Идеи для исключения заклинивания "кранового моста" с ручным приводом - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Идеи для исключения заклинивания "кранового моста" с ручным приводом
Старый 17.10.2018, 00:01
Tyhig
Добрый день.
Может нагрянуть работа по устройству некоего подобия очень лёгкого "кранового" моста пролётом около 12 м двигающегося по пути длиной около 80 м в здании.
Предварительно начал её обдумывать и понял, что никак не смогу исключить заклинивание ролика/колеса о рельс/квадрат.
Ведь в обычных кранах за синхронностью обоих двигателей следит автоматика.
А у меня есть требование "попроще" = ручной привод. Рабочие сами себя за что-то тянут / что-то крутят / может быть ручную лебёдку.
Мостик нужен для обслуживания недостижимых с поверхности элементов здания.
В плане это выглядит как-то как на рисунке. Справа дорисовал предполагаемую идею опирания колеса на рельс стыренную с кранов.
Прошу вас пофантазировать и подсказать идею механизма или системы шкивов и лебёдок, которые бы исключали или уменьшали вероятность заклинивания роликов о рельсы при перекосе моста.
Среди того, что придумал сам:
1) Электродвигатели с синхронизацией нельзя, да мне они и не по силам.
2) Рабочими на мосту вращается труба 12 м, которая приводит в движение ведущие колёса. Самый интересный, но и металлоёмкий вариант.
3) 1 ручная лебёдка системой шкивов неким образом тянет сразу за 2 конца моста. Это фантастика из-за удлинения и провиса каната.
4) Горизонтально натянуты 2 каната и рабочие просто тянут руками за них стоя на мосту. Правда тут можно остаться висеть на канате. Стрёмно.
5) Двигается сам путь. По подобию цепных конвейеров. Цепи или т.п. Плохая идея.
6) Мост выполнить настолько лёгким, чтобы он катился руками людей идущих у колёс. Хороший вариант, но пролёт 12 м+небольшая нагрузка.
7) Выполнить пятое колесо с бОльшей ребордой, которое бы физически не допускало бы перекос крана. Почему бы и нет. Но неудобно, нет места для такой консоли вдоль пути.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.10.2018 в 00:22.
Непрочитано 11.01.2019, 21:36
#61
Dima888
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Во-первых, неизвестно, подведомствен ли кран ТС.
“Подведомство” на конструкцию крана не влияет.
Поэтому предложил ж/д идею, чтоб легче было толкать вручную путём исключения трения реборд.
Если не будет реборд на механизме передвижения крана мостового типа, то кран свалится вам на голову.
См. ответ №4.
посмотрел Правила НПАОП 0.00-1.01-07, п. 4.4 (украинские, но они обычно повторяют российские).
Тогда уж лучше см. НПАОП 0.00-1.80-18… или российские ФНП.
Ходовые колёса могут быть даже безребордными.
В этом случае ставятся боковые ролики (на тяжелых крана, в металлургии и т.д.) – никто это на кран-балке ставить не будет. Поэтому колесо двухребордное. См. ответ №2.
Двухребордные обязательны только для башенных кранов на рельсовом ходу.
Не только. Если бы вы внимательно прочли п. 4.4 того НД, на которое ссылаетесь, то поняли что для механизма передвижения крана мостового автора темы обязательно должно быть двухребордное колесо (или безребордное с боковыми роликами).
Dima888 вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 22:55
#62
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Ещё как влияет! Для собственных нужд делают такие ГПМ! Красота, понятия не имеющая о правилах.
См. ответ №4.
Непонятно, о каком № 4 речь. Читайте внимательней мой ответ, в котором сказано не об исключении реборд, а об исключении их трений при применении ж/д идеи.
Ну, посмотрел. То же самое, только конец укорочен.
И кто возражает? Опять же см. внимательнее. Я отвечал на фразу "Конусные колеса на кранах не делают, делают двухребордные". Возможно, я не совсем понял автора фразы, и он не имел в виду, что колёса могут быть только двухребордные. О каком ответе №2 речь мне также непонятно.
Риторический вопрос: где такое сказано в п.4.4? Повторяю, что я говорил только о принципиальной возможности применения не двухребордных колёс.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 02:16
#63
Serge Krasnikov
Кран как мы выяснили не поднадзорный и никто не запрещает вам ставить безребордные колёса с установкой боковых роликов, скажу даже больше, существовала конструкция концевой балки с безребордных колёс, правда стоит заметить для подвесного крана, но как и писал Dima888, на этой концевой балке были установлены боковые ролики.
По поводу НПАОП, украинские правила писались с Правил устройств и безопасной эксплуатации грузоподьемных кранов, т.е. ПБ-10-382-00, ныне оне канули в лету, современные ФНП по ПС на ОПО, написаны с основным акцентом на эксплуатацию, мы же работаем в основном по ТУ написанных при получении сертификата соответствия, технического регламента и ГОСТов по кранам
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 08:21
#64
uraltay
конструктор-механик
Мне уже, увы!, ставить не нужно... И что в России отменены Правила - тоже в курсе. Ссылался на украинские Правила для примера, просто они у меня под рукой. Мог бы сослаться и на более древние Правила СССР, которые также храню.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 11:44
#65
SergZZZ
Диаметр колеса тут никаким боком - конус!
Один чувак брался земной шар перевернуть, если ему дадут точку опоры. А здесь какая-то балка!
На железной дороге конус помогает проходить кривые без подреза гребня и с меньшим проскальзыванием. Плюс колесная пара в прямой на скорости виляет, что так же уменьшает неравномерный износ. Тут нет ни скорости ни кривых и работать это не будет.
SergZZZ вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 12:55
#66
SergeyA
Может так.
Название: стр 36, 37.JPG
SergeyA вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 14:19
#67
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от SergZZZ Посмотреть сообщение
Повторяю, что конус работает не только на поворотах. Он компенсирует разность ширины колеи (когда виляет)и разность диаметров колёс. ТС просит
идею механизма или системы... которые бы исключали или уменьшали вероятность заклинивания роликов о рельсы при перекосе моста
Если всё изготовить идеально, то у конусов, действительно, не будет работы, кроме перекатывания.
uraltay вне форума
Как проверить армирование плиты ручным расчетом? x691 Железобетонные конструкции 2 12.02.2014 22:33
(Внецентренно сжат. стойка) Большая разница коэф.испол. между Кристаллом и ручным расчетом. dilettant SCAD 4 27.08.2013 11:17
Чужие идеи: пользоваться или нет? Davy Jones Разное 38 14.09.2012 18:20
Автомати-ное построение Сил Щита! идеи. Помогите Программирование 56 26.05.2011 13:35
Последовательность процесса проектирования: от идеи до согласования _Phantom_ Прочее. Архитектура и строительство 1 07.07.2010 09:39
