Плита перекрытия монолитная.Как
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Смешались в кучу кони, люди...
Зачем весь проект-то в файл запихали? Ну ладно, по существу. 1. Вместо П3 уложите две метровые плиты - избавитесь от короткой части монолитного участка 2. 120 мм толщины на прлет 6 м - о чем вы? надо не менее 1/35 пролета! - это ж азбука железобетона. И как Вы вообще считали плиту? 3. Если делаете такие Г-образные опоры у плиты, должна быть вменяемая надопорная арматура! 4. А с чего Вам вообще сдался этот монолитный участок? Что нельзя пустотки переразложить, так чтобы без монолитных участков получилось или в крайнем случае с монолитом, шириной до 300 мм, который из себя представляет, по сути, армированый межплитный шов?
Я видел это в сп, лишь как рекомендацию.
Интересно, а если плита изгибаемая в 2-х направлениях, эта формула также применима? Мне кажется, если соблюдены требования прочности и жесткости нет смысла назначать именно 1/30-1/35 пролета. 160 мм делал неразрезную плиту(ячейка 6на6) и все стоит замечательно. |
Кстати, если плита изгибаема в двух направлениях, минимальная высота ориентрировочно принимается 1/45 меньшего пролета - при свободном опирании и 1/50 - при упругой заделке. Так что, 6000/160=37.5 - рекомендации вы не перехитрили ![]()
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). | Alanta | Архитектура | 61 | 15.01.2019 10:55 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
Плита перекрытия или монолит? | John Jekson | Железобетонные конструкции | 8 | 15.07.2009 16:14 |
Плита перекрытия | Катя Д. | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.04.2008 05:05 |
