Извлечение атрибутов блока в определенном порядке - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Извлечение атрибутов блока в определенном порядке
Непрочитано 20.08.2019, 09:03
Raylond
Доброго времени суток.
Появилась задача, к которой не знаю как подойти.
Имеется чертеж с большим количеством блоков с атрибутами, значения которых уникальны в рамках этого чертежа.
Необходимо ускорить следующий процесс: поочередное копирование атрибутов этих блоков в произвольном порядке в файл Excel.
При работе через извлечение данных - все получается, но в произвольном порядке.
По сути нужно реализовать следующее - тыкнул на блок -> значение атрибута записалось в ячейку открытого файла эксель и ячейка сдвинулась вправо, тыкнул на следующий -> операция повторилась.
Можно ли это сделать через макросы или еще каким-то образом?
Подскажите пожалуйста в какую сторону воевать.
Заранее спасибо.
Непрочитано 21.09.2019, 11:11
#61
Кондратий Тихонович
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Схема на игле, игла в яйце, яйцо в утке, утра в зайце, заяц в шоке?
Не понял
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 21.09.2019, 12:35
#62
Сергей812
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Не понял
Ответ тот же - программирование. Тем более эта задача процентов на 80 (по реализации) перекликается с задачей навигацией по блокам, которую вы наверняка уже решили.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.09.2019, 14:54
#63
Кондратий Тихонович
Я бы Вас попросил: впредь, если у Вас нет готового решения обозначенной мной проблемы ничего не писать мне
----- добавлено через ~14 мин. -----
_dataextraction
Спасибо. Задача хотя бы на малую часть этим решается
Непрочитано 21.09.2019, 15:10
#64
Сергей812
ну покажу я вам видео готового решения - вам от этого легче станет?)
Непрочитано 21.09.2019, 15:11
#65
Кондратий Тихонович
Вот если бы кроме названия атрибута и его значения в EXCEL выводился скриншот места ошибки, ограниченный блоком, в который входит этот атрибут.
Т.е. показывалось бы всё, что находится внутри "кружка"
Непрочитано 22.09.2019, 12:56
#66
Раздел "Программирование", так что если сильно хочется - берем в руки любую IDE и пишем код. А вопросы в этом разделе из разряда "Помогите разобраться с моим кодом", а не "Сделайте мне мою хотелку за просто так".
Непрочитано 22.09.2019, 21:44
#67
Лиспер
Не понял
Схема где? И потом, что сделано самостоятельно и на каком языке? Если ничего - то досвидос, мне лениво делать непонятно что, а потом еще и сотню раз переделывать. Особенно бесплатно.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Фиксированная ориентация атрибутов блока при повороте блока hwd AutoCAD 19 02.11.2022 10:27
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Неудаляемый слой в атрибуте блока. Смысл синхронизации атрибутов? АлексЮстасу AutoCAD 4 04.06.2016 01:59
Сбой подсказок атрибутов динамического блока gool Динамические блоки 5 26.10.2011 09:29
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу andery AutoCAD 38 15.06.2009 02:39
