Как расчитать коэффициент расчетной длины для такой колонны? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать коэффициент расчетной длины для такой колонны?
Непрочитано 21.08.2018, 16:04
Real_Steel
Здание однопролетное, с подвесным краном. Основное сечение колонны- двутавр, который становится на нижнюю колонну (технологическую) имеющее по длине 3 разных участка с различными жесткостями( I2 I3 I5). Подскажите как определить расчетные длины в плоскости рамы для каждого отдельного участка?
Название: расчетная схема.jpg
Непрочитано 30.08.2018, 08:55
#61
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... народ если не с Эйлером, то как минимум с Лейтесом лично знакомы....
Не с ними лично, а с их биографией и их работами. Вот очень интересная книжка про устойчивость: https://dwg.ru/dnl/7917
Теплых берет тестовую раму, мю элементов которой легко вычисляется как по СНиП так и по СКАДу. Сравнивает результаты этих вычислений, они естественно получаются различными.
Не знаю, какие у Теплых различия имеются, но их не может быть. Речь естественно о тех схемах с теми загружениями, которые есть в СП. Кроме мю для НЕДОГРУЖЕННЫХ элементов - о них в СП молчок. П. 10.3.6 СП16 русским по-белому пишет: в случае налиичия разнонагруженности мю для НАИБОЛЕЕ нагруженного вычисляется так-то так-то. А как для менее нагруженного? Никак, потому что вычисление по тому же алгоритму приведет к большому мю (можно легко проверить по ф.146, применив его к менее нагруженному). Тогда надо будет пояснить, как быть с этим большим мю и с ПГ.
Поэтому в СП не применен какой-то марсианский подход, он точно такой же, как у Лейтес, как Перельмутера и любого другого.
В СП есть ограничения мю сверху или снизу, но это совсем никакого отношения к теории не имеет.
Это где я утверждал, что анализ высших форм даст точнейшие мю через аналогию?
Тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1725166&postcount=5
и тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%F0%EC&page=45
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 09:42
#62
румата
Вон оно что. Получается, НАИБОЛЕЕ нагруженные стойки верхнего этажа это НЕДОГРУЖЕННЫЕ элементы при разнонагруженности и мю для них никак не вычисляется согласно СП16?
На основании твоих умозаключений я понял, что ф.146 ты бы применял для перераспределения значений мю между колоннами разных этажей, если бы СП пояснял, как быть с этим большим мю и с ПГ.
Еще раз - не такой. Этот подход не марсианский, а в большей степени геометрический, упрощенный. По СП не считается критическая нагрузка для единой рамы, через которую выражаются свободные длины всех элементов этой рамы. Такой подход соответсвует здравому смыслу(расчетная длина колонн верхних этажей не зависит от критической силы колонн нижних этажей) и в этом преимущество такого подхода. Есть, конечно, и кое-какие недостатки.
Там нет ни слова о точнейших мю и нет никакого обоснования через аналогию с динамическими методами расчета на устойчивость. Ты слегка заврался.
Последний раз редактировалось румата, 30.08.2018 в 09:52.
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 10:10
#63
eilukha
Перельмутер_Расчетные модели сооружений и возможность их анализа_2011, 516 стр. (о налонагруженных стержнях):
Но механизм возникновения пассивной бифуркации совершенно иной, нежели активной, и поэтому пассивную бифуркацию отдельных стержней нельзя оценивать по коэффициенту Фи.
Т. е., возможно, обсуждаем то, чего нет в принципе.
А далее выводит правило и берёт его в рамку (с. 518):
Поэтому применять методику СНиПа к пассивной стойке не имеет смысла.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 10:21
#64
румата
Сейчас начнутся разговоры о том, что это правило "ничем не аргументированный подгон Перельмутера"
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 11:10
#65
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Перельмутер ничего не подгоняет - он просто говорит об особенностях "поведения" слабо нагруженных стержней. При этом данная информация никак не может быть использована инженером в практических целях, так как вопрос расчета таких элементов автор скромно обходит. Может быть именно потому, чтобы не заниматься подгонкой
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 11:15
#66
румата
Перельмутер ничего не подгоняет...
Ну так и Теплых ничего не подгоняет. Он просто отыскивает с помощью СКАда такую систему, в которой все сжатые элементы будут активными. И делает он это для того, что бы к ним можно было правильно применить методику СП для поэлементного расчета на устойчивость.
А зачем рассчитывать на устойчивость пассивный элемент. Какой в этом смысл. А так кто знает, может и расчет на устойчивость растянутых(всегда пассивных) элементов нужно делать. Автор же этот вопрос тоже скромно обходит.
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 12:31
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В п.10.3.6 однозначно говорится об одноэтажной раме. И не идем дальше, а просто с изумлением фиксируем тот факт, что в СП мю для НАИБОЛЕЕго вычисляется по формуле Лейтеса, а для НАИМЕНЕЕго - нет. Просто не пошли влево. А Лейтес разницу не предусматривал - из определения расчетной длины по одной и той же формуле вычисляет и для этого, и для того. Как и СКАД, к слову.
Да, обрезанный, скукоженный, подправленый напильником, но тот же подход. Физика упругой устойчивости не меняется от нормы к норме.
Недостатки есть везде - это цена упрощений. Теплых аналогично поступает, пытаясь упростить жизнь проектировщика.
Там нет ни слова о точнейших мю и нет никакого обоснования через аналогию с динамическими методами расчета на устойчивость...
Есть там все это - и аналогия с динамикой, и утверждения правильности мю только через формы и все такое прочее. А конкретной методики нет.
А меня есть - она проста до изнеможения - берем мю из СКАД и прямо употребляем. В 90% дальнейшие телодвижения не требуются.
И с чего это перешли на пассивные? Я так понял, тут немного путают пассивные с МАЛОНАГРУЖЕННЫМИ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 13:13
#68
румата
В п.10.3.6 однозначно говорится об одноэтажной раме. И не идем дальше...
Так ты пойди дальше. Теплых вот пошел, пересчитывает многоэтажную раму.
Тебя почему-то заклинило на "физике" упругой устойчивости. Не о "физике" сейчас речь. Физике вообще "плевать" на всякие мю и СП со СКАДами. Речь о том, что способ вычисления мю по СП принципиально отличается от способа вычисления тех же мю заложенного в СКАД. При этом физика явления потери устойчивости меняться не может вообще. Это как законы Ньютона, в любое время действуют одинаково.
В моем понимании "правильность" и "точность" понятия не идентичные. Так я и сейчас утверждаю, что грамотный анализ высших форм даст куда более правильные значения мю, чем твой до изнеможения простой "метод", который методом, к слову сказать, не является точно так же, как и метод анализа высших форм.
Ну а если для тебя аналогия с сейсмикой или ветровой пульсацией одно и то же, что и динамические методы расчета на устойчивость, прими мои соболезнования.
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 14:04
#69
IBZ
Расчетчик МК
И какое отношение имеет эта система к фактической? Такими методами можно далек-о-о-о зайти. А, впрочем, пользуйтесь чем хотите, а я лично категорически воздержусь.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 14:58
#70
румата
Геометрия и жесткости одни и те же, либо геометрия и нагрузки одни и те же.
В чем видите опасность? Как далеко можно зайти, расскажите.
С того, что в 99% случаев малонагруженный элемент системы - это пассивный элемент системы.
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 15:05
#71
Бахил
В том, что "активные элементы" перейдут в "пассивные" и при реальном загружении их "мю" будут другими.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 15:19
#72
румата
Применять методику СНиПа к пассивной стойке не имеет смысла. Можешь обвести это в рамочку и повесить себе на гвоздик.
при реальном загружении их "мю" будут больше.
Я так понимаю что ты имеешь в виду мю вычисленное по СКАДу? Если по СКАДу, то абсолютно ничего страшного это увеличившееся значение мю не означает. Такой элемент элемент никогда не потеряет устойчивость сам по себе при фактической нагрузке, какую бы огромную величину мю скад ни показывал.
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 15:23
#73
eilukha
на гвоздик
- обычно это Бахил говорит.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 15:25
#74
румата
Offtop: так это я ради него его же словами изъясняюсь, чтоб, понятнее человеку стало
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 15:27
#75
Бахил
А в СНиПе нет понятия "пассивная" и "активная" - это всё твои фантазии.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 15:35
#76
румата
Конечно в СНиПе нет таких понятий как раз потому, что СНиПовский способ определения мю не предполагает пропорционального возрастанию нагрузки на систему(читай все элементы заведомо предполагаются активными). А СКАДовский предполагает. Отсюда вся путаница со значениями мю. А вообще энергетический анализ это не мои фантазии. Он давным давно обоснован и никакой опасности в себе не несет. Применяется в он не спроста в анализе устойчивости, а ради выявления той самой "физичности" полученных результатов по мю для каждого из элементов системы.
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 15:36
| 2 #77
eilukha
- ещё там нет сверхвысоких значений мю и даже есть ограничение на мю равное 3. Поэтому мю скада и мю СНиПа в общем случае разные вещи.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 15:39
#78
Бахил
самый правильный. Заруби себе на носу.
Ни скад ни лира расчётные длины не определяют.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 15:44
#79
h5r32
Можно расходиться , вопрос решен
h5r32 вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 15:51
#80
IBZ
Расчетчик МК
Введение системы самоуравновешенных сил полностью искажает соотношений реальных параметров устойчивости (v=l*sqrt(N/EI) для стержней в системе, приводит к иному уравнению устойчивости и, соответственно, другим значениям коэффициентов расчетных длин. На сколько? Знаете, анализировать трансцендентные уравнения - это без меня.
P.S. Перечитал еще раз Теплых - обоснований как качественных, так и математических ноль по Кельвину.
IBZ вне форума
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? Romashkin Металлические конструкции 11 03.02.2017 08:00
Коэффициент расчетной длины для данного случая Mst_61 Конструкции зданий и сооружений 364 09.06.2016 23:24
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56
