Монолитная безбалочная плита перекрытия с пролетом 8,6 м толщиной 180 мм. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная безбалочная плита перекрытия с пролетом 8,6 м толщиной 180 мм.
Непрочитано 18.12.2018, 17:04
Garrettrds
Добрый день, запроектировано монолитное здание со стеновой системой. В здании имеются большие помещения с пролетами 9,7 на 8,6 м. Опираются по 4 сторонам на монолитные стены. Жестко защемленные. Расчет произведен в скаде, толщина плиты задана 180 мм из бетона В25, основное армирование из ф10 ш. 200х200 мм с усилениями в верхней и нежней зонах из ф16. На стройке недоумевают с криками о том что никогда так не делали, что перекрытие должно быть толще и с балками и тд. Пересчитал уже всеми способами, и расчетная схема в скаде, и схема в скаде в режиме монтаж (при условии что когда выше еще нет стен перекрытие нагрузят кратковременной или длительной нагрузкой) и в лире, и в арбате (от задания нагрузок до построения эпюры моментов полученной в скаде). Прогиб плиты и в скаде и в лире показывает 16 мм от постоянных и длительных нагрузок (собственный вес, полы, кратковременная (0,4 т/м2 нормативная). Фрагмент плана плиты во вложении. Необходимо услышать мнения, советы, опыт, доводы почему так можно или нельзя. Спасибо.
Последний раз редактировалось Garrettrds, 18.12.2018 в 18:36.
Непрочитано 23.12.2018, 10:28
#61
ProjectMaster
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Заранее прошу прощения, если что-то недопонял или не все прочитал. Но! Вы знаете, что плита жестко защемлена, я знаю, вот только не факт, что плита знает, что она защемлена!
Согласен. При практических расчетах перекрытий использовать в расчетных схема контурные заделки - весьма чревато.
При расчете монолита - НУЖНО НЕЛИНЕЙНО СЧИТАТЬ ЦЕЛИКОМ ПЛИТУ ЭТАЖА С УЧЕТОМ ПРИНЯТОГО АРМИРОВАНИЯ.
Опирание этой плиты ка колонны и стены - принимать шарнирным (задавать связи). Временную нагрузку прикладывать в ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ (через пролет). Т.е. временная нагрузка на два загружения распределяется.
Перегородки - учитывать согласно реальной схеме расположения.
В этом случае, условия, близкие к заделке, будут только в центральных пролетах плиты (т.к. ее будут поддерживать соседние пролеты), а на крайних пролетах - шарнир.
С предварительным выгибом перекрытий - эту игру я не люблю, так как на настройке трудно обеспечить выгиб в соответствии с эпюрой прогибов. Т.е. виноватыми можно назначить строителей уже на этапе проектирования, но лучше этого скандала избежать в принципе.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 23.12.2018, 16:55
1 | #62
JorJe
С учетом физической нелинейности и жесткой заделкой прогиб 18 мм. С шарнирным опиранием расчет не сошелся, даже с галочкой "Теория III порядка". Короче разрушается при шарнирах.
Тип файла: docx Для форума.docx (357.8 Кб, 126 просмотров)
JorJe вне форума
Непрочитано 23.12.2018, 17:20
#63
Poreth
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Шарнир точно правильно задан? Не разрезал плиту на балочные куски?
Poreth вне форума
Непрочитано 23.12.2018, 19:20
#64
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Лично мне кажется нормальная плита.
Offtop: Скаду можно и не верить (хотя с чего бы это?), Но ведь можно и вручную ее прогнать.
Офтоп. Илья, почитав с большим интересом Ваши блоги и комменты, понял, что у Вы обладаете опытом расчетов разными методами, проектирования, сопровождения и испытания конструкций,.
Хотелось бы услышать Ваше мнение, насколько соответствует реальной картине расчет по упругой схеме с пониженными модулями упругости.
Например, просчитать в Лире с понижающим коэффициентом (каким?) и спать спокойно насчет трещиностойкости и прогибов?
Второе достаточно ли в общем случае ручного расчета кинематическим способом и только на прочность?
Касаемо перекрытий, опертых как по контуру, так и точечно.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.12.2018 в 22:40.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 23.12.2018, 19:33
#65
-=Andrew=-
Опасная толщина на таких пролётах. Нет смысла рассуждать о линейном прогибе с пониженным МУ.
Только нелинейный расчёт (в лире например).
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 11:26
#66
JorJe
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Точно не разрезал. Общий вид схемы забыл дать, мой косяк. Плиту положил на монолитные стены с t=200мм и жестко закрепил эти стены по низу. Шарниры вставлял на этой же схеме по периметру
Арматуру раскидал по четвертям от меньшего пролета, т.к. исходных данных нема
JorJe вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 11:31
#67
konstryktor
Тут нужно считать весь этаж. Упрощенные варианты с шарнирами/полным защемлением имхо не точны. Опалубку/стойки из под плиты не убирать до заливки и твердения бетона вышележащего этажа.
konstryktor вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 11:47
#68
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
100%
Владимир_Кальчук вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 11:53
#69
JorJe
Обычная скорость: неделя - этаж. Если в проекте прописано нагружение плиты после достижения прочности 70%, то это примерно 4 недели. Так что стойки этажа на четыре должны стоять
JorJe вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 12:45
| 1 #70
mainevent100
ну сейчас начнется, еще скажите, что нужно посчитать с учетом неравномерных осадок фундаментов...
порядок цифр понятен ведь, прогиб от длительных в пределах 2 см.
с учетом не полного защемления и отверстий будет чуть побольше, но не в 2 раза.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2018, 10:59
1 | #71
Garrettrds
Друзья извиняюсь за молчание, все читал, проверял перепроверял, думал и тд,и пока что не нашел решения ввиду разных подходов к теории вопроса, а так же в вопросе доверия скаду, пытаюсь освоить нелинейный расчет в ЛИРЕ пока что.
Для примера:
У нас залито вот такое покрытие ТОЛЩИНОЙ 180 ММ с такими геометрическими размерами (во вложении план покрытия с размерами)
Первый пролет 9,2м, Второй пролет 7,88 м.
в другом направлении 14 м
Выше перекрытия по контуру от стен поднимаются монолитные парапеты высотой 600 мм. Средняя стена толщиной 160 мм без парапета выше.
Из нагрузок там: собственный вес, пирог кровли (утеплитель 100 мм, разуклонка керамзитом 20-300мм, стяжка ЦПР 80 мм) и снеговая.
Армирование: Нижняя арматура - ТОЛЬКО ф14 с шагом 200х200 без усилений, Верхняя арматура - ф12 ш. 200х200 с усилениями на опорах ф14 ш.100.
прогиб конечно есть но (как говорят) небольшой (на днях замерят скажу),по трещинам так же жду фотки, постараюсь выложить на днях как только сделают.
Обращаю ваше внимание на то что пролет 9,2 м является КРАЙНИМ что по сути ухудшает ситуацию по сравнению с нашей т.к. в многопролетном перекрытии соседние перекрытия вступают в работу и помогают. Так же в пролете 7,88 м имеются два больших отверстия 1,5х1,5 м.
Посчитано в скаде моим начальником. Стоит уже примерно 3 года, только сейчас там приступили к отделке (шлифовке и тд).
Последний раз редактировалось Garrettrds, 27.12.2018 в 11:18.
Garrettrds вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 11:22
| 1 #72
svg
Смелые ребята!
svg вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 12:29
| 1 #73
Komplanar
А фактическую толщину перекрытия замеряли? То, что оно запроектировано 180, не означает, что его так и залили, может, прораб тоже тыковку почесал и залил 200-220.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2018, 12:32
#74
Garrettrds
Смеетесь чтоли? как запроектировано так и сделал
Непрочитано 27.12.2018, 12:45
#75
Komplanar
Сообщение от Garrettrds Посмотреть сообщение
Нет, почему же, я серьёзен. Просто данный случай представляет практический интерес о корректности методов расчёта монолитных плит, но для выводов надо знать не только прогибы, но и фактическую толщину плиты. В моей практике проектную толщину монолитных перекрытий выдержать удаётся редко.
Непрочитано 27.12.2018, 12:47
#76
svg
Зальют по проекту. Через месяц снимут опалубку. Пойдут трещины. Начнутся терки, бетон какой? Арматура? Вызывайте лабораторию! Бетон будет не проекту, уход не такой, опалубку когда сняли? проектант уйдет в отказку и т.д. Знакомая картина?
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2018, 12:48
#77
Garrettrds
Попрошу замерить, не знаю как там получится думаю либо на днях либо уже после праздников.
забыл указать, бетон В25, какой там фактически отстучали уже сложно будет сказать тк много времени прошло. Щас уже врядли будут замерять если только очень попросить.
Непрочитано 27.12.2018, 12:54
| 1 #78
Saur
Только не пропадайте. Всем интересно. За 3 года основная ползучесть бетона уже должна была произойти.
Saur вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 12:55
#79
Komplanar
Ок, думаю, весь форум будет благодарен (нечасто выпадает возможность проверить практически целесообразность снижения модулей деформации бетона), но это надо либо сверлить отверстия хотя бы в трех точках (возле опоры, возле промежуточной опоры и в центре пролёта), либо высокоточное геодезическое оборудование...
Непрочитано 27.12.2018, 13:14
#80
mainevent100
Garrettrds, в каком снеговом районе эта плита покрытия?
9,2 м - это много, конечно
Повреждена многопустотная плита перекрытия Beobachter Обследование зданий и сооружений 51 01.12.2018 13:28
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Монолитная плита перекрытия Владимир Харчук Железобетонные конструкции 3 24.03.2012 21:32
Безбалочная плита перекрытия с сеткой колонн 9х6 или 6х6 z-inside-z Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.05.2011 09:59
Плита перекрытия монолитная.Как картинка Железобетонные конструкции 6 02.05.2010 18:13
