Как выбрать категорию стали 09Г2С в 2018 году для строительных конструкций ? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выбрать категорию стали 09Г2С в 2018 году для строительных конструкций ?
Непрочитано 06.12.2018, 20:30 1 | 1
Tyhig
Добрый день.
Проектируем объект повышенной ответственности на крайнем севере. Принята сталь 09Г2С.
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98: -61 °С
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92: -58 °С
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98: -56 °С
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: -53 °С
Вообще сталь выбирать по пятидневке или по холодным суткам ?
Интересует предыстория вопроса по категориям стали 09Г2С по ГОСТ "Прокат повышенной прочности. Общие технические условия" и испытаниям на ударную вязкость.
ГОСТ 19281-73
09Г2С-6 при T=-40°С и при T=+20°С
09Г2С-7 при T=-50°С и при T=+20°С
09Г2С-8 при T=-60°С и при T=+20°С
09Г2С-9 при T=-70°С и при T=+20°С
09Г2С-12 при T=-40°С и при T=+20°С и после мех. старения KCU
ГОСТ 19281-89
09Г2С-6 KCU при T=-60°С
09Г2С-7 KCU при T=-70°С
09Г2С-8 KCV при T=0°С
09Г2С-9 KCV при T=-20°С
09Г2С-10 KCU при T=+20°С
09Г2С-12 KCU при T=-40°С и после мех. старения KCU
ГОСТ 19281-2014
09Г2С-6 KCU при T=-70°С
09Г2С-7 KCV при T=0°С
09Г2С-8 KCV при T=-20°С
09Г2С-9 KCV при T=-40°С
09Г2С-12 KCU при T=-40°С и после мех. старения KCU при T=+20°С
Добавлено позже...
ГОСТ 27772-2015 Таблица 3
С355-1 KCU при T=-20°С
С355-2 KCU при T=-40°С
С355-3 KCU при T=-70°С
С355-4 KCV при T=0°С
С355-5 KCV при T=-20°С
С355-6 KCV при T=-40°С
С355-7 KCV при T=-60°С
В общем, я в шоке от изобилия творческой мысли у сталеваров.
Подскажите, пожалуйста, как быть простым КМ-щикам и что делать ?
В продаже нашёл только листы 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-89.
Видимо заводы пока катают только ГОСТ 19281-89, а на новый ГОСТ 2014 года ещё не перешли.
Так понимаю, что варят просто сталь 09Г2С, а категорию сталь получает после проката бруска с надпилом от партии в цеху и испытаний брусочка на удар ? Ну то есть вот мы тут что-то сварили, а что получится ещё фиг его знает ?
Если выбрать расчётную температуру -61 градус, то будет ли единственно правильным путь (для моего холодного объекта):
"09Г2С-7 испытания KCU при T=-70°С по ГОСТ 19281-89" ?
или лучше решить "09Г2С-6 KCU при T=-70°С по ГОСТ 19281-2014 " ?
Пока склоняюсь к варианту 89 года, так как заводы пока катают его... Кто что думает ? Но тогда мне нужна категория 7 89 года и её надо заказывать отдельно... Ведь она не продаётся...
Как вообще назначать эту ударную вязкость, если все наши строительные нормы устарели ?
Она имеет какой-то физический смысл выражающийся количественно ? Да, читал про энергию при ударе и т.п. Эту энергию можно получить ТРЕБУЕМУЮ для конкретной ситуации расчётным путём ? Как ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.12.2018 в 22:29.
Непрочитано 03.08.2025, 17:41
#61
CheK
Вкратце - в любом случае 09Г2С-15 круче С345-5. По крайней мере по СВЕЖИМ стандартам KCV=34 обеспечивается.
Надо читать СВЕЖИЕ редакции ГОСТов.
Как-то не вполне однозначно это... У С345 KCV при -20 обеспечивается для 5-ой категории и выше (ГОСТ 27772-2015, 2021). А вот в таблице 4, ГОСТ 19281-2014 изм.1 "+" KCV при -20 стоит только у 8-ой и 17-ой категорий. С 10-ой по 15-ую категории "+" стоят по параметру KCU после механического старения, и, если правильно понимаю, то уже эти категории соответствуют вышеуказанному параметру, но отличаются по испытаниям KCU при различных температурах. Примечаний к таблице явно не хватает.
Вообще пункт с ссылкой на таблицу 4 какой-то кривой:
"5.1.10 Продукция с испытанием на ударный изгиб в соответствии с категориями, указанными в таблице 4 (если в заказе указана категория)". Что?!
CheK вне форума
Непрочитано 04.08.2025, 21:10
1 | 1 #62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от CheK Посмотреть сообщение
Как-то не вполне однозначно это... ...Примечаний к таблице явно не хватает...какой-то кривой.... Что?!
Лучше не погружаться сильно в это. Бардачок там...нужно главное показать и все. Если эксперту не понравится так, можно изменить на сяк. А на практике все это вообще по-другому происходит - контроль проката, испытания и т.д...металлурги знать не ведают о строительных стандартах.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 04.08.2025, 21:47
#63
vedinzhener
Орел
я уже несколько лет стальСЗ45 обозначаю так С345-5 тупо всю, вопросов нет
vedinzhener вне форума
Непрочитано 04.08.2025, 21:55
#64
CheK
К сожалению, приходится. На одном крупном объекте при строительстве большинство строительных марок сталей заменили на 09Г2С-12, -14, -15 с различными классами прочности. И пока я до конца не понимаю как пользоваться таблицей 4 из ГОСТ 19281-2014. С одной стороны интуитивно понятно, что если у 7-ой категории KCV гарантируется при 0, у 8-ой категории KCV гарантируется при -20, у 9-ой категории KCV гарантируется при -40, то дальше должно быть только больше. Но, как и писал выше, примечаний (или "+") к таблице явно не хватает.
Это не говоря о заменах какой-нибудь С245-4 (хотя бы по ГОСТ 27772-2015) на Ст3сп5 (по ГОСТ 535-2005), где из-за разницы в годах издания нет необходимых температур по KCV. Химия из-за устаревания стандартов тоже проигрывает, а сертификатов качества может и не быть...
CheK вне форума
Непрочитано 04.08.2025, 22:21
#65
vedinzhener, С255-5 похуже, вполне крепкая... С345-5 хорошая, крепкая. Ну настил там, мангалы, заборы С245-4.... Реально, чтобы не иметь проблем с заменой, переделками это самые ходовые. В нормативный бордельеро нет желания вникать больше ни минуты ни часа.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.08.2025, 21:08
#66
vedinzhener
Орел
аналогично, поэтому чтобы не вникать тупо ставишь что проходит и нет вопросов
Непрочитано 07.08.2025, 20:53
#67
CheK
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вас не смущает, что с изменения 2 (2019) к СП 16.13330.2017, сталь С345 фактически исключили?
https://www.youtube.com/watch?v=YkG_9T4Sy_o&t=5s
А всё-таки кто-нибудь разбирается как пользоваться таблицами по гарантиям по ударной вязкости (например таблица 4 по ГОСТ 19281-2014)? Правильно ли я понимаю, что для сталей 10...15 категорий KCV при -40 априори гарантируется и просто не нормируется? Или в таблице иная логика?
Усталостные трещины при испытаниях = КCU после механического старения или всё же это разные параметры?
Последний раз редактировалось CheK, 08.08.2025 в 06:50.
CheK вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? со3Dатель Обследование зданий и сооружений 5 22.08.2020 21:24
Техническое освидетельствование строительных конструкций rodent Обследование зданий и сооружений 30 15.11.2017 10:02
Вопрос по СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" Мишастик Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2014 10:59
Должен ли заказчик заказывать дополнительное обследование технического состояния строительных конструкций здания под будущие нагрузки? Stanislav1976 Прочее. Отраслевые разделы 23 11.01.2013 19:37
