Посчитайте. Может быть и пройдёт.
Я и есть главный конструктор) Мне не нравится узел с примыканием с боку. Получается больше конструктива, он сложнее для обсчета, сложнее и для строителей. Это можно было бы оправдать только если при этом уменьшить сечение колонн.
Способ уменьшения изложен. И не только мной. Посмотрите решения серий по галереям и классиков КМ. ![]() ![]() ![]()
Что-то я не увидел там причин, зависящих от назначения галереи. Вы писали про какое-то уменьшение полезной площади - я это вообще не понял к чему. Площадь во всех случаях одинакова. Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- В вашем варианте будут узлы с рядовым примыканием балок на болтах и жестко приваренные консоли, в моем варианте в этом смысле все унифицировано. Сам узел примыкания балки сложный - две листовые детали на сварке, ответственное болтовое соединение, у меня же простой швеллер, приваренный сбоку и фиксирующее крепление конструктивными болтами. В вашем узле лично для меня представляет сложность расчет пластины на колонне на отгиб. Подскажите методику. Я проектирую не галерею. Эта галерея внутри каркаса, который по площади раз в 30 больше этой галереи. |
ну тут хозяин-барин, смотрите сами))
Вообще это как раз и есть самое простое решение. Две пластины или даже один тавр(из роспуска двутавра, это лучше будет если пройдет), 2-3 постоянных болта( или 2 монтажных шва), 2-4 заводские сварных шва(в зависимости сварной тавр, или роспуск двутавра)- всего на одно примыкание балки. Считается все это за 30минут максимум. Максимально простой узел если честно, сам бог велел тут его делать))) Кстати на постоянные болты зря наговариваете, они не менее надежны(весь запад уходит на болты, ибо более технологичней), чем сварщик Вася с адского похмелья, будет варить в неудобном положение. Сварные швы считайте в таком случае обязательно по самому худшему варианту. |
Подскажите методику расчета пластины на колонне на выгиб.
Вообще-то в примыкании с боку и сварка ответственная и болты. В варианте консоли из швеллера - только сварка. Причем она проще некуда. |
методика выше выложена в моем узле.
Со швеллером трудоемкость одинаковая. Приходится вваривать опорные ребра, их проверить по сп. Стенку швеллера проверить на срез. Последний раз редактировалось nwa_21, 04.10.2017 в 16:56. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Делал подобную пешеходную галерею из трубы.
Галерея была между двумя зданиями. Продольно устойчивость обеспечил зацепившись за одно из зданий. В поперечном направлении сделал раму, приняв в качестве ригеля туже трубу и усилив жесткость узла накладками с боков. На раму уложил обычные швеллера.
Свидетель ИГОФа :) |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Здравствуйте.
Чем Мне нравится работа конструктора-проектировщика(?) - тем,что при решении одного вопроса сразу встаёт масса других (попутных). И все их надо решать вкупе/совместно, добиваясь принятия оптимальных и правильных решений. В данном вопросе - не всё понятно (нет всех исходных данных), а именно: - то , что это одно-пролётное здание/сооружение - было понятно сразу (иначе у Автора, в первую очередь, возник-бы вопрос о том, как решается подобное сопряжение (ригель/ колонна в средних пролётах здания/сооружения) - Пешеходная галерея(?) - значит пешеходная галерея (какая разница). Кстати - для такого вида строительных конструкциях - применение ГСП квадратного сечения в качестве колонн каркасах без каких-либо связей при правильном проектировании узлов - весьма оправдано. Вопрос о сечении профиля - не ставится и не обсуждается - это чисто "дело хозяйское". Не эффективность примыкания балок к колонне сбоку (не помню, кто это сказал/написал - не подтверждена аргументами. Якобы это требует особой точности в изготовлении и монтаже конструкций - весьма спорное и не достойное дальнейшего внимания/какого-либо обсуждения голословное предположение гадающей над прахом умерших девочки из детского сада. Уверяю Вас, что такие примыкания - весьма широко использовались и широко применяются (безо всяких сомнений в узких кругах грамотных специалистов-конструкторов (даже - не взирая на указания тех, кто со Мной сейчас спорит). - Согласен с Leonid555 #22. Автор вопроса, видимо, забыл об основном правил любого инженера-конструктора - "сделать проще и качественней", а Я вижу на данном Форуме только предложения о том, как сложными способами решать простые вопросы - это Мне слегка не нравится (только и всего). - Кто Вам сказал, что если в типовой серии нарисовано примыкание балки к стенке двутавра, то это невозможно сделать в других случаях(??????) ... Кто? (покажите Мне его) Я возмущён (слегка). В последнее время , лично Я "имел счастье" сталкиваться с гл. конструкторами, которые, обладая званиями Докторов Технических Наук не понимали различий между рабочими чертежами и детскими рисунками мелом на асфальте. - ничего не бойтесь, крепите балки сбоку, просто на уголках с монтажным столиком, найдите серию 2.440 (посмотрите, изучите, в будущем - пригодится), (все выпуски). Последний раз редактировалось VVN59, 08.10.2017 в 02:25. |
Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП | Сет | Металлические конструкции | 41 | 21.09.2017 14:52 |
К какому случаю расчёта отнести опирание балок одном уровне? | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 17.06.2017 21:19 |
Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху | Сет | Металлические конструкции | 22 | 17.05.2017 17:36 |
Как задать шарнирное опирание плиты на колонну в ЛИРА-САПР 2015 ? | yurakolomiets | Лира / Лира-САПР | 10 | 16.03.2017 17:50 |
