пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
По конкретному проекту - откуда мне знать резоны некого строительства? Обратитесь к проектировщикам или в экспертизу к прокурору. Подходы ведь должны быть по 50м и строго одинаковы. Правильно? |
Также мажут для предотвращения смерзания грунта с поверхностью фундаментов и уменьшения действия касательных сил пучения - старое конструктивное требование из пособия по проектированию на пучинистых грунтах, насколько помню.
Там в мостостроительстве нагрузки наверное такие, что никакие силы пучения им не страшны. А там еще и нормальные силы пучения под тем же ростверком наверное будет, хотя там может и песчаную подушку делают |
А вот сваи забивные почему то нет. Ах да они скользить в грунте будут как клавиши в пианино
![]() Но на глубину промерзания можно. Я у себя цоколь ленты фундамента пенетроном помазал за 2-а раза. Была возможность прибарахлится. Вообще класс - броня. А то в зоне где снег лежал корочка на поверхности, такая полоса образовалась по длине за 15 лет. Поверхность в этом месте начала шелушится. Отделки цоколя нет, руки не доходят, да и не главное это.
СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* (с Изм 1, 2, 3)
11 Основания и фундаменты 11.4 ... Разрешается не устраивать вторичную защиту бетона от коррозии методом нанесения обмазочной гидроизоляции для засыпаемых грунтом поверхностей, если принимается марка бетона по морозостойкости не ниже F 2 300 по ГОСТ 10060 и по водонепроницаемости не ниже W12 по ГОСТ 12730.5. При этом класс таких поверхностей должен назначаться не ниже А4 по ГОСТ 13015 и должен обеспечиваться непосредственно после снятия опалубки без последующей абразивной или иной механической обработки. |
Украина
Откуда такие мифы? Хватит уже пугать теми мостами.
У меня старое всё. Вон выше на измы ссылка. Уже не обязательно у вас. W12 - да легко, подумаешь, в нынешнем наливном бетоне-то... Один раз хотели некогда, на эпоксидке, ясно что другое сдерется. В ужасно засолённых каких-то. Но решили проще на сульфатостойком цементе что-ли заказать. Не помню уже. |
Я сейчас на сульфате закладывал. Плиты дорожные и блоки ФБС в фундаменты. Плиты дорожные еще с композитной арматурой. Причем "десять раз" Заказчику написал напоминалку: только так, без самодеятельности. И никакого битума. Его эта соль сожрет быстро.
Экспертиза даже не поперхнулась, что битума нет - требования соблюдены. Ну с головой люди попались.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
СН 301-65 П. 1.9. Гидроизоляцию фундаментов, находящихся в неагрессивных средах, как правило, предусматривать не следует.... |
Вот, спасибо!
Грубая ошибка. Если разберетесь в вопросе, то выясните, что композитная арматура вообще неприменима. Она не работает на сжатие и разрушается в щелочной среде бетона.
Опыт проектирования с 2007 года |
Вполне возможно. Срок службы объектов 25- 30лет. Нагрузки не интересные. Все испытания произведены. И какое может быть такое страшное сжатие в дорожной плите? Да и там, на югах ... это уже давно нормальная практика.
Забудьте уже про стеклопластиковую арматуру, это маркетинг не совсем компетентных коммерсантов-производителей, которые думают, что схватили звезду. Причина ясна - завод по производству стальной горячекатаной арматуры стоит 30-50 млрд и это полноценный завод, а стеклопластиковую арматуру можно клеить условно в гараже и себестоимость ее производства в тысячи раз ниже.
Это не маркетинг. Вы даже конструкцию сооружения не спросили. А это башни мобильной сотовой связи стоящие на земле, т.е. на плитах по грунтовых основаниям и пригруженные блоками ФБС. Есть и такие вещи в этом мире))). Ну например одна сейчас стоит на Арабатской косе, а там голимая соль в песках - Сиваш. Железо съедает за 5-7 лет начисто.
Необходимость верхнего армирования плиты ленточного фундамента. | Saha | Железобетонные конструкции | 68 | 14.08.2017 18:19 |
Критика устройства ленточного фундамента | Burunduk133 | Основания и фундаменты | 2 | 13.03.2017 23:17 |
Конструирование оклеечной вертикальной гидроизоляции выступающих частей фундамента | gad | Основания и фундаменты | 6 | 10.04.2013 10:45 |
Какова технология устройства монолитного фундамента? | Павел К. | Технология и организация строительства | 16 | 18.11.2012 15:08 |
