Прошу помощи в анализе результатов расчета плит перекрытия. Большая концентрация усилий. Лира-Сапр 2013 Rus
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Прошу помощи в анализе результатов расчета плит перекрытия. Большая концентрация усилий. Лира-Сапр 2013 Rus
Непрочитано 10.08.2015, 22:15 #1
serg2015
Уважаемые специалисты (конструктора)! Прошу помощи в анализе результатов расчета (изгибающих моментов) плит перекрытий.
Плиты перекрытия предусмотрены монолитными, шарнирно-опертыми по 2 сторонам.
Очень часто бывает, что плиты предусматриваются не прямоугольными, а сложной формы (как в моем случае), с изломами (например, если «Г» образное помещение). В изломах получаются большие изгибающие моменты, т.е. концентрация напряжений. Напряжения согласованы вдоль оси Х, типы конечных элементов – плита. Показал специалисту (советской закалки), тот говорит, что такого быть не может. С расчетными программами он не знаком.
С таким случаем сталкиваюсь при расчете конструкций и в лире и в скаде. Прошу оценить расчетные схемы и указать на ошибки.
Изображения
Тип файла: tif перекрытие 2.tif (91.1 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: tif перекрытие 1.tif (95.1 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: lir перекрытие 2.lir (635.0 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: lir перекрытие 1.lir (885.0 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось serg2015, 10.08.2015 в 22:22. Причина: требование администратора
Непрочитано 10.08.2015, 23:18 Все верно
Danial
инженер
Киев
Так и должно быть, просто в местах излома появилась дополнительная опора и полоса плиты стала работать как 2 или 3-х пролетная неразрезная балка см. вложение
ID:	154751  Нажмите на изображение для увеличения
Danial вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 11:00
serg2015
Конструкция в местах перелома может и работает как многопролетная, только не понятно откуда такие большие моменты. Если посчитать плиту, как балку на трех опорах, то усилия получаются намного меньше. Может кто то объяснит?
serg2015 вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 11:09
ander
проектирование
Кемерово
если в углу возникает отрыв от опоры, то что здесь объяснять?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 18:29
serg2015
Возьмем например перекрытие #2. Откуда в месте перелома возьмется момент 2тм? При расчете балочной системы получается 0.77 тм. Возьмем перектытие #1, в пролете усилие 1.85 тм, а в месте излома 7.55 тм, откуда? Может для кого то и выгляжу глупо, но очень хочу разобраться!
serg2015 вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 19:20
Medoved
Попробуйте "скруглить" сетку в местах ваших изломов
Medoved вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 04:27
ander
проектирование
Кемерово
serg2015, хотите сказать, что вы получили в балочной системе аналогичный характер эпюр?
Вдоль контура опирания плиты получили эффект защемления за счет опор, работающих на отрыв.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 10:33
serg2015
Я уже писал выше, что при расчете балочной системы, огромных усилий на опоре не получается. Почему лира показывает 7.5 тонн в рабочем направлении, я не понимаю.
serg2015 вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 11:27
roman111
Введите пониженное значение модуля деформации.
Учтите податливость опор.
roman111 вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 00:41
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Как легче всего визуализировать границу скалывания в сложной фигуре?
Может в рукопашную, карандашом?
----- добавлено через ~22 мин. -----
Программа может помочь?
----- добавлено через ~23 мин. -----
Хотяб более точно, полмочь, карандашём нарисовать? Куда копнуть?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 06:24
ander
проектирование
Кемерово
что за скалывание? Можно в акаде 3D нарисовать, потом по каждой грани обойти срезая плоскости по трем точкам (slice).
ander вне форума
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Анализ результатов усилий в пилонах Лира-Сапр 2013. Нужна помощь. karamba Лира / Лира-САПР 1 28.03.2015 23:35
Как поменять вид результатов расчета усилий в Lira 9.4? Ух ты Лира / Лира-САПР 5 29.09.2009 18:19
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
