Что за примитивы появляются в листе и как от них избавиться - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что за примитивы появляются в листе и как от них избавиться
Старый 07.12.2019, 13:51
Jоhnny
М.О.
Собственно вопрос в теме. На всякий случай прикрепил картинку, может быть это только в моём автокаде они появляются. Возможно где-то надо галочку поставить или убрать, подскажите люди добрые. В модели их не видно, но если через пространство листа захожу в модель они присутствуют и даже выделяютя, и даже удаляются вместе со всеми планами
DWG 2013
планы.dwg (1.03 Мб, 15 просмотров)
Непрочитано 09.12.2019, 10:42
#61
AMDen
Инженер-проектировщик
Начали с одного, продолжили не в тему, закончили третьим .))
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Если зайти в исходник - блок, то там номера помещений на плане в виде атрибута блока, который также не читается в подложке (ссылке)
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
С масштабами аннотаций не работаю, поэтому для меня поведение этих атрибутов некая загадка.
Во внешней ссылке атрибуты вставлены просто так (не в блоке). Поэтому видно наименование (тег) атрибута. Также видно в редакторе блока. Когда атрибут внутри блока/ссылки должно отображаться значение атрибута, которое у всех атрибутов пустое. Поэтому ничего и нет на планах в виде блока.
AMDen на форуме
Непрочитано 09.12.2019, 10:52
#62
Oleg T
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Точно, ступил. Видел же, что атрибуты.
И хто-ж так работает? (атрибуты вне блоков)
И всего-то здесь нужен макрос по преобразованию их в тексты.
Oleg T вне форума
Как избавиться от линий (отрезков) возникающих при построение базовых видов из пространства модели 3D-тела Efremvik AutoCAD 3 24.12.2018 12:30
Как перенести на листе одновременно чертежи созданные в модели и непосредственно на самом листе? Rus28081986 AutoCAD 6 01.12.2015 16:20
Примитивы, видимые в модели не видни при просмотре на листе. Что делать? smile AutoCAD 1 27.11.2009 13:39
Не печатаются примитивы, видимые в модели и на листе. Что делать? Малявка AutoCAD 11 25.11.2009 16:13
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
