ГИП Регистрация: 07.06.2015
Дмитррр, спасибо за развёрнутый ответ!
![]() Цитата:
А дальше напишу... Не то что бы поспорить, просто поделиться информацией по тем моментам, которые считаю проработанными. В общем, обратная связь, основанная на ваших рекомендациях. Цитата:
а) на руку еле ощущается; б) воздух там не такой уж и горячий; при том, что об радиаторы и трубку между ними обжечься порой можно; в общем, встроенная система вентиляции, какой бы она красивой ни казалась, отрабатывает возложенные на неё задачи процентов на 25-30. Цитата:
А вот тут есть нюанс. Нагретый воздух не так шибко прёт в вентилятор, как поднимается наверх. Тут 50/50 будет вариант, что красный будет синего засасывать. При этом, синий будет транзитом пролетать, даже не успев особо нагреться. Экспериментально подтверждается тем, что если сверху на ферму положить крышку, а вентиляторы поставить на обдув, то ферма просто дико греться начинает: не особо-то горячий воздух разбегается по сторонам. Цитата:
![]() Ещё раз спасибо за комментарий! Вынес из него несколько полезных мыслей. |
а) на "выхлопе" сделать короб. Короб снабдить вытяжным вентилятором миллиметров 180 минимум (220 ессно из хозяйственного)
б) развить охлаждающую поверхность видеокарт (от замены радиаторов-тепловых трубок, до приклепывания дополнительных ребер). выхлоп должен быть горячим. Градусов 50-60. если позволяет конструктив, то и подающий короб сделать с парой _нормальных_ вентиляторов, а всю эту светящуюся гадость выкинуть. Дело в том, что в нормальном компьютере основные потоки воздуха обеспечивает БП со своей немалой вертушкой и доп вентилятор на задней стенке. Вентилятор видяхи им лишь помогает. второй момент, видяха работает горизонтально, оно не сильно важно, но холодный воздух под ней омывает ребра целиком и выбрасывается, тут же он уже идет раскаленный от обратной стороны предцдущей видяхи P.S. тоже чтоль собрать, а то "теплый пол" этот же киловат жрет непрерывно ![]() |
Надо кое-что уточнить. Описанный метод "вентилятор всасывает, выбрасывает назад через щели" хорошо работает для однотурбинных систем охлаждения, где турбина находится в самой правой части видеокарты, и прогоняет воздух через пластиковый короб назад.
В данном случае есть два вентилятора и пластиковый короб, поэтому левый вентилятор выгоняет воздух налево через щели, а второй вентилятор гонит воздух наоборот, направо, охлаждая память и систему питания. С учётом количества видеокарт стоит сделать по-другому - вот этот вот короб поставить вертикально, заднюю стенку снять (если она там есть) и поставить на продув обычный комнатный вентилятор 220 мм, чтобы он дул пердпендикулярно широкой стороне стойки. И нужно снять пластиковые обвесы на видеокартах (если они отдельны от радиаторов и вентиляторов), в данном случае они только мешать будут. Это просто самый быстрый способ снизить температуру на градусов 5-10, если не сработает, тогда пилить что-то из вариантов выше. Последний раз редактировалось Komplanar, 11.07.2018 в 08:16. |
Примем, что геометрия охлаждаемого константа (менять радиаторы, думаю никто не решиться.) Предположим хороший тепловой контакт чип-радиатор (что может быть не верно.)
Это отсекает целый пласт рассуждений. В таком случае эффективность теплосъема функция двух переменных: разницы температур и скорости воздуха. Кондиционеры предлагали, добавить особо нечего (если не брать в расчет холод воды в кране ![]() Конвекция теплого воздуха принципиально не способна создать приемлемой скорости - можно отбросить и не учитывать. Остается скорость воздуха. У штатных карлсонов мал развиваемый напор, не оптимальна геометрия потока (вероятно часть выхлопа попадает на всас). Нужна система каналов напорного подвода воздуха ко входам штатной СО. Наружный обдув - мертвому припарки. Никакая система охлаждения без стока за пределы квартиры этого не изменит. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
В системных блоках поток справа налево осуществляют как раз дополнительные вентиляторы (вдув на передней панеле, выдув на задней). И видеокарты обычно расчитаны как раз на такой поток. Цитата:
Это как раз очень хорошо по той же причине. Чем холодней будет пролетающий воздух, тем больше он будет забирать тепла у радиатора. Тоже верная мысль. Задача сделать направленный поток, проходящий через радиаторы видеокарт. Сами видеокарты гоняют воздух через себя сколькими там вентиляторами? 16? Значит вдувающие должны давать точно такой же расход воздуха или больший. И выдумающие так же. Только при таком расходе воздух будет проходить транзитом, а не создавать заторы. |
![]() Цитата:
Да, это правильная мысль, как писалось выше. Цитата:
![]() Ладно, друзья. Спасибо всем за реально полезные советы! Беру брэйк на несколько дней, буду реализовывать всё это в натуре. ![]() |
UPD. Я чего вспомнил. Можно же модифицировать биос видеокарты так, чтобы она активнее шевелила вентилятором. Если у неё 75 градусов забито как 100% вентилятора, то тогда при помощи специальных программ можно поставить 100% ветродуя на 65-70 градусов. Чем модифицировать - не помню, но знаю, что поиграться с настройками эффективности вентилятора можно в MSI Afterburner и вроде в RivaTuner. Для оценки эффективности метода в принципе.
Екатеринбург
И что это даст ? Тепловыделение все равно такое же будет, без замены вентилятора и радиатора равновесная температура останется прежней.
Даже на самой мощной установке получится выдавать по 0.18369518 BTC в свободном доступе при текущей сложности сети. За этот период такая прибыль не позволит покрыть даже расходы на электричество.
Домашняя майнинг ферма не способна принести дохода. Ее окупаемость является нулевой, а точнее убыточной.
Самый лучший способ заработать на майнинге, это впаривать юзверям из дремучего леса "золотодойные коровы-фермы" - на продажах и обогащаться. Как вариант - тюнинговать серийные фермы (на тюнинге автомобилей автомастерские зарабатывают не хило)
Где-то валялись у меня медные прищепки с ручками порублеными в лапшичку домашнюю - на оперативку на камни садишь такую прищепку и развиваеш охлаждающую поверхность. Были они обычно сразу на всю планку, а уж сам радиатор и вовсе разношерстным был. Добавить нечто такое на радиаторы видеокарт ту же медную фольгу сгофрировать и промеж ребер засунуть (правда можно сделать и хуже загромоздив продув)
P.S. из недающей прибыли фермы, можно построить потрясающий эмулятор кабины самолета - полтора десятка мониторов с почти круговым обзором передней полусферы... |
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Пока вы не остудите охлаждающий воздух - все эти ваши танцы с бубном приведут только к потере денег. Посмотрите, как делают это профессионалы на станциях сотовой связи - ставят кондиционеры. А лезть в конструктив видеокарты совсем не стОит.
Украина, Запорожье
не только. На кранах под металлургию (а если в старны с климатом соответствующим - то не только металлургия) у нас электрошкафы все прячутся в бокс на основе 20 или 40 футового контейнера (бывает и меньше бокс, если шкафы позволяют), а на нем верхом - огроменные кондеи.
Т.е. да - первейшая задача - охладить окружающий воздух, которым продуваемся. То ли всю комнату кондиционировать, то ли кондеем попроще - ящик фермы. |
На металлургических кранах еще и бачок на куба полтора с водичкой стоит - испарительное охлаждение радиатора наружного контура.
Бытовой кондиционер (ака сплит-система) стоит у меня в серверной, железа там на 2.5-3,5кВт набито, так ничего, градусов 18-20 держится стабильно. а вот на лестничной клетке где стоит наружный блок (а его придется ставить в помещении, на улице зимой замерзнет) летом просто африка творится |
Украина, Запорожье
А насчет серверной - у нас наружка сплита на улице и ниче (правда, я говорю о Запорожье - у нас зима-то помягче будет ![]() Ну то есть я к чему про готовый кондей - на ферму (если только на нее) - сильно мощный и не нужен. Можно вложиться в 100- 150 унылых енотов. Только встанет задача - отвести горячий воздух от наружки кондея. Хотя есть готовые варианты моноблочных мобильных кондиционеров (у них канистра для конденсата в нутри, и воздух для отвода тепла от горячей части - через гофрорукав 120-150 мм на улицу). Ну а если задумка еще с перспективой наставить кучу ферм в одном помещении - лучше тогда целиком в помещении поддерживать микроклимат. Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 12.07.2018 в 09:41. |
Как повысить долговечность соломы ? | Tyhig | Архитектура | 21 | 20.03.2017 08:47 |
Возможно ли повысить предел огнестойкости сборных ж.б. маршей? | fadeaway | Пожарная безопасность | 12 | 17.12.2015 08:12 |
Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:( | Elenalo | Металлические конструкции | 23 | 11.05.2013 12:23 |
Как можно повысить теплообмен и сократить кол-во накипи в конденсаторе пара ? | kavinton | Отопление | 11 | 04.07.2011 09:09 |
Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами? | Саша2010 | Архитектура | 3 | 25.05.2011 17:55 |
