Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Арифметика подвела - шарниров не 26, а 31
n=3*22-2*31-4=0 Очередной раз повторюсь. Если упростить до схемы на первой картинке, то считать гораздо проще и вероятность ошибиться меньше n=3*2-2*1-4. А если рассмотреть частные случаи, показанные на второй картинке, то и считать не надо - и так видно, что система статически определимая. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.06.2019 в 23:53. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
А как же, конечно задан! Она же рама на ферменных ножках! Схему я тут выкладывал.
Как-то на согласование приносили строительную самодеятельность, посчитанную в скаде. Торцевая ферма пролетом 18м без единой поперечной связи прошла все проверки, даже на боковую ветровую нагрузку. Ферму задали "по-честному" - элементами пространственной фермы, а ветер - узловыми силами. Скад почеркал перемещения из плоскости фермы вместе с ветром, и сделал расчет на оставшийся собственный вес и снег. Это называется не "приличная программа", а "что вы себе позволяете?!". Вот старк - чоткий пацанчик, на предложение "слышь, тут ферма занята, возьми ветровой отсос на себя" сразу в протокол заедет! |
? Регистрация: 17.06.2014
МИС определяется элементарно. А для определения ГИС и придумали "кинематический анализ".
Да, спасибо. Простых-2; тройных-12; 4-х стержневых-9 и 5-ти-8. Остался кинематический анализ.
----- добавлено через ~23 мин. ----- Мне кажется,узлу 4 переместиться вниз ничего не мешает. Если отбросить боковые диады, треугольники и оставить такую схему,как в #62 в первой миниатюре.
Noblesse oblige |
Хабаровск
Фокус-покус! Беру матрицы жесткости МИС и ГИС из своего поста #63 и перемешиваю, прикрыв наперстком. Вопрос: какая из них от какой схемы? Либо у нас завязался спор о терминах. Те степени свободы, по которым при сборке матрицы получились нули, я за МИС не считаю - это просто глюк МКЭ. Почему современные расчетные программы не умеют для разных узлов задавать разное число степеней свободы, а резервируют столько, сколько задано глобально в настройках проекта, чтобы выносить юзеру мозг ненужными связями - для меня загадка. Хочу панельку свойств, где для каждого узла можно назначить доступные направления! ![]() А вот что разницу между ГИС и МИС, вызванную именно неправильной геометрией, можно увидеть в матрице жесткости - для меня звучит как парадокс. Они же по определению ведут себя одинаково в исходной схеме, и по-разному в деформированной. Т.е. изменяемость видна по вырожденной матрице, а мгновенная она или нет - требует дополнительного анализа. Настоящий инженер избегает геометрически изменяемых систем. Сидя на стуле, он не болтает геометрически изменяемыми ногами, а надежно закрепляет ступни к полу, анекруя их ногтями за линолеум. Настоящий инженер избегает мгновенно изменяемых систем. Он не стоит на мгновенно изменяемых прямых ногах, а сгибает их в коленях на угол 30°...45°, для получения устойчивого арочного эффекта и предотвращения обратного хлопуна. И, на всякий случай, настоящий инженер избегает систем, близких к мгновенно изменяемым. Он никогда не будет проектировать подобные бредовые конструкции: Последний раз редактировалось Нубий-IV, 08.06.2019 в 11:11. |
Нубий-IV, попробуй посчитать заведомую ГИС:
Балка на 2-х опорах, загруженную вертикальной нагрузкой. Разбей на несколько стержней по длине и не закрепляй вдоль оси балки. Что выдаст скад?
Хабаровск
Геометрическую изменяемость по X в одном из узлов. В каком - зависит от настроек расчета: метода решения системы и оптимизации.
В этот узел поставит связь. После наложения связи продолжит расчет. Результаты расчета верны: Старк обнаруживает изменяемость по X, и останавливает расчет. У него автоналожения связей нет, все пустые направления обязательно закреплять вручную. |
Хабаровск
Результат тот же - одиночная изменяемость Ry в случайном узле. Для разнообразия сменил фронтальный решатель на гаусс - место обнаружения изменяемости переехало.
С влиянием сечения на изменяемость сталкивался всего один раз, в предыдущей версии скада. Если задать две одинаковые шарнирно опертые балки с сильно отличающимися жесткостями (высокий сварной двутавр и проволоку), скад более тонкую балку считал изменяемой, и закреплял ей торцы от поворота. В результате эпюры от собственного веса в большой балке были как в шарнирной, а в тонкой - как в защемленной, причем в протоколе никаких сообщений не появлялось. В новой версии этот глюк не воспроизводится. |
----- добавлено через ~37 мин. ----- А вообще тема получилась интересной и поучительной, как уже отмечалось в сообщении 25. Обязательно включу этот пример в материалы своих курсов об анализе неизменяемости конструкций, как показывающий, что при кинематической анализе подчас мало иметь просто конфигурацию, а нужно обязательно знать и конкретные размеры. Об этом совершенно верно написано в п. 34. |
Хабаровск
Тем не менее, все программы позволяют выбрать тип системы с разным числом степеней свободы на узел. Это же не ради экономии делается, а для сокращения ввода. Формально наложение связи - это и есть удаление ненужной степени свободы, но практически проще выбрать подходящий тип системы, чем воевать с липовой геометрической изменяемостью.
Вот в Старке при расчете на 3D-грунте для здания используются 6 неизвестных, а для самого грунта - 3. Из-за этого весь массив грунта утыкан посторонними связями, просто для того, чтобы расчет выполнялся. При прорисовке эти связи тормозят по несколько секунд. А я торможу, когда из этой каши нужно выбрать нужные мне связи для редактирования. Может, для компьютера тормозить и не проблема, а мне все время хочется купить небьющуюся тарелку, и использовать ее в практических расчетах. ![]() Так я ж в образовательных целях. Так сказать, дырки в знаниях нужно штопать вовремя. Ну... токма подколки ради:
Чтож, истину выяснили, можно и пошутить
![]() Цитата:
По заяленным свойствам - устройство/оборудование (например как лифт). Бить не буду! Это плохо, особенно по голове, тем более учебником. Нельзя портить хорошего инженера..
Хабаровск
Оказывается, Старк умеет брать такой анализ у расчетной схемы прямо через матрицу Ж. Тип расчета - спектральный сдвиг (определение собственных форм и частот матрицы). Если система изменяемая - получится нулевое или близкое к нулю собственное число, а форма покажет схему механизма.
Кинематический анализ статически определимых пространственных систем | Чижов | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 18.09.2014 17:20 |
Кинематический анализ системы кольцевой балки | Just Dream | Металлические конструкции | 40 | 04.11.2013 16:27 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
Сбор нагрузки от фермы | PUH238 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.03.2012 10:02 |
кинематический анализ стержневой конструкции | cyberkolbasa | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 21.09.2006 10:45 |
