Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Возможно я и не прав, и нужен вариант на рисунке в) стр. 63
https://www.kgasu.ru/upload/iblock/b...necov2_ocr.pdf
Мое упущение... Опора под кабели. Нужно чтобы кабельная трасса возвышалась над существующим оборудованием. Поэтому опора имеет высоту 12м. Нагрузка от кабеля 325 кг/м.п. Тут уже большое значение имеет расчет на предельную гибкость, как я понимаю. Заштрихованная зона - оборудование, туда ничего ставить нельзя
Иногда опоры эстакад делают с такой решёткой)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Теперь уголки 50х5 думаю на 60х5 заменить. Плюс опору ветром загружаю. А решетку на Q fic считаю, по площади сечения Q fic=0,3А |
Почему бы это не повесить на существующие конструкции?
Offtop: Заказчик потом когда увидит это решение скажет вашему ГИПу что-нибудь язвительное..... "Пал Степаныч, ну и чо вы мне тут из-за 4 опор нах....ли? Из-за нескольких опор 2 колонны размером с подкрановую часть и 2 таких же фундамента размером по подошве 2.1х3.0 высотой 2.5 метра? Мне 4 опоры под кабели должны обойтись в 3 миллиона рублей, б.? А кран я как тебе здесь поставлю? А ты в этой тесноте стрелу-то хоть сможешь поднять?" Кстати, потом ГИП к вам в отдел придет и будет на вас орать.
Очень было похоже на опору под эстакаду для технологических трубопроводов)
Опять же не знаю подойдёт ли, был у нас один случай, надо было кабельную галерею которая идет внутри корпуса ЦПО перенести, сначала тоже рядились с балками или фермочками между колоннами шаг 12м, там очень стеснённые условия, в итоге я уговорил чтоб дали добро на использование балки которую проектировали для ремонта трубчатой печи, и слава богу что по нагрузкам балка была весьма приличная 1,2 м высотой, мы в аккурат в эту высоту вписались. ТС нам всей картины не рассказывает, может там можно балку швырнуть или фермочку пространственную на те 6 м с копейками. а эти стойки ещё и опирать на что-то нужно, или это чужая головная боль?
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения | Chiaki | Металлические конструкции | 11 | 23.04.2014 16:37 |
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту | Scaryboy | Металлические конструкции | 19 | 28.02.2014 12:16 |
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
ищу пример расчета средней стальной колонны одноэтажного промздания | otujk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2010 08:35 |
