Почему в базах не учитывается прижим от момента? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в базах не учитывается прижим от момента?
Непрочитано 20.05.2017, 09:16
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Самому себе мои рассуждения напоминают сказку про самовытягивание барона Мюнхгаузена за волосы, так тем более, хочется поскорее развеять заблуждения. В формуле (Г.9) СП 43 для вычисления сил трения, сопротивляющихся сдвигу колоны, учитывается N - продольная сила (минимальная) в колонне. Но в жестких базах силы, создающие Q, еще и создают момент, который дополнительно прижимает базу колонны, т.е. суммарная сила на контакте базы и подливки (в сжатой зоне) будет Nкол+М/z, где z-расстояние от оси растянутых болтов до ц.т. сжатой зоны (ну или b*x*Rb). Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
Последний раз редактировалось Axe-d, 20.05.2017 в 09:28.
Непрочитано 24.05.2017, 11:12
#61
IBZ
Расчетчик МК
Обязательно есть - вверх ход ограничен САМИМИ болтами, вниз - подливкой.
Вы описали движущуюся колонну, а теперь болты, подливка . Теперь опишите случай невесомой колонны только с моментом. А потом возьмите Ваш любой реальный пример ...
IBZ вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 11:37
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Именно так и сейчас на рисунке: колонна могла бы передвинуться, если бы не ее не ЗАКЛИНИВАЛО моментом. При этом даже если нет трения поверху (под болтом, за счет гибкости болта болт не может тормозить), достаточно трения подливка/подошва. Это так просто, что даже не хочу далее препираться.
... теперь болты, подливка
Вот это все и есть "направляющие"! Почему непонятно-то?
...Теперь опишите случай невесомой колонны только с моментом.
Это Вы так хотите. А я описал как надо:
Допустим, в колонне N=0 (якорь для дирижопля с подъемной силой, равной весу колонны). И временно М=0. Представим, что болтов как таковых нет, все на горизонтальных направляющих, не дающих колонне опрокинуться. Легкое боковые усилие в базу колонны разгонит колонну по рельсам до световой (в отсутствии воздуха).
Может ли момент М (чистый момент для чистоты эксперимента) остановить колонну? Конечно - базу заклинит в направляющей. Даже если верхняя поверхность будет смазана гусиным жиром (типа растянутый болт не может тормозить).
Таким образом, есть допприжим от момента.
Вы меня пугаете. Рекомендую взять паузу. Когда Вы ошибаетесь, то теряете логику - Вы не правы НИ разу в этом вопросе.
Момент создает доптрение на сжатой стороне, и баста. Примите это как данность.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 11:52
#63
IBZ
Расчетчик МК
Представил себе колонну, движущуюся по горизонтальным напрвляющим со скоростью свете - как-то и вправду не по себе стало. Что будет дальше? Прыгающие фермы, левитирующие балки, ныряющие фундаменты?
Вы меня больше. Хотя про паузу это дельный совет - принимаю.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 11:59
#64
olf_
негодяй со стажем
Вы меня пугаете
удивляет..
- допустим Q и M взаимосвязаны, тогда при e за пределами базы колонны
для вычисления сил трения, сопротивляющихся сдвигу колоны должен учитываться М
- он и так учитывается
1. явно
или
2. через зависимый от М параметр - усилие/затяжку болта
olf_ вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 13:06
#65
Rockname
сторонники учета "доприжима" от момента учитывают уменьшение сжимающих напряжений от N растягивающими от M?
Rockname вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 13:11
#66
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Господа, а разве не может быть Q, без М? Может! А каждый может доказать что даже в простом сарайчике при Q должен быть существенный момент?
vit.z. вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 13:17
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
сторонники учета "допприжима" от момента учитывают уменьшение сжимающих напряжений от N растягивающими от M?
Нет. Потому что нет такого "уменьшения". Например от невесомой колонны вообще нет N. А М есть. Ну кого уменьшать?
Насчет происхождения М: он может быть просто локальным. Т.е. например приварили к базе лом и два мужика спетсиально крутят базу. На время панимаш эксперимента. Или вечно. Причем тут Q? Конечно понятно что на практике Q обязан быть.
Возможно, народ говорит об разном чем-то:
Надо показать как, раз уже учитывается. Автор же не зря вопрос задает.
Так-то все ясно из рис:
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.05.2017 в 13:25.
Ильнур вне форума
#68
gnomm
гнома тут все пугают. почитаешь форум на шестом десятке лет, и начинают волосы чесаться в труднодоступных местах.
гном рекомендует ВСЕМ взять паузу и прекратить нести ахинею. дожили - обыкновенную базу не могут запроектировать. читайте беленю/веденникова, там есть примеры с расчетами.
gnomm вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 13:27
#69
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
...обыкновенную базу не могут ...
Так ведь в суть лень вникать. Возможно кто-то кого-то там что-то уменьшает - вот поди час разберись, о чем вообще речь тут.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 13:34
#70
Rockname
невесомых колонн не существует
кстати, про значения у катюшина - такие маленькие значения получены для базы, у которых болты торчат из подливки на 50мм и 100мм и работают на изгиб. желающие могут поупражняться а нормально забетонированные 4 болта М24 не торчат на 100мм и несут явно не 60кгс каждый. Я про то, что проблема больше надумана.
Rockname вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 13:39
#71
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это не отменяет принципа. Как говорится, мы тут теоретизируем.
....проблема больше надумана.
90% проблем - надуманных.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 14:31
#72
Бахил
Offtop: Металлисты хреновы. А открыть СП 63 и глянуть расчёт закладных религия не позволяет? Там вообще нормальная сила отрывает и ничего -
всё элементарно считается. А то приплели какого-то Катюшина...
Анкера элементарно считаются по СП 63 на Q, M и N.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 15:00
#73
Semchik
#20 ☆
На самом деле есть только нормальная сила. Всё остальное: моменты, напряжения и т.д. - наши фантазии.
Мне кажется уже тут можно было все споры закончить!!=)))
Полностью согласен!=)))
Offtop: Мне кажется это проблема из серии "если бы бабка была дедкой прижимал бы ее момент или нет?!"
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 15:42
#74
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... А то приплели какого-то Катюшина......
Не какой-то Катюшин, а многоуважаемый ученый, практикующий проектировщик, написавший полезнейшую книгу. В отличие от иных, болтающих языком.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 16:08
#75
Skovorodker
Не забывайте про толщину подливки 70-100мм, в итоге от Q в болтах появляется изгибающий момент. Если считать с ним, болты (даже толстые) несут копейки. (Хотя, конечно, это не совсем корректно и это очень сильно в запас).
Вот таблица из какого-то Катюшина
Последний раз редактировалось Skovorodker, 24.05.2017 в 16:21.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 16:38
#76
csp
Вот таблица
Опасная таблица.
Если надо посчитать на Q , то существует пособие по расчету закладных деталей. погуглите.
csp вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 16:41
#77
Skovorodker
Опасная таблица.
Зачем мне гуглить? Я неоднократно считал по нему закладные детали. Там не рассмотрен вопрос, когда закладные находятся над бетонной поверхностью.
Непрочитано 24.05.2017, 17:12
#78
csp
Некоторые не считали
Я о том же
csp вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 17:47
#79
gogaru
А момент точно возникает, вроде шарнир чистый получается?
gogaru вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 18:09
#80
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
А в это я уже не вникал. Вопрос-то автор именно так ставит, что момент АПРИОРИ имеется. Отчего этот момент - уже неважно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Почему в формуле (9.18) устойчивость против всплытия по СП22.133... не учитывается объем тела ? Dub Основания и фундаменты 14 09.06.2016 10:10
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
Где учитывается облицовка, отделка крылец? futb01ist Прочее. Архитектура и строительство 23 03.02.2015 05:31
Почему не при расчете узла в Лира-стк не учитывается что шев проложен с двух сторон? CagoBukoB Лира / Лира-САПР 3 15.12.2014 13:15
Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 33 27.11.2009 18:26
