Пока автор не успел ответить на вопрос о линейке размеров центрального отверстия в диапазоне от 40 до 100мм, подкинем ещё один вопрос по приведённой выше цитате из ИЭ : почему крышкОЙ, а не крышкАМИ ? Ведь отверстие-то сквозное... И если глушить только с одного торца, то указано-ли в ИЭ с какого именно? Удачи!!!
С другой стороны боком приварена весьма хитрая конструкция по типу кольца пустотелого. Соответствующего размера. В общем там полости этого вала и того кольца сообщаются, а с другой стороны еще один вал приварен, но покороче и тоже с крышкой.
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Offtop: Вот это детектив. Предлагаю ответ не давать, а сразу снимать первую серию. Вместо сценария взять тему.
Назвать : "Загадочное отверстие". И на плакат красивую крановщицу. Тут уж и немашиностроители подтянутся. ![]() Хорошо. 4) Вал при строительстве устанавливают при помощи вспомогательных временных осей и центрируют ось вала по осям оборудования (или отметки), вот с помощью этого отверстия. Правда почему не с помощью простой риски на торцах и зачем оно сквозное... Хотя может быть для старых оптических геодезических приборов надо было сквозь вал смотреть... 5) Если вал стоит соосно с другим валом, так ведь надо как-то выполнять их соосность. То есть опять же выверка при строительстве и далее проверки.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.03.2019 в 14:14. |
обыватель-конструктор Регистрация: 17.05.2011
Как то для первоначальной горизонтальной выставки вала. Отверстие частично заполняется водой. Второй "вал" как сообщающийся сосуд в виде открытого желоба. Вода поступает из кольца заполняя оба сосуда. По зеркалу воды контроль. Дальше не придумал.
Не каждый лось рельсу перекусит Последний раз редактировалось kpd_110, 06.03.2019 в 14:37. |
Мне кажется, для контроля прямолинейности установки оси ротора, относительно оси статора. Раньше использовали струну, сейчас лазер.
Как то попал в голову ![]()
При пожаре выносить первым |
Очень Было интересно узнать ответ, спасибо Fogel, рассказал ответ раньше времени)) Я откровенно впервые с таким встречаюсь, теперь буду знать)
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв | Theodora | AutoCAD | 7 | 16.03.2020 13:20 |
Центровое отверстие с резьбой | Creator | Машиностроение | 32 | 29.12.2011 18:39 |
Автомобильные диски с «полкой» — для чего? | tematema | Машиностроение | 3 | 22.11.2011 11:30 |
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.09.2011 11:00 |
что за отверстие в фундаменте ? | Рустам | Основания и фундаменты | 4 | 03.06.2011 19:52 |
