГОСТ 2.109 п. 1.1.14 просто забыл.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 20.01.2017, 21:29
#67
ak762
а зачем медный купорос используется, я что то не наблюдал такого на заводе где начинал работать, разметку делали но может чего упустил
ak762 вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 07:48
#68
D12
Ljo конечно плазма режет за одну установку, только последовательность резки разная и сводится она к тому что контур детали режется последним, а выходить на первое отверстие скажем так в нижнем левом углу станок будет базируясь не от центра листа а от нижнего угла или верхнего, вообщем от габарита, если вы будете резать от центра то по раскрою вам столько метала никто не даст и вы замучаетесь этот самый раскрой делать, если конечно у вас нет программы стажем FastCAM, где создание раскроя на лист напоминает игру тетрис.
я бы сказал точнее что ваш плазморезчик не конфликтный человек и его опыт позволяет делать многое не имея чертежа. Мне доводилось видеть и по интересней подобные случаи, когда инженер дает работнику расчетную таблицу с заданием и гордо удаляется, работник грустно вздыхает и рисует свою таблицу и приступает к работе, и я склонен полагать что на ваш чертеж у работника есть нарисованная им же "бумажка" по которой он работает, а экономист потом с головной болью и слезами на глазах долго в конце месяца в 1С цифры подбивает по расходу материала, так как по факту утвержденного раскроя нет, абы деталь была.
D12 вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 18:17
#69
STAJOR
Сообщение от Рамбурак Посмотреть сообщение
Точный ответ на этот вопрос невозможен без сборочного чертежа, куда он входит. НИКАДА! . Видимо, имелось в виду: "Читается ли однозначно чертёж в отношении координат отверстий?". Или: "соответствует ли ЕСКД нанесение размеров...?" А иначе число постов и страниц может расти бесконечно. Как мне кажется
STAJOR вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 06:50
1 | #70
Serge Krasnikov
Типичная работа разметчика периода примерно 70-тых годов, мажешь деталь медным купаросом, она становится ядовито зелёной, без отблесков, и по этой поверхности чертишь чертилкой.
ЗЫЖ, стар я видать уже стал
----- добавлено через ~28 мин. -----
Во первых, я у него пользуюсь непририкаемым авторитетом, почему? я запускал эту плазморезку, я первый кто начал на ней работать, т.е. я и сам плазморезчик в некотором слысле и мало того я его и обучил работать, поэтому с тем с чем столкнется плазморезчик я знаю и посему мои карты раскроя проходят с первого раза, но даже имея все то перечисленное я не считаю вломом перед запуском в работу показать карту плазморезчику перед запуском в работу, ну где-то так
Ну а по расходу металла в 1с, я таких чудес насмотрелся, операторы 1с такое выдавали, что прежде чем им поверить я сначала на остаток металла смотрю
Кстати мы отвлеклись от темы, это конечно интересно, но несколько не то.
Непрочитано 24.01.2017, 15:12
#71
Ljo
Ljo конечно плазма режет за одну установку, только последовательность резки разная и сводится она к тому что контур детали режется последним, если конечно у вас нет программы стажем FastCAM, где создание раскроя на лист напоминает игру тетрис.
"Игра тетрис", видимо, имеется в виду нестинг деталей на листе. Последовательность резки в том и дело, что может быть разной и зависеть от программы и т.п. И где эта деталь расположена на листе мы не знаем и знать не можем, поэтому установку можно считать одной и никакого отношения к базам на чертеже не имеющей. А вот на чертеже база есть, он выбрана конструктором, что делает задачу производства только попасть в эти допуска.
Ljo вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 09:09
#72
DoubleExhaust
Отверстия крепежные?
DoubleExhaust вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 12:18
#73
Ljo
Сообщение от DoubleExhaust Посмотреть сообщение
А какая разница?
Ljo вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 12:35
#74
DoubleExhaust
А какая разница?
Если крепежные, то ГОСТ 14140-81 и вопросы все отпадают
Непрочитано 26.02.2017, 14:09
#75
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Во как!.. А мы-то десятками лет эти размеры считали для каждого конкретного случая...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 15:34
#76
Ljo
А чего тогда не спрашиваем взаимозаменяемая ли у него деталь?
Ljo вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 15:54
#77
Bull
Похоже, кому-то показалась тема слишком короткой. И через месяц решил продолжить ГОСТ не определяет способ простановки размеров. Он только ограничивает номенклатуру допусков расположения. И, как верно заметили, не распространяется на детали, к которым не предъявляется требование по взаимозаменяемости. Если устраивает, можешь сослаться на него в ТТ чертежа с отверстиями. Но никто не требует.
Bull вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 08:42
#78
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Размеры проставлены верно, от центра.
По рукам надо бить тех кто базирует от края при разметке линии на плите (особенно на штампах!!!).
Первое, находим фактическую осевую линию на плите с помощью ИИ, делаем риску осевую. И от нее выставляем эти размеры согласно чертежу.
Если просто базируетесь от края, то гарантии нет, что отверстий ответной детали совпадут с основной. Габариты детали могут быть и не точными (ведь точность поле допуска зависит от линейного размера, чем выше тем менее точнее).
Еще раз, при ручной разметке, всегда от центра! Я про не ЧПУ, ЧПУ это отдельная тема.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 11:38
#79
Ljo
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Откуда вы знаете, что плита для штампа? Я этого на чертеже не вижу, а вы?
Ljo вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 11:54
#80
Break_BoY
Я просто подчеркнул касательно при изготовлении штампов. А отверстия на любых плитах должны быть расположены относительно осевых рисок.
Размеры отверстий в плитах баз колонн Engy Металлические конструкции 90 27.04.2021 11:37
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Команды РЗМЦЕПЬ и РЗМБАЗОВЫЙ не помещают размеры на слой оригинального размера kacugu AutoCAD 4 09.04.2015 20:18
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
