Понижения жесткости плит в результате трещинообразования с оценкой прочности и прогибов - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Понижения жесткости плит в результате трещинообразования с оценкой прочности и прогибов
Непрочитано 20.04.2020, 09:56
talaevaplina
Почему для плит перекрытий для учета снижения жесткости от трещин при первом расчете рекомендуется умножать значение модуля упругости на коэф. 0,3? Какие существуют методики задания анизотропии (трещины) для нелийного расчета и критерии прочности для плоских плит?
Последний раз редактировалось talaevaplina, 26.04.2020 в 20:54.
Непрочитано 26.04.2020, 14:14
#61
Injener-81
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
nickname2019
Вы слышали про эффект Даннинга — Крюгера?
Injener-81 вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 14:27
#62
nickname2019
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Мне больше нравиться эффект, который описывает как успешно работающих людей постоянно повышают до момента, пока они не перестанут справляться со своими обязанностями.
Т.е. повышение уровня деятельности (или повышение по работе) всегда приводит человека в новое состояние, в котором он некомпетентен, и в этом состоянии человек продолжает работать.
Только я забыл как этот эффект называется.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 18:12
#63
non-live
КЖ
РФ
Принцип Питера
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 18:19
#64
talaevaplina
Так как обсуждение темы ушло в другое русло, задам вопрос здесь (я на этапе оценки 1 пред. состояния, а мы все-равно затронули диаграммы деформирования, образование трещин) в пособии https://www.faufcc.ru/upload/methodi.../mp32_2017.pdf в разделе 6.3 Критерии прочности для элементов с трещинами плоскостных конструкций это критерии прочности Карпенко, выраженные для погонных усилий в удобоваримой форме? Просто у Карпенко они выражены через тензоры напряжений и без моментов. Или это что-то новое. Только не пишите гадости, я только в этом разбираюсь (Всех публикаций Карпенко нет, только его книга Общие модели механики жб, 1996).
nickname2019, Вас можно встретить в ветках обсуждений критериев прочности для нелинейного расчета, что Вы скажите по этому поводу?
Последний раз редактировалось talaevaplina, 26.04.2020 в 21:10.
talaevaplina вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 18:54
#65
An2
инженер
talaevaplina
начните с изучения имеющихся исследований по теме продавливания...например посмотрите бюллетени Fib (Punching of structural concrete slabs)
если у Вас задача - численное моделирование продавливания, там Вы тоже найдете ссылки на исследования и подходы.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 19:01
#66
talaevaplina
Оценка прочности в целом. Поэтому я рассматриваю нормальные сечения сейчас, после наклонные и продавливание. Вы меня просто загоняете в угол сейчас: можно без ансиса и на русском. У нас же вышли наши нормы, почему нет их обсуждения. Но за отсылку все-равно спасибо.
Непрочитано 26.04.2020, 19:29
#67
Injener-81
Сообщение от talaevaplina Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду, Карпенко, Н.И. "К построению обобщенной зависимости для диаграммы деформирования бетона",1983 ?
Последний раз редактировалось Injener-81, 26.04.2020 в 19:37.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 19:39
#68
talaevaplina
У Карпенко там дофига публикаций. Мне наверное ближе публикация "К расчету железобетонных пластин и оболочек с учетом трещин", 1971 (статьи этой у меня нет).
А вопрос был по разделу 6.3 методического пособия к СП 63.13330 "Статически неопределимые железобетонные конструкции. Диаграммные методы автоматизированного расчета и проектирования" (ссылка в 64 сообщении). Раздел 5 посвящен расчету плоских элементов - стен, а раздел 6 - плитам с учетом изгибных усилий (на основании не близкого знакомство с книгой Карпенко "Общие модели механики железобетона" могу предположить, что критерии прочности приняты Карпенко, только форма представления через погонные усилия и для отдельных КЭ. Я ошибаюсь или нет?).
А есть еще пособие к СП63.13330 "Бетонные и железобетонные конструкции. Нелинейные расчеты при проектировании". Там как раз есть подходы для наклонных трещин. Только очень размыто.
Кто-нибудь с ними знакомился, применяет?
Последний раз редактировалось talaevaplina, 26.04.2020 в 19:48.
Непрочитано 26.04.2020, 19:44
#69
Injener-81
Только сейчас увидел...
Я ошибаюсь или нет?
На вскидку трудно сказать. Надо посмотреть и то, и то...
У меня где-то были электронные версии многих журналов по строительной тематике. Надо выбрать время, попробовать найти, если сохранилось ...
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 20:00
#70
talaevaplina
Просто рисунки для компонент плоского напряжения для стенки точно из Карпенко. Там стадийный расчет, начиная с линейной модели, а условия прочности выражены через осевые погонные моменты и силы. Это что-то новое или интерпритация критериев прочности Карпенко для ручной проверки?
Непрочитано 26.04.2020, 20:28
#71
Манифест
Черноземье
talaevaplina, у вас плита заводского изготовления? В таком случае понижение жесткости не нужно Offtop: (извиняюсь если такое мнение было озвучено все не читал)
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 20:39
#72
talaevaplina
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Плоская сборно-монолитная плита на 6 опорах (2 пролета в продольном, 1 - в поперечном направлении). Сборная часть - это несъемные железобетонные плиты опалубки заводского изготовления. Вопрос про понижение жесткости был связан с появлением трещин и перераспределением усилий, потом перерос в оценку прочности по этим усилиям по критериям для нелинейного расчета (желательно с опорой на рекомендации к СП63.13330).
Непрочитано 26.04.2020, 20:43
#73
Манифест
Черноземье
в таком случае не твой вариант, требования к понижению жесткости только в сп по монолиту, к сборняку не предъявляется (насколько я помню)
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 20:50
#74
talaevaplina
Вопрос про коэф. 0,3 у меня возник отдельно, когда я читала пособие по плоским плитам, поэтому задала. Потом обсуждение перешло на оценку прогибов, диаграмм деформирования, критериев прочности. Тут зависит от выбранного подхода к расчету. Я хочу попробовать через нелинейную модель с учетом трещин.
Последний раз редактировалось talaevaplina, 26.04.2020 в 21:22.
Непрочитано 26.04.2020, 22:59
#75
v.psk
Псков
Впервые вижу такое мнение. А чем оно обосновано?
... Ладно бы речь была о статически определимых (и неопределимых) схемах.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 23:08
#76
Лоскутов Илья
не знаю
Наверное к ненапрягаемому сборняку
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 00:02
#77
nickname2019
Есть два критерия прочности:
1. Критерий прочности одного КЭ - это оценка положения элемента на диаграмме деформирования.
Элемент на восходящей ветви - элемент прочен, дальнейшее деформирование (при возрастании нагрузки) ведет к увеличению внутренних напряжений в элементе
Элемент на нисходящей ветви - элемент не прочен, дальнейшее деформирование (при возрастании нагрузки) ведет к уменьшению внутренних напряжений в элементе - в следствие чего элемент снимает с себя напряжения и передает на соседние. Если соседних элементов, способных воспринять напряжения нет - прогибы развиваются лавинообразно, конструкция теряет несущую способность (см. п.2).
2. Потеря несущей способности конструкции - это не относится к теории Карпенко. Это констатация образования механизма, т.е. когда количество связей в системе меньше количества ее степеней свободы.К сожалению, при расчете методом конечных элементов в перемещениях, поймать момент потери несущей способности конструкции очень сложно, так как в момент потери несущей способности матрица жесткости системы перестает быть положительно определенной и вообще ее определитель становится близок нулю - т.е. решение системы остутствует. Это выражается в отсутствии сходимости процесса итерационного уточнения решения.
Можно попробовать "поймать" момент разрушения, задавая шаг малый приращения нагрузки - тогда предельной нагрузкой можно считать шаг, на котором решение еще было найдено.
P.S. Простой шаговый метод тут не годится, он может сильно лажать. Нужно итерационно уточнять решение.
P.S.S. В качестве признака разрушения также можно брать достижение прогиба некоторого предельного значения, это может позволить не тратить расчетное время на уточнение расчета вблизи предельной нагрузки, в которой определимость матрицы жесткости теряется (т.е. если при итерационном уточнении прогиб возрастает и превышает некоторое значение - расчет останавливается).
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Принцип Питера
Да. Спасибо. Больше не забуду. Отличный принцип. Он объясняет существование эффективных манагеров.
Последний раз редактировалось nickname2019, 27.04.2020 в 00:31.
Непрочитано 27.04.2020, 01:07
#78
Манифест
Черноземье
СП 63.13330.2018
Область применения
1.3 Требования настоящего свода правил не распространяются на проектирование сталежелезобетонных конструкций, фибробетонных конструкций, сборно-монолитных конструкций, бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений, мостов, покрытий автомобильных дорог и аэродромов и других специальных сооружений, а также на конструкции, изготовляемые из бетонов средней плотностью менее 500 и более 2500 кг/м3, бетонополимеров и полимербетонов, бетонов на известковых, шлаковых и смешанных вяжущих (кроме применения их в ячеистом бетоне), на гипсовом и специальных вяжущих, бетонов на специальных и органических заполнителях, бетона крупнопористой структуры. Проектирование перечисленных выше конструкций выполняют по соответствующим нормативным документам.
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
почему же? думаю к любому
Манифест вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 07:43
#79
v.psk
Псков
Манифест, думаю, тут скорее всего речь о том, что для сборно- монолитных конструкций есть свой сп337.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 10:46
#80
talaevaplina
ваши два критерия соответствуют критериям на скринах из пособия?
Другим пособием рекомендуют использовать модели Карпенко, Гениева, Друкера-Прагера, если реализованы в расчетных комплексах (скрин из пособия представлен).
У меня вопрос: во втором случае сводится к эквивалентному напряжению, в певром - по пластическим деформациям через аналитические выражения, где можно провести нелинейный диаграмный расчет без назачения модели прочности и проверить по этим выражениям выполнения критериев прочности вручную (пока давайте не будем затрагивать на каком этапе статич. неопред. конструкция превращается в механизм, просто для второго случая рассмотрим возможность определить наличие разрушенных КЭ)?
ID:	225524  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225525  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Теории прочности.png
Почему при проектировании металлических площадок принято второстепенную балку монтировать в одном уровне с главной балкой? Кучер Металлические конструкции 1 02.12.2019 19:41
Как подлкючить другой материал, на втором этапе расчета? civil_engineer ANSYS 6 01.07.2017 01:20
Как в скаде узнать какое значение жесткости задано в конечной связи (элемент типа 51) amaryliss SCAD 10 18.09.2015 10:23
Прошу помощи в анализе результатов расчета плит перекрытия. Большая концентрация усилий. Лира-Сапр 2013 Rus serg2015 Лира / Лира-САПР 10 11.09.2015 06:24
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
