Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Перекос плиты оголовка может изменить пожодение опорной реакции, а значит момент и знак момента в стойке. В средней опоре неразрезной балки при отсутствии зазора нагрузка (при равномерном загружении) передается через оба ребра. При наличии перекоса - через левое или правое в зависимости от угла. Цитата:
Но многие конструктивно принимают толщину плиты не менее 20 или 25 мм невзирая на величину усилий. А о моменте многие просто не задумываются |
![]() Наверно проще отказаться от такого узла . ![]() Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 06.01.2019 в 13:08. |
Зачем отказываться от хорошего - простого и надежного.
В небольших зданиях или для несущего фахверка вполне себе. А насколько требовательны к изготовлению и монтажу повсеместно тиражируемые фланцевые узлы, да и те же обычные болтовые болтовые соединения? И везде ли они соблюдаются? |
Орел
----- добавлено через ~8 мин. ----- по фланцам практически нигде...но они стерпят как говорит практика
Орел
подробней..чем толще пластина тем она более центрально нагрузку передаст. Таки здравствуйте!
Орел
передаче нагрузки сверху на нее, инженер это интуитивно понимает
----- добавлено через 40 сек. ----- либо сразу на ребра, там был просто вопрос о не совершенствах...ну так вот толстая пластина все стерпит
Орел
не со временнем а прийдет, многие решения надо быстро и сразу принимать, нет времени в МКЭ расчет вникать посему решаешь сразу, ты просто физически представь что значит сталь 20мм
А вы об этом , простите я вас наверное не правильно понял . Это да , просто мы до этого обсуждали передачу дополнительного момента на колонну , чем больше будет толщина пластины , тем больше выйдет дополнительный момент (ну для узла из сообщения 47 ).
Орел
узел расчетный, но...как считаем балка защемлена? тогда вертикальная сверху должна быть одыкватна, посему сразу мошные пластины раз мы жесткости хотим добиться, из 47 поста узел не о чем. Просто ребра удерживают реакцию, Кстати они тоже интуитивно ставяться , никто каждую фасонку не считает
Орел
ну шарнир ребра на реакцию считай еб ть, если про пост 47
А вы уверены , что реакция передастся на ребра или ребро , если вы толщину плиты возьмете большую (изгибную жесткость плиты EJ) ?
Если бы узел был бы простой, то он давно был бы где-нибудь в какой-то серии . Если выразиться попроще , то можно сломать (согнуть ) колонну , если перебрать с толщиной опорного листа и его вылетом , и неправильно определить расположение опорных реакций ![]() Конечно это так же будет зависеть от величины вертикальной нагрузки . Так что ,я так думаю , иногда можно и "Кашу маслом попортить " ![]() Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 06.01.2019 в 15:39. Причина: Дополнил |
Фланцы стерпят, со узлы могут работать уже не как фланцевые.
..как говорит практика.. Эту практику никто не исследовал. Пригласили посмотреть одноэтажный однопролетный рамный каркас. Когда я увидел во всех фланцевых узлах примыкания ригелей к колоннам зазоры в ралец толщиной и высказал свои соображения о необходимости усиления, мне ответили, что дядя Вася с соседней стройки сказал, что сто лет простоит и "я ему верю". Цитата:
ребра 2 -80* 8 (90*10), t = 16 Qпр = 30 тс (52 тс) 2 -100*10 (150*14), t = 20 Qпр = 51 тс (116 тс) 2 -150*16 (180*20), t = 25 Qпр = 204 тс (116 тс) Серия 2.440-1 вып.6 узлы 18-33 t=12 Qmax до 29 тс А интуиция кому-то подсказывет при Q=3 тс t=20 и ребра 100*12 |
1)Схема очень далека от рабочей.... очень.
2)Предпосылок для реализации и расчета этого сомнительного узла в приложенной схеме не обнаружено.
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену | JohnSmith | Металлические конструкции | 27 | 23.10.2017 21:16 |
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок | Вячеслав_501 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.01.2016 12:31 |
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? | Homel | SCAD | 11 | 18.12.2014 09:03 |
расчет узла крепления консольной стальной балки | GARRI | Металлические конструкции | 6 | 11.03.2011 20:46 |
Корректность узла опирания балки покрытия на колонну. | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.02.2010 11:55 |
