Горячие клавиши! - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Горячие клавиши!
Горячие клавиши!
Непрочитано 15.11.2007, 20:44
Горячие клавиши!
Jolly
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как мне загрузить "горячие клавиши" в русскоязычный автокад 2006? Горячие кл, мне дал один знакомый, возможно что они немного нестандартные, но я уже привыкла к ним. Я знаю, что их нужно выделить, скопировать..и куда-то в кастомайз* вставть. Помогите, человеку)) Не понимаю, куда.
Непрочитано 20.01.2011, 19:27
#61
tivoli567
Да, да, я это и имела ввиду (открытые фаилы) Спасибо большое. Устала перелистывать уже.)
tivoli567 вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 12:05
#62
kirikov8080
Хочу, чтобы было "F1" = "esc". Как это сделать?
Mожно просто создать в клавишах быстрого вызова новую команду с макросом ^C^C и назначить клавишу F1
kirikov8080 вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 12:31
#63
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
помоему нельзя
F1 насмерть пришита к справке
хотя иногда при промашке Esc долго открывающаяся справка просто бесит!
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 12:34
#64
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
помоему нельзя
Можно, в MNU.
У меня текстовый редактор из VetCAD-а на F1 висит:
***ACCELERATORS
["F1"]'c^ctv
а на F4 - быстрое сохранение, например
["F4"]^C^C(vl-cmdf "._qsave")
Непрочитано 17.06.2011, 14:45
#65
kirikov8080
Сообщение от kirikov8080 Посмотреть сообщение
У меня на работе акад 2006 и 2008 и на обоих переназначил
Непрочитано 18.08.2012, 14:21
#66
Дмитрий_st
Скажите, почему не ставится комбинация клавишей CTRL+клавиша на вызов какой-либо команды. Захожу в адаптацию, нажимаю горячие клавиши, выбираю нужную команду, в строке ввода комбинации клавиш нажимаю CTRl и ничего не происходит.
Последний раз редактировалось Дмитрий_st, 18.08.2012 в 14:29.
Дмитрий_st вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 21:04
#67
Нажми вторую клавишу, а не один только Ctrl.
Непрочитано 18.08.2012, 21:14
#68
Дмитрий_st
Я как только не пробовал. Из всех клавиш работает только клавиша shift. Делал всё как написано в справке, но эффекта 0
Непрочитано 18.08.2012, 21:29 Дмитрий_st
#69
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
При назначении в CUI имеем в виду ^+клавиша , а жмем (только при назначении в CUI) ^+Shift+клавиша, при этом кад это воспринимает как ^+клавиша. Стремно, но именно так.
perpetule вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 22:12
#70
Дмитрий_st
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Скажите, а как сделать так, чтобы при нажатии комбинации "shift+клавиша" - выполнялась функция клавиши временной замены, а не вводилась в текстовую строку просто буква которую я нажимаю с клавишей шифт
Непрочитано 07.11.2012, 15:39
#71
invis
Подскажите, из-за чего могут не меняться алиасы? редактирую acad.pgp с нужными командами, но на чертеже работают только стандартные. И ещё, где настраивается выполнение команды не при нажатии Enter, а с нажатием на пробела и правой кнопки мыши?
и можно-ли добавить в горячие клавиши свои собственные команды, например, чтобы при нажатии О начинала чертиться линия, без Enter?
invis вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 00:29 invis
#72
perpetule
Волгоград
1)
_reinit
2)нижний скрин
только ctrl+клавиша
ctrl+shift+клавиша
Непрочитано 08.11.2012, 10:45
#73
invis
1)
_reinit
2)нижний скрин
только ctrl+клавиша
ctrl+shift+клавиша
Спасибо. Комбинации ctrl+клавиша пока не получилось самому менять. Можно ведь как-то сделать, например, ctrl+щ = отрезок?
invis вне форума
Горячие клавиши. Где "хранятся"? Artiznov AutoCAD 40 22.02.2024 11:23
Переключение окон (горячие клавиши) Малюк AutoCAD 37 16.11.2015 10:38
Горячие клавиши в AutoCad 2002 и AutoCad2004 BaTya AutoCAD 16 31.08.2009 09:27
Команды -- Горячие клавиши mmax Программирование 1 19.04.2006 14:38
Горячие клавиши в ACAD 2006 Saret AutoCAD 4 12.07.2005 22:20
