Компоновка каркаса многоэтажного (7 этажей) здания с сеткой колонн 7х18 м. 18 м - в продольной направлении - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Компоновка каркаса многоэтажного (7 этажей) здания с сеткой колонн 7х18 м. 18 м - в продольной направлении
Непрочитано 06.10.2020, 10:17
Alexmf
Здравствуйте. Проектируется пристройка АБК к существующему зданию. Размеры здания в плане 54х7 м. На первом этаже производство - погрузка/разгрузка готовой продукции. В общем как всегда - колонну не где поставить. На первом этаже присутствует движение погрузчиков...разделение потоков...и прочее. Пришли к тому, что шаг колонн в продольной раме 18 м - других вариантов нет.
Каркас по рамно-связевой схеме. В поперечнике - жесткое примыкания ригеля к колонне. В продольном направлении (18 м) - вертикальные связи по колоннам.
Рассматриваю вариант подстропильной фермы на пролет 18 м. Тут есть вопрос примыкания ее к двутавровой колонне в плоскости меньшей жесткости. С одноэтажной промкой все понятно. А вот как такое решение поведет себя на 7-ми этажном здании? Здесь прошу совета.
Да и еще столкнулся с тем, что высота этажа не позволяет разгуляться с оптимальной вытой фермы. На ее высоту дают максимум 1 м. Дальше может быть меньше.
Непрочитано 07.10.2020, 17:32
#61
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
В колонне фахверка с перемещения все однозначно и прозрачно (при действии только ветра). Здесь же два каркаса абсолютно разной жесткости.
О чем Вы? Если сущ. здание способно воспринять горизонтальные нагрузки от пристройки, то В надо их просто передать.
Думаю в Вашем случае (пристройка относительно небольших размеров и высоты) в расчете диски перекрытий можно принять абсолютно жесткими.
Кстати, вариант опирания перекрытий на сущ. колонны Вы не рассматриваете (исключить ряд колонн по оси 1/1) ?
Если есть возможность поставить связи или использовать сущ здание для восприятия гор. нагрузок, то связевый каркас, очевидно будет предпочтительней.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.10.2020 в 19:10.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 09:51
#62
Alexmf
Здесь хочется немного перебдеть, и запроектировать что-то независимое. Причины на это есть. Ну и отчет конечно, который, мягко говоря, так себе (как всегда).
Нет. Сущ. фундаменты пригрузили еще одним этажом. Запасы исчерпаны.
Есть такая возможность. Да и пролеты с 18 м сократились до 12 м. Не успел вчера схемки выложить, что бы обкашлять их.
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 02:33
#63
Alexmf
Схемы вроде утряслись. Обкашляем?
Максимальный шаг колонн 12 м, и то в одном пролете.
В прикрепленном файле: продольный и поперечный разрезы, план колонн, план связей по колоннам, план балок типового этажа.
DWG 2007
АБК для dwg.dwg (1.63 Мб, 27 просмотров)
Alexmf вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 07:21
| 1 #64
mainevent100
На первом этаже "нет живого места".
Архитекторы уже чешут... себе головы. Что-то вроде начало получаться
архитектура немного поменялась в связи с отсутствием возможности расставить колонны адекватно
Думаю уйдем от этих 18 м, не сильно но уйдем.
Классика
Теперь не интересно
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 08:59
#65
Alexmf
Теперь не интересно
Ну вот как-то так. Теперь Да, классика...Колонна-балка-балка-колонна...
Но все равно вопросы остались.
В пролете 12 м крайние балки хочу использовать как распорки. Балки развязаны монолитным перекрытием по профлисту. Будет ли этого достаточно для балки-распорки, что бы удовлетворить 2-ое предельное состояние (гибкость сжатых элементов)?
Последний раз редактировалось Alexmf, 12.10.2020 в 09:09.
Alexmf вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 09:40
1 | #66
1) Новыми фундаментами не разойтись с существующими. Гляди наперед. Сейчас это номер один. Уже надо знать площадь фундамента. Прикинь на коленке.
2) Раму поперечника надо попробовать посчитать как свободную многоэтажную однопролетную. Начать с шарнирного опирания. Существующую не трогать пока что.
3) Деформации каркаса по 2 ГПС снять торцевыми связями.
4) Схема связей во вложении. На портал по внутреннему ряду накатить распорку, наружный ряд отыграть птичками. Если транспортный габарит по ТХ внутри позволяет перейти, то можно унифицированно отыграть оба желтыми елками.
DWG 2018
АБК для dwg Фах.dwg (1.70 Мб, 22 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 09:57
#67
Alexmf
Спасибо, дома буду смотреть. На работе только архивные файлы могу скачивать.
Это да. Расстояние между осями проектируемой части и существующей будет меняться.
Alexmf вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 10:16
1 | #68
Старый Дилетант
Дилетант
Лестничные клетки можно использовать как ядра жесткости. Не очень хорошо, что они расположены по торцам, но пристройка не очень длинная.
Если бы "директором был я", то
- в качестве ядер жесткости использовал лестничные клетки;
- диафрагмы (стены лестничных клеток) - из сборных ж. б. панелей t=140-160
- лестницы сборные по сер. 1.020
- ригели (стальные) разместил в продольном направлении
- перекрыл бы консольными пустотками L=9м, ориентированными в поперечном направлении
Название: Консольная пустотка.jpg
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.10.2020 в 11:02.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 10:28
#69
Alexmf
А как колонны к лестницам якорить? Это может получиться только по оси Т - только с одной стороны. В нижней части (ось К) колонны к ЛК не прижать.
В серийные размеры ЛК можем не попасть. Габариты определены по размерам пристраиваемой части. Хотя с учетом подвижек (разнесение фундаментов) может что-то получиться.
Пустотки разве работают консольно?
Alexmf вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 12:03
1 | #70
Старый Дилетант
Дилетант
Я бы сделал не приставные колонны, а разместил в створе стен (диафрагм) лестничной клетки. Если вдруг не влезет в стандартные размеры, можно поставить доп. колонны и лестницу, включая марши ригели (а может даже и колонны) выполнить по серии 1.020.
Если добавить верхнюю арматуру, то работают.
Максимальный вылет консоли 2,4 м применял в балконе в помещении автоцентра
Вариант оформления, по которому без вопросов были изготовлены плиты по одному из объектов приведен во вложении.
Предлагаю
- Верхние сетки типовой плиты убрать, заменив на новую сетку
- проверить поперечную арматуру над средней опорой
- для спокойного сна каркасы в ребрах выполнить на всю длину
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.10.2020 в 12:13.
Непрочитано 12.10.2020, 12:50
| 1 #71
Хорошая идея, но нужен совместный расчет. Не каждый металлист железобетонщик, не каждый железобетонщик металлист.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 13:19
#72
Старый Дилетант
Дилетант
Связевую схему посчитать не сложно, грузовые площади ветровой нагрузки невелики, можно в запас распределить горизонтальные нагрузки между диафрагмами. В серии есть графики несущей способности диафрагм...
Непрочитано 12.10.2020, 13:36
#73
Старый Дилетант, серии хороши и надежны. Но всё же лучше сразу считать по взрослому. Ну и узлы отработать по креплению стального каркаса к лестничной клетке. И архитектора с пожарным надо поспрашивать.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 14:04
#74
Alexmf
Это хорошо, если есть у кого поспрашивать...Увы
Alexmf вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 14:56
#75
Старый Дилетант
Дилетант
Это как?
Я предполагал колонны каркаса ЛК стальными. Крепление панелей диафрагм - на закладных.
Я знал 2-х таких архитекторов, от которых можно было получить квалифицированный ответ. Один умер. Второй, наверное, на пенсии.
Техрегламент, СП 2., СП4. в помощь. Скорее всего степень огнестойкости - 2, стены и покрытие ЛК с нормируемой огнестойкостью.
Непрочитано 12.10.2020, 15:05
#76
Это как?
Я имел ввиду, что ЛК будут монолитными - это КЖ, а каркас стальной - это КМ, т.е. расчет совместный и это накладывает некоторые особенности.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 15:33
#77
eilukha
- тогда сверху тоже преднатянутую надо ставить как и снизу.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 16:10
#78
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
При сборе нагрузок не забудьте учитывать временные нагрузки на перекрытия как отдельные загружения(7 шт.), со всеми вытекающими коэффициентами сочетаний.
Offtop: Объясните, пожалуйста, для чего так делать?
Ust вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 16:14
#79
Старый Дилетант
Дилетант
Я в данном случае - за максимальное упрощение, представив колонны ЛК-поясами, диафрагмы стенками двутавров, а все остальное - чисто для передачи нагрузок. И
Зачем? Тем более это практически нереально или по крайней мере - трудновыполнимо.
Непрочитано 12.10.2020, 17:35
#80
eilukha
- как и консоль плиты 2 м.
eilukha вне форума
Монтажный стык стальных колонн по высоте при реконструкции здания alterdeen Металлические конструкции 8 20.06.2018 07:27
Каковы расчетные длины колонн для обычного жб каркаса по п. 8.1.17 СП63? pbykov Железобетонные конструкции 11 02.04.2018 07:14
Почему при расчете каркасного монолитного здания получается большое армирование колонн верхних этажей, схема изначально создавалась в Форуме Игорь Ломтев SCAD 37 28.08.2013 17:52
Расчетная схема каркаса здания ЮлияStar Конструкции зданий и сооружений 9 19.08.2010 15:45
