конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Если речь идет о LT то может и так.
При моделировании, а это я считаю основной работой конструктора, количество слоев зависит от числа сборок или даже деталей. Правда и слои не решают все нужды, приходиться пользоваться еще и группами. Переключение слоев - а почему не использовать команду _Laymcur, для ускорения можно ее и на клавишу, останется только щелкнуть по нужному объекту. Правде если слой не выключен.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Я редко отключаю слой, обычно использую блокирование при небольшой подсветке, очень удобно.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн Последний раз редактировалось Jonas, 04.07.2013 в 07:12. |
Архитектор Регистрация: 03.09.2007
Казахстан
Спасибо, вцелом понятно, но понятно только как скопировать этот код сохранить и вставить
а вот как именно настраивать его под свои кнопки.. извините за тупость, разбираться некогда.. работы вал может кто по доброте душевной тыкнет пальцем как именно этот код включить чтоб shift z и shift x - переключать слои вверх и вниз.. |
Вместо того чтобы подставлять нужный слой под одиночную линию бывает проще начертить ее в текущем слое и мазануть по ней кисточкой с аналогичной, сделанний раньше.
Но если хочешь автоматизации, а количество слоев ограничено, скажем, десятком то она есть и без лиспа. Нарисуй короткий отрезок в слое 1, затем в слое 2 и т.д. Открой новую палету (Ctrl+3). Скопируй отрезок 1 через клипборд на палету и правой кнопкой переименуй команду в 1. Повтори для всех других отрезков Получишь десяток кнопок команд и каждая будет рисовать на выбор 8 разных объектов - отрезок, полилиние, кружок и т. д. в заданном слое Кстати, вместо безликих цифровых имен слоев можешь задать им более технологичные, отражающие суть На другой палете можно хранить блоки, также рассортированные по слоям |
Я в работе прибегнул к комбинированному методу, на мой взгляд очень удобно.. вот суть: 1) Создал палитру со всеми использующимися типами линий, размерами, текстами.. и тд, а также блок в котором каждый элемент прорисован 1 раз, но при вставке он вставляется в непечатаемый слой. 2) В работе использую собственные кнопки с собственной панели инструментов с простыми и легкими макросами, в которых нет проверки возможного отсутствия определенного слоя или стиля. Тк все эти элементы нам создает вышеописанный блок и они наверняка на чертеже имеются. + на самые частые команды назначены горячие клавиши. 3) Поработав в файле удаляю сам блок и прочие невостребованные элементы командой _pugre. |
Рисуем несколько линий-образцов в нужных слоях и типах в сторонке. Запоминаем вид. Делаем кнопку, которая: 1. Запоминает текущий вид, где в текущих параметрах нарисован объект требующий изменения свойств по образцу 2. подставляет запомненный вид с образцами на середину экрана 2. Подставляет под мышку кисточку 3. Макаем кисточку в нужный образец 4. Возвращаемся к первому виду (вероятно, другой кнопкой) 5 Мажем кисточкой по объекту На первый взгляд должно получиться даже макросом, А лиспом вероятно все с одной кнопки |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
EL'DAR, попробуйте эту программу: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35875
Как-то так. |
Казахстан
Умные люди, ну плиз, растолкуйте, не могу разобраться. |
Offtop: Интересно, что термин СЛОЙ вряд-ли отражает действительное положение объектов в пространстве автокада. Ведь слово СЛОЙ как бы отражает их единый уровень, а это совсем не так, ибо объекты имеющие одинаковый слой могут быть частично и под и над объектами другого слоя. В этом отношении англ. термин Layer ближе к действительному положению вещей. Ибо один из вариантов перевода это Наслоение прослоек. Странно что переводчики локализаторов автокада не придумали другого термина, тогда как поправить авторов автокада они горазды. Например, Previous они перевели как Текущий, считая его более правильным чем Предыдущий (имеется в виду опция выбора объектов, селектированных предыдущей командой)
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, где можно почитать о этих кодах, это я так понимаю Макросы? Хотелось бы по-подробнее разобраться и начать оптимизировать свой рабочий процесс. Кстати, еще удобно пользоваться функцией копирования свойств слоя, и перекидывать его на тот. который нужно изменить, только перед этим задать эту команду в горячие клавиши, у меня напрмиер это "Shift+R". Или использовать сокращенную команду "кпс". |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
А по поводу переключения слоёв удобно пользоваться Лиспом "Быстрое рисование " http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35875 Выбыраешь объект к примеру линия и сразу рисуешь линию на слое на котром размещена линия. |
Израиль
^C^C_-Linetype;_Load;"CENTER" "acad.lin";;^C^C_-layer New SBG_CL; ^C^C_-layer Color 3 SBG_CL; ^C^C_-layer Ltype CENTER SBG_CL;C^C(if (not C:SBG_CL) (LOAD "DP.lsp")) SBG_CL В макросе определена загрузка типа лиии, создание слоя для сентральной лиии и присовении этих свойств слоя выбраной лини. Я в своей работе практически не переключаюсь между слоями. От осевой через _offset я строю край проезжей части и соответственно аналогичной кнопкой присваиваю им соответствующий слой, линия асфальта или бортовой камень. |
Палитры инструментов исключаются из рассмотрения напрочь?
Такие вопросы в другом разделе форума.
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Работа со старыми чертежами с помощью AutoCAD и Photoshop | Shoorup | AutoCAD | 9 | 10.05.2007 23:41 |
Комбинации клавиш для команд в AutoCAD 2006 | Artiznov | AutoCAD | 3 | 03.03.2006 15:23 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
