Как повысить долговечность соломы ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как повысить долговечность соломы ?
Непрочитано 19.03.2017, 11:05 1 | #1
Tyhig
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как можно повысить долговечность соломы снаружи здания и внутри него ?
Может есть какие-нибудь лаки, смолы, плёнки ?
Непрочитано 19.03.2017, 12:31
1 | #2
иваниваныч
Крайне загадочный вопрос. Может, как нибудь расшифровать?
Offtop: Вроде, до 1 апреля еще время есть...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 13:24
1 | #3
Vans
Offtop: обои поклеить
Vans вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 13:26
1 | #4
vant
Эк как кризис то подкосил. На солому переходят.
Антипирены любые вполне подойдут (типа СЕНЕЖ или аналогичные). В "керхер" с распылительной насадкой залить и напылить.
Для кровель деревянных вполне себе решение, но с соломой еще заказов не было .
vant вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 14:10
1 | #5
иваниваныч
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Может, это не для кровель вовсе, а подстилка для КРС, например, внутри и снаружи?
Автор темы   Непрочитано 19.03.2017, 15:29
Tyhig
Не знаю, что такое КРС.
Солому хочу использовать в качестве легкосбрасываемой стены в котельной+ИТП, а также в качестве цоколя дачного домика.
Прессованная солома между деревянным каркасом, снаружи и изнутри обделывается ц.п.р.
Их надо каждые 5 лет вроде бы как перекрашивать. А тут никак будет.
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.03.2017 в 15:36.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 15:34
1 | #7
Podpolie
КРС. Я солому курам в насесты в здание (курятник) кладу)))). Тюк соломы в 50кг весом стоит 250руб. На год хватает. В неделю эта банда дает в среднем 20-30 яиц. Т.е. окупаемость офигительная))). Натурпродукт))). И что бы солому лаком и прочим поливать....не додумывался. Но, как то работал с дагестанской бригадой. Рассказывали. Они для стр-ва стен, у себя там, (саман) солому с этим самым коровьим г....ом мешают. Наверное это самое..... и стабилизирует процесс гниения)))). Принимай старое ноу-хау. И опиши это в пояснительной записке)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 15:48
Знакомые тут (в Челябинске) построили себе домик из сломы. Квартиру продали, участок купили и построили. Живут пока. Окружающие офигевают (два этажа!). Из жалоб пока слышал лишь про мышей.
Из добавок бы посоветовал цемент - прекрасный материал выходит
Автор темы   Непрочитано 19.03.2017, 16:36
Tyhig
лишь про мышей.
Таки грызут ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 16:39
1 | #10
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
А остеклением окон обеспечить ЛСК не получается? По нормам РФ к ЛСК, как правило, относятся окна. При недостаточной площади ЛСК окон, в качестве ЛСК допускается использовать покрытие, а не стены.
КРС - это крупно рогатый скот (коровы, быки).
ekspert вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 16:45
2 | #11
vant
- не, котельная это материалы группы НГ.
Кстати интересная тема с соломой. Последние лет 160 публикаций по данной теме не было. В случае удачного применения можно даже СТО тиснуть.
У меня как-то был знакомый въетнамец (давно-давно) так он защищал кандидатскую на тему бамбукобетон. Вот это я понимаю, нужная вещь для въетнамского народного хозяйства.
vant вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 17:18
Podpolie
Бамбук в бетонном растворе применяли еще при обороне Порт-Артура на фортах, но правда не в начале обороны, а в процессе для латания пробоин в казематах и восстановления верхов. С лесом беда была.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 17:25
иваниваныч
Тю. Так бы сразу и написали . Ни то, ни другое не пройдет. В цоколе - потому, что солома таки пустотелый материал. Никто не даст гарантию, что, даже если вымочить ее в жидком ЦПР (цем.песч.растворе), все пустоты заполнятся. А если и заполнятся, то, все преимущества соломы (легкость и теплоизоляция) она потеряет - будет обычный блок из ЦПР с армированием "соломенной фиброй". В легкосбрасываемой стене - потому, что замучаетесь доказывать эксперту, что она сможет легкосброситься. Нужны же сертификаты, опыт применения... Да и не будет она легкосбрасываемой.
Вообще, место соломы - в стенах (не в цоколе) и на кровле. В старину пучки соломы вымачивали в жидком растворе глины, потом укладывали на кровлю послойно. Дешево, сердито и навечно. Иногда и не вымачивали, но срок эксплуатации был меньше, естественно . По стенам - лет 10 назад по Дискавери видел сюжет, как англичане у себя строили дом со стенами из соломенных брикетов (в городе, 2 этажа, по-моему). Снаружи и изнутри - ц.п. штукатурка. Дешево и тепло. Правда, стены толстые, но это их не остановило. Но вот как решили проблему с грызунами и прочими гадами - не сказали.
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Да.
Непрочитано 19.03.2017, 17:46
1 | 1 #14
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Совершенно верно. А легкосбрасываемые перекрытия делаются путём выбивания междурёберного пространства между поперечными рёбрами смонтированных ребристых плит, затем отверстия закрываются асбоцементными плоскими листами, сверху укладывается утеплитель и собственно ковер кровли.
По википедии Павлин заводится каждую среду в 19:00.
Похоже, что Tyhig решил замутить павлинарий из соломы?
Offtop: Tyhig, см. СП666.13330.2017 "Соломенные конструкции и конструкции из говна и палок"
Fortuna non penis — in manus non tenis
Последний раз редактировалось Abaz, 19.03.2017 в 18:09.
Abaz вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 17:57
1 | #15
Enik
ГИП
А чем засыпушка из перлитового песка не устраивает?
На тему соломы. Опыта, естественно, не имею. Поэтому выступаю в роли штатного форумного балабола. Чисто с позиций инженерной смекалки.
1. Перемешать солому с золой (а ещё лучше - с сухой золой ТЭЦ - крупной такой, в виде шариков). Это предотвратит солому от гниения. Правда, экологичность -∞.
2. Использовать смесь из силикатов натрия, калия и кальция (жидкое стекло). Стоимость - копейки. Приготовить смесь в сухом виде. Перед использованием развести водой и нанести на готовые соломенные изделия. Затвердеет - будет что-то вроде блока.
3.Самый смак. Чтобы солома прослужила дольше самой котельной, её нужно обработать в кипящей серной кислоте. Покупается сернокислый электролит в автомагазине, наливается в стеклянную/керамическую ёмкость, нагревается на открытом огне. Солома собирается в пучок и на 5 мин опускается в кислоту (главное, противогаз надеть). Потом солома извлекается и оставляется на время, чтобы выветрилась. После обработки солома приобретёт богатый красно-коричневый оттенок, становится негниющей и отпугивает грызунов.
Enik вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 20:41
1 | #16
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
К этому случаю подходит технология изготовления арболита.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 22:32
Славянка
А что вас, вообще, подвигло пойти таким нетрадиционным путём для проектирования котельной, особенно, что касается ЛСК? Или вы из тех людей, что даже перелом ноги лечат гомеопатией и плясками с бубном?
Или вас сподвиг нормативный документ "Три поросёнка": "Волк дунул и соломенный домик разлетелся..." - чем не ЛСК?!!!!!
Славянка вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 23:38
Podpolie
Все Tyhig хватит экспериментов.... А то ночью, в качестве кошмара во сне, прискочит пермская хромая лошадь.....
Podpolie вне форума
Непрочитано 20.03.2017, 00:31
1 | #19
skkkk
Я (как проектрировщик ГСН/ГСВ) тоже против наполнения соломой ограждающих конструкций котельной. Просто ведь если конструкция "легко сбросится", велика вероятность возгорания соломы. Лучше мин.вату или перлит, как говорили. На худой конец - щепу в цементе (т.н. арболитовая смесь). Там есть своя технология, в Сети можно найти - если уж так хочется сэкономить - там сырье копеечное, да и тепло будет держать хорошо.
skkkk вне форума
Непрочитано 20.03.2017, 07:17
1 | #20
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Акрил. Прозрачный. Прочно и невероятно красиво =) Только надо будет солому красивую для наполнителя отбирать.
Что-то типа POLYLITE® 440-501 ..
Последний раз редактировалось RicoSand, 20.03.2017 в 07:55.
RicoSand вне форума
Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:( Elenalo Металлические конструкции 23 11.05.2013 12:23
Согласование проектной документации - как повысить эффективность? Бальтазар Технология и организация строительства 6 30.03.2011 12:41
Как повысить несущую способность буронабивной сваи. totus Основания и фундаменты 4 01.02.2011 06:52
Дешевые дома из соломы Müller Конструкции зданий и сооружений 33 26.03.2010 21:32
Расчет технологических трубопроводов на долговечность Katy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.10.2009 11:40
