Определение отечественной марки стали по химическому составу - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Определение отечественной марки стали по химическому составу
Непрочитано 31.01.2018, 14:57
ivanbin
Подскажите пожалуйста возможно ли подобрать отечественную марку сплава, если есть данные хим. анализа зарубежного сплава? Ленточная пила Fe ≈ 80%;Cr ≈ 11%;W ≈ 4%.
Непрочитано 07.05.2018, 18:59
#61
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Пётр10.11.1967 Посмотреть сообщение
но в каталоге сборочных единиц указана только марка стали
Твёрдость указывается на чертеже детали.
а разные способы закалки дадут наверняка разные результаты
Сталь 18ХГТ (как и другие стали из списка заменителей) относится к цементируемым сталям. И вот после измерения твёрдости поверхности колеса можно сразу сказать: была проведена цементация или нет. Ибо твёрдость поверхности у этой стали может быть единиц на 20 по Роквеллу выше, чем твёрдость сердцевины после термообработки.
Liukk вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 14:34
#62
Пётр10.11.1967
Спасибо, чтоб проверить сердцевину нужно резать, этого пока делать нельзя.
Пётр10.11.1967 вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 15:19
#63
Liukk
А резать ничего не нужно. Вполне достаточно измерить твёрдость поверхности. Сразу будет видно делали цементацию или нет. Ибо для подобных сталей твёрдость ок. 60 HRC по другому не получить
Liukk вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 11:07
#64
Пётр10.11.1967
спасибо, попробую заняться этим вопросом.
Непрочитано 14.07.2018, 13:32
#65
Пётр10.11.1967
Экспертиза показала что твёрдость 24-28 единиц по HRS, а по составу подходит под марку 40х.
теперь ясно что для шестерни эта твёрдость очень мала.
Непрочитано 14.07.2018, 15:13
#66
Liukk
Ну вот всё и решилось. А Вы уверены, что 40Х? У 40Х углерода должно быть 0,4, а не 0,05, как было указано в посте № 53. Если бы для 40Х сделали правильную термообработку то, скорее всего, проблем бы Вы не заметили.
Liukk вне форума
Непрочитано 15.07.2018, 18:12
#67
Пётр10.11.1967
был сделан другой химанализ, сейчаз под рукой его нет, дали заключение с печатью, там другое значение углерода. и по вашему совету на прочность. Пишу претензию сборщикам.
только интересно почему разные результаты, может разные партии шестерён, я втторой анализ сделал на другой аналогичной шестерне.
Непрочитано 15.07.2018, 18:33
1 | #68
westdm
Была такая же ситуация когда при ремонте одна из шестерн была съедена соседними - исследование показало что на изношенной закалка 40..45 HRC по зубьям, а на соседних цементация под 60 единиц. Вам нужно еще измерить твердость на соседних шестернях узла при замене чтобы они были одинаковые с новой шестерней, иначе очень может быть что уже она начнет "жрать" соседние.
westdm вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 18:32
#69
Пётр10.11.1967
Ещё раз спасибо. Забыл как называется термин, когда не одинаковые плоскости зубъев в сопрягаемых шестерён, и гугл пока не помог!
Непрочитано 16.07.2018, 18:55
#70
Komplanar
Полнота контакта и нормы пятна контакта?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 09:56
#71
Пётр10.11.1967
наверно нет, к примеру когда конические шестерни редуктора к примеру поставить одну одного завода, другую другого, и несовпадение плоскостей, я хотел взять из разных партий, но поставщик объяснил что они так больше не продают, только комплектом и обозвал это несовпадение термином, который я забыл.
Непрочитано 17.07.2018, 10:01
#72
Bull
не про коэффициент смещения речь? Если из разных партий, то действительно нет гарантии, что они одинаковые.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 08:15
#73
Пётр10.11.1967
может быть, не уверен. а где нибуть прописано, что нельзя ставить сопрягаемые детали из разной стали?
Непрочитано 19.07.2018, 08:26
#74
Bull
Скорее всего где-то есть. Но даже если нет, то при разных сталях с более износостойкой поверхностью будет "есть" ту, которая с менее изностостойкой. Т.е. быстро произойдет потеря рабочих характеристик пары.
Bull вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 09:59
#75
Liukk
Почему нельзя, иногда это даже приветствуется - задиров не будет.
А подробнее написано у Орлова в справочнике "Основы конструирования"
Пара трения сталь-бронза это вообще классика. Нет бронзы или по какой-то причине её использовать нельзя - можно вместо неё поставить мягкую сталь.
Liukk вне форума
Определение марки плиты по армированию gadzho Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 25.03.2016 14:25
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности GARU Металлические конструкции 22 16.07.2015 13:17
Ограничение использования арматуры класса А400С из стали Ст3 nazarkoo Конструкции зданий и сооружений 8 23.03.2015 22:01
Определение марки профлиста и его фактической массы Раис Металлические конструкции 15 25.11.2013 15:09
Кипящие марки стали в промышленном строительстве Defencer Металлические конструкции 13 25.11.2008 08:19
