НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если удариться в теорию, то швы в зданиях выше определённого размера вообще не следует делать. Любая высотка от ветра наклоняется на сантиметры, а то и десятки сантиметров. И две части здания не обязаны наклоняться синхронно. Если ещё добавить возможность того, что подошва в центре просядет хотя бы на сантиметр больше, чем подошва с краю, то шов оказывается сжат. Как тут чему-нибудь тереться друг о друга не начать?
Швы это всё-таки для чего-то длинного, но не очень высокого. |
А сейчас самое правильное - искать организацию по обследованию и проводить эксперимент по ГОСТ 34081-2017 Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний. И доказывать, что проектное решение деформационного шва ошибочное. Но всё равно устранять будет сложно, возможно при удалении утеплителя в одном месте, здание начнет скрежетать на других этажах. И скорее всего это будет происходить на вышележащих этажах. Для начала необходимо определить диапазон колебаний, а потом думать.
этаж у вас какой? Там где кончается нижняя секция или намного ниже?
Какие горизонтальные направляющие вы имеете ввиду? Судя по фото на фасаде там навесные панели "на комнату(1 и 2 окна)" Последний раз редактировалось Vans, 19.05.2020 в 12:28. |
см. вложение. овалом обведено место, где деф.шов. и да, в одном месте крепление вырвано с куском колонны от 30-ти этажной секции (когда это случилось неизвестно, то ли строители так лихо сверлом работали, то ли уже потом порвало). долгое время фасад был у меня под подозрением, что этого его кронштейн елозит в стене, но как только звук появился в другой комнате, то этот вариант отвалился. я так понимаю, что вместо разрыва тут используется гибкость кронштейна.... не знаю, насколько это адекватно. В том месте, где на фото утеплитель прижат куском колонны, должны были убрать утеплитель. но я не знаю сейчас, сделали так или нет. жду третьего выхода альпинистов, будем все детально проговаривать. Последний раз редактировалось Victim, 19.05.2020 в 14:43. |
еще по поводу утеплителя и схемы его укладки, во вложении очень грубая схема. есть вертикальные листы, а есть еще горизонтальные, под которыми сделана "полочка", которая видимо делается на этапе отливки перекрытия. зеленым показан утеплитель, который горизонтальный. он кстати этой полки не касается, есть зазор. как все держится, за счёт чего - не знаю, видимо утеплитель приклеен к бетону, хотя местами плотного примыкания нет. как стыкуюся/пересекаются вертикальные листы и горизонтальные в районе колонн - тоже сейчас не знаю. как по мне - все сделано через ж!
с фото должно быть получше понятно. полка представляет собой тонкое армированное продолжение перекрытия в сторону 30тиэтажной секции. над ней (есть зазор) проходит горизонтально утеплитель. под полкой зазор где-то в 4 см, ниже уже пеноблоки идут. съемка в правом месте шума на плане. камера находится почти сразу под перекрытием, над стеной из пеноблоков, примерно в 15 см влево от колонны, которая выходит на улицу. вертикальный утеплитель перекрывает ширину колонны и заходит частично на пеноблоки. а над полкой идет горизонтальный утеплитель, вдоль всей квартиры. (два гнутых гвоздя не причина шума, на них не обращайте внимание, я на них уже и давил прутом и т.п., звук не меняется).
Последний раз редактировалось Victim, 19.05.2020 в 22:53. |
Осадочный шов на кровле на стыке разновысотных секций | BeauMalheur | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.05.2019 01:06 |
Противопожарная стена 2-ого типа при стыковке двух модульных здания на подстанции | FRAER | Пожарная безопасность | 1 | 19.11.2018 17:44 |
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания | андрей1 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.06.2014 15:25 |
Расчет стен монолитного здания (вопрос) | settw | Железобетонные конструкции | 15 | 17.01.2007 13:03 |
ADT 2005. Нарезка секций здания на яруса | Bkmz | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 03.02.2006 14:39 |
