Просадочный грунт, помогите - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочный грунт, помогите
Непрочитано 30.09.2007, 15:52
Michail
Эх.....
Казахстан
Товарищи, помогите разобраться с просадочными грунтами, готов убиться о стену!
Есть ли у кого может алгоритм или литература какая с конкретными указаниями что и в каком случае делать. В руководстве замучился листать по ссылкам. Вопросов куча, что как и когда.
Прошу откликнуться так как самому справиться не получается, а кроме вас спросить не у кого, к сожалению!
Сразу вопрос, в Линовиче при расчете фундаментов с подвалом принимается две схемы как балка жестко защемленная в фундамента, шарнирнозащемленная в уровне плит и вторая схема балка шарнирна во всех уровнях зависит дана таблица зависимисти от пересечения поперечными стенами, так вот в руководстве ничего такого не дано, но есть коэффициенты где длина подвала от 20 метров и т.д., является ли это одно и тоже, т.е. как брать расчетную нагрузку с моментами от эксцентриситетов или просто вертик усилие. Заранее спасибо.
Непрочитано 02.06.2009, 16:04
1 | #61
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
понимаю что если есть подвал то под всем зданием, а если нет то нет
Правильно Вы понимаете. А что Вы имеете в виду под каркасно-каменным? (Может подразумевалось каркасный с заполнением)
S_konstr вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 16:05
#62
AlphaGeo
Сообщение от wnc Посмотреть сообщение
та есть справка от геологов со скважин 1988гправда выдана со всеми печатками.....написано так - усадка грунтов (глина полутвердая) при изменении их водно-температурного режима. и есть таблица значений относительного изменения грунтов в процесе усадки за объёмом, диаметром, высотой. слой -от 0,5 до 3,2 метра от поверхности. вода -3м .хотелось бы сделать ленту.......(каркасно-камменный)
Очень верю что грунтовые условия уже давно не такие....но......
wnc, так все-таки усадка или просадка грунтов?
Непрочитано 02.06.2009, 16:06
#63
wnc
и..пытатель
Черновцы
написано --" подтопление, усадка грунтов в следствии изменения их водно-температурного режима"
каркасно-каменные здания - в дбн по сейсмике ж есть такое
wnc вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 16:09
#64
AlphaGeo
Усадка - это не просадка... Первая возникает при уменьшении влажности и связана с выходом молекул воды из кристаллической решетки минералов. Вторая происходит при замачивании грунтов и связана с разрушением связей между минералами.
Добавлено:
И усадка очень часто соседствует с набухание грунтов: только влажность начинает увеличиваться и тут же усадка сменяется набуханием.
Непрочитано 02.06.2009, 16:13
#65
wnc
и..пытатель
Черновцы
так значит наличие подвала нигде не регламентиравано???
wnc вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 16:18
#66
AlphaGeo
Это значит, что вопрос, как минимум, не по теме...
Но это ладно...
А вот ДБН я не читаю, так что не подскажу. По крайней мере читать раздел о просадке в нормативной литературе Вам уже не стоит.
Непрочитано 02.06.2009, 16:23
#67
wnc
и..пытатель
Черновцы
спасибо
а то уже с этими подвалами
wnc вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 15:09
#68
gonch
Architect
Ukraine
Особенно приятно, что таким методом можно решить сразу две задачи: уплотнение грунта основы и углубление подвала на 1 этаж...
gonch вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 15:15
#69
st2008
Алматы
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как среди пылевато-глинистых грунтов выделяют грунты, проявляющие специфические свойства, в частности просадочность!? На каком этапе лабораторных испытаний обнаруживают, что грунт просадочный и соответственно с ним надо обращаться, как с просадочным (определять характеристики по ГОСТ 23161-88)!?
st2008 вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 19:00
#70
AlphaGeo
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Выделяют грунты со специфическими свойствами, соответственно, по проявлению грунтами этих самых специфических свойств. И выделение это начинается еще на этапе полевых работ, а в лаборатории — подтверждается/опровергается/уточняется...
В частности, вероятно просадочные грунты в поле определяются по внешнему облику и состоянию, по положению УГВ. В лаборатории — по степени влажности (при Sr > 0.8 грунты уже, как правило, не просадочны) и плотности скелета грунта (если она больше 1,60 — грунт, опять-таки, как правило, непросадочный). Если по выше описанным параметрам грунт получается непросадочным, то испытания грунта по ГОСТ 23161-78 можно не проводить. А можно и провести, и тогда, чем черт не шутит, можете увидеть такое... %)
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 03.01.2013 в 19:07.
Непрочитано 27.11.2018, 06:20
#71
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Экспертиза в проекте требует специальный паспорт на здание, проектируемое на просадочных грунтах (требование СП 21.13330.2012).
Что это за зверь и в какой раздел ПЗ раздела 4 его пихать?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Помогите с проектированием фундамента. Плитный, свайный или свайно-плитный? Arthur199 Основания и фундаменты 5 27.08.2012 10:31
помогите с расчётом конструкции пола romaChek Конструкции зданий и сооружений 2 06.12.2011 18:29
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
Помогите с фундаментом Летун Основания и фундаменты 7 03.05.2007 20:49
