Для общей эрудиции достаточно одной таблэтки пару толмудов переписать в КМ, да?
![]() Цитата:
По-простому: ружья кирпичом не надо чистить снег с расчетных крыш не надо чистить. Это менагеры роснефти нафантазировали, прочитав случайно старую книженцию.
Воскресе |
Тут есть хоть один кмщик, который согласен написать и подписать фразу "снег не чистить " для пологой кровли до 30 градусов наклона ?
Или все теоретически так считают ? И что вас заставляет идти против здравого смысла ?
![]() Да, что вас, адептов чистки, лишил рассудка? ![]() 2. Отдельно насчет 30 градусов - на таком уклоне ворона не удержится млин... Что за такое?! Цитата:
Воскресе |
От этого и вся дурость.
Еще раз: сооружения запроектированы так, что чистить снег не требуется. Если иными доками предусмотрена какая-то чистка чего-то, то это лишь штоп "снег башка не попадал". Но это уже другая история, это не к нам. Максимум - снегозадержатель. Как бонус.
Воскресе |
Снег - вероятностная нагрузка. СП регламентирует не снег, а принимаемую нагрузку на конструкцию.
Снега может навалить больше, чем дано веса снега в СП. Снегопад за час может навалить месячную норму снега. Если перед этим кровля была в снегу, то вес снега во время снегопада ночью может превысить нормативную и расчетную нагрузку. Виноват в таком случае будет эксплуататор, не вычистивший снег. Ильнур, если снег не чистить то % крыш стабильно должен обращаться.
Если нормы прямо требуют мониторить, то почему нет ?
Все нагрузки вероятностные. Даже вес эталонного веса в хранилище эталонов.
Это заложена в норме. Такое заложено ВО ВСЕХ нормах. Например трос лифта имеет Кз=Х (где Х=5, 10 или 20 - не помню), и лифты падают. Но расчетно-редко. Самолеты тоже. В проектах, особенно в КМ, таковые вопросы не рассматриваются, как таковые. Если же вам хочется просто поговорить об этом, обращайтесь по адресу да? ![]()
Воскресе |
Я в теме 2-3 ссылки на разные нормы приводил.
А какие ваши доказательства ? Согласен, нормы могут быть плохими. Но данное требование уменьшает аварийность, риск и т.п. Да, его трудно выполнить. Но именно для этого и даны 1,4. Пока никто не придумал метод эксплуатации крыш лучше. Так о чём же разговаривать ? Нормы надо исполнять, а не обсуждать.
Новомосковск (Тула)
Тут о кровлях говорят?
"Превышение нормативной нагрузки" - а если кровля сложная, где много примыканий, выходов и фонарей, а значит и мешков снеговых, ему с проектом бегать и у каждого перепада взвешиваться и смотреть что там по нормам, какие длины участков и т.д.? Подключим несколько вентшахт, и одному можно жить всю зиму на крыше. Как вообще эксплуатационьщику понимать что там по нагрузкам? И эти ваши "5, 10, 20 см" туда - же: на кровлях с перепадами это значит, что чистка после каждого выпадения снега. Ну бред же. ----- добавлено через ~1 мин. ----- И если говорить о несовершенстве, то СП 20 куда приличнее выложенных "документов" выглядит |
Да, но в СП 20 ни слова про эксплуатацию.
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Хорош чушь нести.
СП 17.13330.2011 Цитата:
Если рухнет, виноваты не нормы и не эксплуатация. Это ЧС с вероятностью очень маленькой, чтоб в нормах ее учитывать. Если случится ЧС, Ильнур уже ответил, МЧС будет разбираться. |
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) | Aragorn | Железобетонные конструкции | 22 | 25.09.2018 16:02 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Как вы считаете правильно ли подобраны сечения конструкций входной группы (Конструкции КМ) | MAXIMUS | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 25.03.2011 08:58 |
