Помогите подобрать критерии при подборе новой квартиры. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите подобрать критерии при подборе новой квартиры.
Непрочитано 23.01.2019, 14:04
benoy
Изготовление МК
Н.Новгород
Планирую приобретать жильё в новостройке. Есть желание проверить квартиры и выбрать оптимальную. Знакомый прораб предложил взять тепловизор, проверить "мостики холода", герметичность установки окон и т.д. Возникла идея устроить полноценную проверку, обдумываю позиции по которым можно ее проверить. Интересны предложения форумчан по каким критериям и ссылаясь на какие нормы можно проводить данную проверку без большого количества специальных инструментов, условимся лазерной рулеткой, уровнем, тепловизором. Возможно, что-то очевидное и всем доступное не учел.
Непрочитано 28.01.2019, 15:43
1 | 1 #61
Магомед Магомедов
Вентиляцию надо проверять обязательно. Анемометром.
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 28.01.2019 в 15:58.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 16:02
1 | #62
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
В момент сдачи дома - вентиляция обычно работает на 5+.
У меня отключённый вытяжной вентилятор естественной тягой разгонялся и гудел как работающий
А вот потом её обязательно загадят, когда десяток квартировладельцев на твоём стояке сделают ремонты и накидают туда штукатурки и прочего мусора.
Или тупо сломают, потому что их дизайнеру венткороб мешает по фен-шую поставить икебану
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 28.01.2019, 16:10
#63
Магомед Магомедов
1. Необязательно.
2. Икебана и штукатурка прочищаются службой эксплуатации. Обычно гирю на тросе скидывают в воздуховод с крыши. Обычно помогает.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 16:15
#64
benoy
Изготовление МК
Н.Новгород
гирю на тросе
С щеткой.
benoy вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 16:16
#65
Магомед Магомедов
Сообщение от benoy Посмотреть сообщение
С щеткой.
Зачем с щеткой. Без щетки нормально.
Непрочитано 28.01.2019, 16:26
1 | 1 #66
atmex
Машиностроение
Иваново
От себя посоветую: Кухня не менее 13 м 2. Комнаты квадратные или близко к квадрату , узкие не советую брать - обставлять их трудное дело . Наклоны стен, вертикальность оконных проемов - проверь отвесом. Размер коридоров что бы двери нормально установить .
atmex вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 16:28
#67
benoy
Изготовление МК
Н.Новгород
Видел только с щеткой, которая прицеплена выше гири. Возможно, и без щетки нормально, спорить не буду
benoy вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 16:31
1 | 1 #68
tyuk
Внимание к вентиляции уделяют только в газифицированных домах. В остальных как правило ситуация печальная. С учетом того что приточка чаще всего отсутствует(представлена в виде проветривания через пластиковые окна) то корректно работающая вентиляция скорее исключение чем правило. Работающая во время приемки может легко переворачиваться например в зимнее время.
tyuk вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 16:41
#69
Магомед Магомедов
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Почему? Наоборот наверно.
Зимой вентиляция лучше работает.
Непрочитано 28.01.2019, 16:47
| 1 #70
tyuk
Потому что зимой люди окна закрывают и открывают лишь эпизодически для проветривания. Так как приточки нет, то вентиляция ведет себя слабо прогнозируемо. Например начинается переток потока воздуха из вентшахт ванной и вентшахт кухонь, переворот тяги и т.д.
tyuk вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 17:59
1 | 1 #71
chowa
Был на приёмке одной из квартир у знакомых, они наняли специалиста для проверки. Дом от ЛСР. Обнаружили недостатки: пол на кухне под уклоном больше допустимого, протечка под ванной, на балконе вмятина на стеклопакете, царапины на подоконниках, на стекле тоже царапины, порван линолеум в прихожей, обои криво сделаны (на углах вообще аппликация из мелких кусочков обоев),.. Что вспомнил. Все косяки исправили при нас, кроме уклона пола и вмятины на стеклопакете (его поменяли позже, взяли из соседней квартиры). Царапины на стекле не особо заметны, решили не заставлять менять стеклопакеты. Уклон пола тоже не стали заставлять исправлять, т.к. это затянулось бы надолго.
Сейчас Арсенал-Недвижимость смотрю, т.к. у них квартиру купили. Сдают первые дома комплекса и сделали фото, что у них там происходит. Чисто по фото обнаружили косяки, что кафель лежит как попало (не совпадает рисунок). Написали застройщику, те сразу новость удалили. Неизвестно, что там в итоге наделают.
Всё должно соответствовать СП 71.13330.2017, СП 29.13330.2011, ТР 105-00. В инете есть таблицы с выборкой из этих норм.
chowa вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 18:48
#72
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все, что важно в конструкции, без вскрытия не распознается.
Поэтому вольтметром померьте 220 В в розетке, и убедите себя, что все ОК.
Замер ровностей никчему - ровность поверхностей отделочники снивелируют расценкой - кривые стены дорого, ровные - не дешевле.
Окна проверить можно только на одноразовую открываемость/закрываемость, остальное проверится автоматически в течение года.
Короче, припершись с чемоданом специнструмента на 3 часа обследования по 100500 пунктам, будете выглядеть смешно, и очень.
Проверяется так: заходишь, обходишь все за 2 минуты, бегло оглядывая все, и если не ндравится (непонятно что, но не ндравится), то это не твое. То же должен проделать каждый член семьи (при наличии таковых) в возрасте от 3-х до 93 лет.
Если большинству нравится, можно рассмотреть.
Мерить сечение проводов не надо
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 18:59
#73
mix231
Сделал бы упор на "подальше от лифтов", "минимум соседей", возможность выполнить и максимальную эффективность звукоизоляции, возможность расширения полезной площади квартиры за счет лоджии/балкона, удобство планировки и прочие чисто "обывательские" ориентиры. А все эти промеры уровня стен, пола, открывания окон, промеривание проемов, кранов - чепуха собачья. Тем более выбираете в одном ЖК, где все делали одни и те же бригады. Вы будете там жить, возможно всю жизнь, стоит выбирать по удобству и комфорту проживания а не по ровности стен, стены да и прочая отделочная шелупень это дело легко исправимое.
mix231 вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 19:08
#74
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Сделал бы упор на ... возможность расширения полезной площади...
А просто пошире купить? Не?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 19:16
#75
Сергей812
вообще то время доведения квартиры до "ума" напрямую влияет на комфортность проживания в ней) Чтобы покупатель принял квартиру, закрыв глаза на все небольшие недочеты - это просто голубая мечта девелоперов, идеальный клиент)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 19:23
#76
mix231
Разные бывают случаи. Попадались квартиры с лоджиями в 9 м2, при практически такой же стоимости как с лоджией 4-5 м2. Почему бы не взять такую, а в перспективе трансфортировать в сносную комнату/кабинет
mix231 вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 20:02
| 1 #77
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
вообще то время доведения квартиры до "ума" напрямую влияет на комфортность проживания...
Время, убитое на доведение, вычитается из продолжительности проживания. НадА брать с отделкой и курить бамбук.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 20:43
#78
Baumann
homo soveticus
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Лучше начать с планировки и ориентации квартиры, соответствия ее своим потребностям.
Если инженерку как-то еще можно поправить, то планировку сложнее.
++. Остальное можно худо-бедно исправить.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 22:33
1 | 1 #79
сахал
сколько этажей в доме? бери 3 этаж
Одним из критериев выбора квартиры является эвакуация без угрозы своему здоровью и жизни.
Например, прткиньте, сможете ли вы спрыгнуть с балкона или окна своей квартиры при пожаре? Выше 3го этажа такая эвакуация уже чревата последствиями...
Все этажи выше 3го являются бизнес - этажами застройщика, которому по барабану как вы будете выбираться из своей квартиры при возникшей опасности. Эти этажи для бизнеса застройщика и амбиций архитекторов, а не для безопасного проживания собственника квартиры.
В целом, при выборе квартиры надо поинтересоваться конструктивной схемой здания. Если стены кирпичные, то какие несущие - продольные или поперечные?
Если каркасные, то какой каркас - полный или смешанный? Я бы не рекомендовал приобретать квартиры в безригельном каркасе. Если на потолке вы обнаружите балки, то это дом повышенной прочности. Если потолки гладкие, не ребристые, то это как раз хлипкий, безригельный каркас.
Так же важно знать какую рабсилу привлекал застройщик. Если мигрантов (т.е. непрофессионалов), то хорошо подумайте - оно вам надо?
Следует так же учитывать "эффект канализационного стояка". Даже при относительно непродолжительном прекращении водо и электроснабжения насосов (форс мажор), все население высотки опустится на землю в поисках кустиков, но их на всех не хватит...
Последний раз редактировалось сахал, 28.01.2019 в 22:42.
сахал вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 23:41
#80
Podpolie
Сообщение от сахал Посмотреть сообщение
Ну и дальше по тексту все правильно, но..... куда девать железного коня которого удалось впихнуть в щелку между такими же у подъезда и как его спасти если весь этот зиккурат развалиться, и какой нибудь из аборигенов спрыгнет на ее крышу, не дай бог панель...? Смотришь по ящику все эти обрушения - какие машины страдают... и вряд ли у них у всех есть Каско.
Вывод - бог с ней с квартирой - устроиться как нибудь - гараж или хотя бы стоянка в стороне еще нужна в придачу.
Podpolie вне форума
Помогите подобрать вариант фундамента под колонну одноэтажного промышленного здания Linky Основания и фундаменты 7 19.05.2016 00:10
Помогите подобрать коррозионностойкую сталь с ТКЛР до 10,6 ppa Машиностроение 19 23.04.2015 17:39
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Помогите с дизайном интерьера 2-х комнатной квартиры sotnik Разное 4 29.10.2010 17:40
Помогите подобрать защиту от коррозии для стали. karel Металлические конструкции 5 28.10.2010 13:58
