Что такое сечение кабеля? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что такое сечение кабеля?
Непрочитано 28.11.2017, 10:13
topstas
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий - Линии групповых сетей
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 - 1,5
Пуэ требует для жилых зданий сечения кабелей и проводов, а не сечение жил.
Эксперт при проведении экспертизы электропроводки замеряет сечение жилы и говорит что провод не соответствует требованиям ПУЭ.
Что такое жила?
Что такое провод?
Что такое кабель?
Что такое сечение жилы?
Что такое сечение провода?
Последний раз редактировалось topstas, 28.11.2017 в 10:56.
Непрочитано 28.11.2017, 14:25
#61
Bull
Сообщение от topstas Посмотреть сообщение
при этом когда меришь его сечение жилы оно должно быть больше 1.4 милиметра что бы удовлетворять требованиям таблицы 7.1.1 ПУЭ
посмотрел я эти ПУЭ... Нигде не нашел, что имеется ввиду РЕАЛЬНЫЙ размер. Почему, по мнению эксперта, там должно иметься ввиду сечение ПО РАЗМЕРУ, а не по номинальному сечению, как во всех остальных нормальных документах? Размер не обеспечивает условий безопасной эксплуатации, в отличие реального сопротивления.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 14:47
#62
topstas
вот мы тоже так же не понимаем. Единственное объяснение которое приходит на ум это соответствие маркировке и соответствие сечения провода вместе с оболочкой этим гребаным 1.5мм2
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 14:53
#63
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Не правильно.
Вам уже много раз объяснили, что кабель должен соответствовать ГОСТ.
Небольшой отступ в электричество, наверное слышали про закон Ома. I=U/R
Кабель выбирается исходя из тока. А ток определяется по сопротивлению (а не диаметру).
RIG1978 вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 14:56
#64
mak#
СМР
Саратов
Обзаводитесь двойными мостами постоянного тока, а то с приходом капитализма все производители начали катать кабели из "супер чистой" меди, если сечение уменьшают на 25%. Такого в природе не может быть и я сильно сомневаюсь, что кабель у ТС пройдет проверку по сопротивлению. При таком положении к закупке следует относиться очень серьёзно и проводить входной контроль.
mak# вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 15:00
#65
Bull
не-не, про это забудьте точно
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Ну, тогда уже вопросы у суда будут к производителю кабеля. Может быть, к органу сертификации. Но уж точно не к проектировщику, если расчеты проведены верно.
Bull вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 15:07
#66
RIG1978
Согласен с Вами, особенно часто попадаем с наконечниками. Когда кабель намного меньше чем внутренний диаметр наконечника того же сечения. Но сделать ничего не можем. Как говорится все соответствует стандартам.
RIG1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 15:13
#67
topstas
так и не понял фактическое сечение жилы для кабелей используемых в жилье может быть меньше 1.5мм2
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 15:19
#68
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
да, при соблюдении требований ГОСТ.
zenon вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 15:27
#69
Bull
для чего всё выше писали?
ДА, МОЖЕТ. Важно именно сопротивление.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 15:40
#70
topstas
если у эксперта мнение что фактическое сечение жилы не может быть менее 1,5мм2 какой вопрос ему задать корректней что бы он понял что фактическое сечение жилы на самом деле может быть менее 1,5мм2 и применяться при этом в жилье?
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 15:46
#71
mavik
Казань
Троллишь....
Перечитай все сообщения заново. Выпиши нужное на бумажку.
mavik вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 15:48
#72
Bull
не вопрос, а утверждение:
а реальное сопротивление и считается по "номинальному сечению"
Bull вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 15:53
#73
solar
не считается, а измеряется омметром
solar вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 15:54
#74
Bull
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
ну, если измеряется, то вообще никаких вопросов (там "считается" в смысле "принимается")
Bull вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 16:49
#75
tyuk
Не буду оригинальным. Номинальное сечение проводника потому и названо номинальным что может не соответствовать фактическому(причем как в + так и в минус). ГОСТ нормирует погонное сопротивление кабеля.
ГОСТ 22483-2012
номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Проверка соответствия производится в соответствии с разделом 7 того же ГОСТа
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 17:55
#76
topstas
тогда нормально.
Ест-но. Разница может быть только для конструктора фильер для экструдера, где и проводится покрытие проводов. Кто-то может напирать на легкость провода (меньший диаметр оболочки), кто-то на сверхнадежность изоляции (больший диаметр оболочки)
в каком нормативе можно прочитать что сечение жили и сечение кабеля это одно и то же?
----- добавлено через ~38 мин. -----
еще маленький вопрос. Произвожу я кабель. Поперечное сечение нелуженой жилы в нем из наномеди равное 1мм2. Кабель покрыт неметаллической оболочкой и его толщина с оболочкой больше 1.5мм2. Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 градусах цельсия, Ом не более 12,1. Как я должен замаркировать этот какбель в плане его сечения, и могу ли я монтировать его для розеток в жилом многоквартирном доме.
Последний раз редактировалось topstas, 28.11.2017 в 20:22.
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 19:08
#77
Сергей812
Кабель покрыт оболочной и его толщина с оболочной больше 1.5мм2.
с терминологией разберитесь - "оболочной", толщина в кв.мм... А вы уже в производство нацелились с мифической наномедью) Уже есть раскрученные производства, где по заказу и произведут нужный кабель, и назовут как надо - если такая острая необходимость создать свой кабель для электрических розеток.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 20:22
#78
topstas
спасибо поправил на "оболочкой"
----- добавлено через ~25 мин. -----
ГОСТ 15845-80
3. Электрический провод - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.
Как измеряется диаметр сечения провода для того что бы узнать соответствует он ПУЭ для монтажа в жилье или нет ? Позиция эксперта в том что если диаметр жилы будет меньше 1,383мм то соответственно этот кабель в жилье применять нельзя, несмотря даже на то что электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы этого кабеля при 20 градусах цельсия, Ом будет не более 12,1.
ПУЭ пунктом 7.1.34 дано то что В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1, а в таблице 7.1.1 вообще не понятно какое должно быть сечение жилы там только написано требование к сечению кабелей и проводов и ни слова о жиле.
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 21:44
#79
solar
как это не сказано? внимательно читай шапку правого столбца
расчётное значение - значение электрического расчёта, а не геометрического.
Последний раз редактировалось solar, 28.11.2017 в 21:51.
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 00:09
#80
topstas
не понял какую шапку правого столбца прочитать? у таблицы 7.1.1 ПУЭ?
topstas вне форума
Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)? Алексей_Л. Металлические конструкции 4 05.07.2017 12:39
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? Pro100x3mal Лира / Лира-САПР 45 10.09.2014 08:25
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? Тигран88 Металлические конструкции 20 30.06.2014 15:20
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
СКАД выдает завышенные сечения элементов! shuvaligator SCAD 15 09.11.2008 13:54
