плита говорите 120мм, а на рисунке (рука не поднимается написать "чертеже") она 100мм. где бетонная подготовка под плиту по грунту? да без подготовки сегодня запрещено делать вообще, а раньше з.слой должен был быть увеличен до 70мм. Снизу 70мм, 12мм стержень, 30мм з.слой сверху и арматура вообще не помещается даже в один слой... засыпку нужно делать песчаным грунтом и только им, т.к. его возможно уплотнить, все остальное не уплотняется и дает осадку. что у вас с фактическим расположением арматуры в плите с учетом неуплотненного основания и без бетонной подготовки? она вывалилась из сечения плиты при бетонировании и лежит в грунте? почему верхнее армирование на рисунках не заведено в балку ростверка? что за *** это нарисовал? что за расчет? сегодня 21 век и никто уже на бумажке это не считает, есть куча адекватных элементарных программ, нет смысла тратить время на такое творчество, это так же показывает неадекватность автора проекта. На мой взгляд и проект и строительные работы выполнены крайне плохо, отсюда и трещины. Впереди еще много проблем у такого строения, а сказать точно в чем основная ошибка не получится - все хреновато.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Екатеринбург
TNemo, вопрос был про провисание плиты.
видимо 100 мм, я сам не строитель потому что заливался сначала ростверк, потом делалась засыпка, а после заливалась плита, плита не заводилась в ростверк, видимо так согласитесь лучше такой, чем никакого... ----- добавлено через ~1 мин. ----- расчет был в следующем, что в доме плюс, ростверк утеплен, а вокруг выпадет снег.. |
не соглашусь. вам предложат в магазине тухлую курицу и скажут "лучше такая чем никакой", будете брать? Цитата:
зачем вы вообще утепляли ростверк? думаете ему холодно? я не понимаю. грунты следует утеплять, он пучинится при промерзании. в общем, колхозное строительство.
Екатеринбург
TNemo, вроде не просил оценивать строительство) вопросы были конкретные поставлены. если Вам что-то не нравится или Вы не можете ответить по делу, то прошу пройти мимо, как говорится "хамов и умалишенных просьба не беспокоить")
Вам не понравилось не состояние ни качество курицы, а упаковка |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
С какого бодуна тогда трещины сверху? Если бы сильно "провисала", то тогда трещины были бы снизу - в растянутой зоне, где им и положено быть при прогибе.
На фото плита опирается на ростверк. Или всё-таки лежит на грунте внутри ростверка?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Екатеринбург
Boris_1, я если честно вообще запутался и не понимаю, что происходит. есть плита на ней появились мелкие трещины, что это может быть?
----- добавлено через ~2 мин. ----- плита опирается на ростверк, грунт просто засыпан внутрь ростверка |
если не понятно надо мимо пройти и довериться проектной какой нибудь крупной организации.
На мой взгляд, учитывая хаотичность трещин, смею предположить , что они усадочные.
Плита по фото лежит на ростверке, толщина плиты равна высоте одного ряда кирпича и видимо действительно не больше 100мм. Ростверк очень мощные балки и навряд ли имели место неравномерные деформации. Если дом зимой отапливался и стоял под крышей , то маловероятно, что грунт под плитой мог намокнуть или замерзнуть. В связи с этим я бы пучинистость и набухание исключил. В целом плита толщиной 100мм на пролет 5м на мне кажется маловата для эксплуатационных нагрузок, но от нагрузки трещины будут скорее в пролете и внизу плиты и на средней опоре вверху. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Они бы тогда повторили арматурную сетку.
Екатеринбург
Гамадрил Гималайский, большое спасибо за внятный ответ!
у меня сложилось впечатление, что трещины появились весной, когда вокруг дома стояла вода. возможно ли что эти трещины появились от того что вода попала под дом и произошло набухание грунта? |
![]() Не заморачивайтесь этими трещинами. Если пол придет в негодность, то уберете его. Уплотните под ним грунт, и выполните нормальный пол по грунту, а не 100 миллиметровую нашлёпку ![]()
Под плитой грунт насыпной, плотность его ниже природной, при набухании ему есть куда расширяться не ломая плиту, в природе всё происходит по пути наименьшего сопротивления.
Я всё же склоняюсь к усадочной или температурно-влажностной природе трещин. Эти трещины не опасны. Но Вам правильно сказали, может в будущем Вы это учтете, подсыпку под полы лучше выполнять песком, а толщину плиты принимать не менее 1/35 пролета. Единственно, что настораживает, это зависшая перегородка. Неужели это правда? |
Екатеринбург
Фото и видео перегородки
https://yadi.sk/i/kWil8o4EeMN8OA ----- добавлено через ~3 мин. ----- и еще спросить хотел, а это нормально, что когда воду лью на плиту она шипеть начинает?) https://yadi.sk/i/8AHsEfrzvCjqRA |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл | Гасик | AutoCAD | 7 | 07.09.2013 00:46 |
Срочно нужна помощь по санузлам в торговом центре | bons | Архитектура | 15 | 09.07.2012 09:41 |
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. | John5989 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.05.2012 23:26 |
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины | OMMM | Основания и фундаменты | 24 | 03.11.2008 12:11 |
