Прогоны. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогоны.
Прогоны.
Непрочитано 24.10.2007, 16:10
Прогоны.
taty
Зравствуйте, форумчане!
Помогите советом.
Каркас склада. Покрытие - фермы из спаренных уголков (верхний пояс неравнополочный уголок 140х90х8, фасонки б=8).
Прогоны - швеллер 24п (с паралельными полками)
Вопрос: можно ли поставить 24у (с уклоном внутренних полок).
Дело в том, что швеллер уже купили 50% - 24п и 50% - 24у.
Заранее благодарю.
Непрочитано 01.11.2007, 15:53
#61
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
если вы сделаете это здание высотой метров 18 то шаг в 12 метров будет оправдан. Но! Сьэкономив на колоннах вы потратитесь на фахверки стенового ограждения и на прогоны покрытия. Причём потратитесь не слабо. Вариантов два. либо поверить на слово и ставить рамы через 6 метров, либо сделать два проекта, посчитать металл и убедиться на практике.
13forever вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 16:13
#62
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Тогда, какой же расход будет на калонны. И вообще, из чего их лучше сделать. Из ж.б. они получаются сечением 700х400.
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 16:33
#63
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Смотря какие требования предьявляются к зданию, пожароопасность, условия эксплуатации и т.п.
Говорю же что либо приимайте на веру либо делайте два проекта и сравнивайте.
Непрочитано 01.11.2007, 16:36
#64
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Даже фахверки на 18 метров получатся неслабые. Плюс нехилые связи.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 13:55 Вопрос по теме
#65
AMD
проектирование МК
Поставил я как-то прогон пролетом 12м из одиночного [40.
Нагрузка обычная ~300 кг/м2, по прогибу на пределе проходит.
Уклон кровли 3%, по прогонам настил.
Опытные люди сказали,что швеллер под нагрузкой выкручивается, однако аварий из-за этого не было, но выглядит страшновато (кажется что большой прогиб). Хотел ставить тяжи, но поскольку аварий не было, оставил как есть. Подскажите могут-ли тут быть неприятности, особенно с саморезами крепящими профнастил, который развязывает прогоны из плоскости действия момента.
AMD вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 14:10
#66
Клименко Ярослав
Была авария в Серпухове, потерял устойчивость прогон и рухнул. По проекту профлист предписано крепить в каждой волне, по факту было через волну, плюс с узлами крепления что-то строители намутили. Там правда сложный достаточно участок кровли был и снеговой мешок образовался, но в нехарактерном месте, ближе к краю ската. Кто прав, кто нет, не знаю чем закончилось.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 14:29
#67
lexsboss
Я не понял, опытные люди сказали что аварий не было или так решили, но потеря устойчивости или как выше сказано "выкручивание" это и есть по сути авария, просчет, ошибка и.т.д. Сколько раз твердили миру что саморезы хоть в каждую волну, хоть 10 шт. на кв.см. не желательно считать как раскрепление. Увеличте профиль или тяжей наставьте и спите спокойно, на много удельная металлоемкость не увеличится, да и краснеть не придется.
lexsboss вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 14:43
#68
Клименко Ярослав
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
Кто это твердил миру столько раз?! Где это написано? Вы читали вообще посты этой ветки? Или вы несогласный? А задача конструктора и расчетчика состоит именно в нахождении решения, минимального по стоимости, но несущего нагрузку. Зачем вообще нужны расчеты! По-вышему, ставим прогоны швеллер40, балки 70Ш1 и спим спокойно. Только дома, потому что с работы скорее всего уволят.
Непрочитано 02.11.2007, 15:16
#69
lexsboss
Вы меня поняли буквально. Я ни в коем случае не за бездумное утяжеление конструкций. Просто раскрепление из плоскости если оно необходимо надо делать. Мое послание относилось к тому, что потеря устойчивости не воспринимается как ошибка даже если кровля не падает. А раскрепление саморезами все таки считаю сомнительным, хотя не спорю заморские инженеры все принимают в расчет, но лично я сторонник надежных раскреплений, так как много это не экономит. Не забывайте, что прогибы таких вещей в основном принимаются именно из визуальных соображений и если прогиб кажется большим - это плохо.
lexsboss вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 15:42
#70
AMD
проектирование МК
По расчетам устойчивость не теряется (считаем профнастил - раскреплением). У нас в конторе принято считать настил раскреплением из плоскости, но ветровые и пр. нагрузки воспринимаем связями.
При постановке тяжей металлоемкость увеличивается не на много, а работы монтажникам не мерено, особенно если учесть что все смонтированно и варить к растянутой полке прогона нельзя. Поэтому надо крепко подумать над тяжами, прежде чем их ставить.
Из предыдущего обсуждения я понял что предлагается панели считать развязкой, хотя я бы не рискнул.
По поводу случившейся аварии: что там было по расчетам, держал прогон или нет?
AMD вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 15:53
#71
Клименко Ярослав
Количество закреплений того же профлиста, при котором можно его считать жестким диском, устанавливается расчетом, как мы здесь уже договорились. Личное мнение одно, расчет - другое. Например, по требованиям прочности и жесткости получается шв.18,а если верхний пояс из плоскости не раскреплен - шв.24. Увеличивать профиль или раскреплять?
Непрочитано 02.11.2007, 15:54
#72
pericl17
Нижний Новгород
Сообщение от AMD Посмотреть сообщение
Не знаю, у меня даже по прикидочным расчетам в Кристалле у меня 50Б2.
pericl17 вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 16:00
#73
Клименко Ярослав
По поводу аварии. По расчету все нормально было, прогон считался раскрепленным из плоскости. Если постараюсь, попробую разузнать по-подробнее, какое сечение было, пролет, кстати и фото где-то было.
Но только после выходных! Рабочий день подошел к концу, впереди супер-праздник(забыл, как называется) Поздравляю всех! Много не пейте!
Непрочитано 02.11.2007, 16:07
#74
DK
Не мы об этом договорились, а это требует СНиП.
Непрочитано 02.11.2007, 16:11
#75
AMD
проектирование МК
Забыл сказать: шаг прогонов 3м.
Клименко Ярослав
Жду с нетерпением.
AMD вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 16:18
#76
lexsboss
Ну это все понятно, но если поставить один тяж получится тот же самый 18 шв. Связь есть связь, а шурупы кто его знает как билдеры наставят, у них тоже дачи есть (немцев и турок прошу не принимать на свой счет)
lexsboss вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 16:29
#77
Udg
инженер
Днепропетровск
AMD, скажите, по какой схеме Вы считали прогон - разрезной или неразрезной? И на какую нагрузку определяли прогиб прогоны, на 300 кг/м2 ?
Udg вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 17:04
#78
AMD
проектирование МК
Схема- однопролетная балка
Прогиб считал как и положено-от нормативной нагрузки (снег с k=0.5)
AMD вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 17:06
#79
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Есть четкое положение в Пособии к СНиП II-23-81*
п. 5.23. "При плоском и профилированном металлических настилах или волнистой стали надежной связью является соединение их со сжатым поясом балки сваркой на болтах или дюбелях."
Следовательно крепление профлистак к балке есть жесткое раскрепление. и ничего мудрить.
Что касается того что поставят или не поставят "билдеры", т.е. как я понимаю работяги то это пусть выясняет прокурор.
Непрочитано 04.11.2007, 18:45
#80
Tserber
Именно четко написано про сжатый пояс. В таких конструкциях чаще выворачивает из плоскости растянутый пояс. Хотя к обрушениям это чаще всего не приводит.
Tserber вне форума
Могут ли прогоны работать на сжатие?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 7 27.10.2007 08:50
профлист в лире telepuzik Лира / Лира-САПР 3 05.02.2006 16:27
