Обязательно ли рас крепление верхнего пояса балки в узле? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязательно ли рас крепление верхнего пояса балки в узле?
Старый 23.04.2020, 10:43
young engineer
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите, обязательно ли раскреплять верхний пояс балки при шарнирном отпирании балки на колонну по типу узла во вложении? В серии в примечании написано, что ВП балки над опорой должен быть раскреплен в горизонтальном направлении, насколько это требование обязательное?
Непрочитано 29.04.2020, 16:02
#61
Мертвая наука
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Уж коли пошла такая пьянка, то вот такой узел применить и не делать костыли
Так твой вариант самый настоящий костыль с накладкой. Хотя бы овалы сделал что ли...
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 16:41
#62
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Что в узле проблемного по вашему мнению?
Зачем они?
slava_lex вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 17:55
#63
Мертвая наука
Зачем они?
Разрешить поворот балке, убрать защемление которое вы отрицаете. Я бы накладку приварил к ребру в колонне, а к балке на овальные отверстия болтами посадил. Ваш узел имеет право на существование и он хороший-факт. Просто мне не нравится , то что на практике такое никогда не встречается , а разработчики серий и норм такое не делали или спрятано. И нам приходится выдумывать костыли какие то...
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Непрочитано 29.04.2020, 19:08
#64
Vavan Metallist
Україна, Львів
Раньше прекрасно знали об этих эффектах, но с прицелом на то что бы запроектировать мог даже техник и не натворил при этом беды ввели кучу ограничений.
Есть прикладных науках такое понятие как допустимая точность вычислений. Техник тут вообще нипричем.
Будет и его можно оценить.
Ага...
Ну, интересно бы посмотреть.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 20:58
#65
slava_lex
Конструктор
Дофига реализованных проектов с такими или близкими к таким узлами. Все хорошо и предсказуемо работает.
Предлагаю все таки посчитать угол поворота балки при шарнирной схеме работы. Даже зазор не выбертся в подавляющем большинстве случаев. Не говоря уже о том что есть способы искуственног регулирования усилий, такие как заведомо ослабленная налкадка. В части рамности работы имел бы куда больше опасений насчет 7-8 узлов серии 2.440-2. Вот где при неравномерных осадках может неплохая такая рамность появиться.
Последний раз редактировалось slava_lex, 29.04.2020 в 21:34.
Непрочитано 29.04.2020, 21:02
#66
Tamerlan_MZO
slava_lex, Ваше решение требует сверхточного монтажа. Что делать, если колонны будут установлены с отклонением?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 21:10
#67
slava_lex
Конструктор
Уже были темы по учету кручения, в большом количестве. Изучите вопрос поглубже и тогда многое прояснится. Я не предлагаю считать все на кручение, я предлагаю проектировать так что бы работало плюс-минус чисто и было удобно в монтаже. Если вы не верите что что то крутится, я вас разочарую я своими глазами видел как закручиваются колонные и широкополочные двутавры от фиговых воздействий просто потому что узлы законструированы через опу.
Техник сильно причем, серии оболванили среднестатистического инженера низведя его квалификацию до уровня техника, специалисты боятся шаг вправо/лево сделать от серии потому что не понимают до конца логики заложенной в них.
Tamerlan_MZO, Ровно наоборот. Такие узлы ни разу не находили проблем на монтаже при стандартной чертноте отверстий - 3мм. Конструкций с подобными узлами на десятки тысяч тон смонтировано. Другое дело узлы где балка заводится в створ колонны/другой балки, для них обрезки обнаруживались довольно часто.
Ага...
Мкр=Qfic*h/2 - кмрутящий момент от эксцентрисситета фиктивной силы. На колонную он придет в виде изгибабщего момента, крутящего момента и поперечной силы. Вычислять все это соглашусь напряжно, потому для массового проектирования проще от этого уйти. Вместе с тем для небольших сооружений или там где в колоннах колосальные запасы можно и забить на этот крутящий момент.
Непрочитано 29.04.2020, 21:47
#68
Vavan Metallist
Україна, Львів
slava_lex, ладно, все равно то, что вы тут понаписывали хоть и по большому счету чушь, но в запас. Так, что .
Непрочитано 29.04.2020, 21:51
#69
slava_lex
Конструктор
Очень интересное утверждение. Вот только чем подтверждается кроме завышенной самоуверенности.
Непрочитано 29.04.2020, 22:21
#70
Tamerlan_MZO
Ни разу не встречал того, что Вы предлагаете. Может фоточкой поделитесь?
Непрочитано 29.04.2020, 23:39
#71
Vavan Metallist
Україна, Львів
А степень чистоты как определять будем?
А вообще .... Да считайте как хотите, я тут при чем?
Каково расстояние от колонны до балки в жестком узле на накладках? Энигма Металлические конструкции 8 16.12.2019 18:55
Податливый узел сопряжения верхнего пояса фермы vl74 Металлические конструкции 4 21.06.2019 15:40
Расчет швов крепления пластины усиления пояса в узле фермы из ГСП VNKTOP Металлические конструкции 25 21.04.2019 12:23
Обязательно в монтажном узле, когда две полуфермы в нижнем узле примыкают друг к другу через болты, использовать высокопрочные? rus8585 Металлические конструкции 23 04.04.2013 12:05
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
