Иркутск
Это в том случае если база жесткая, а если шарнир (не обращаем внимания на момент из плоскости рамы)?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Краснодар
crossing, а что у Вас в колоннах никогда не бывает сочетания нагрузок когда N в колонне ~0 или >0 (растяжение)? Например в узких и высоких эстакадах, протяженных галереях и т.п. Когда ветер дует и одну колонну отрывает. Прогрессирующее обрушение? Чем тогда будем воспринимать Q по Вашему? По п. 3.17 Пособия есть сдвигодопускающие соединения, где воспринимают болтами на срез. |
Потому базу в этом случае и нужно считать соответствующим образом.
Вот в Москве на ул. Бориса Галушкина стоит дом в простонародии называемый "дом на курьих ножках". Наберите в инете и посмотрите картинку. Ведь нельзя же сказать, что дом без фундаментов?! ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось crossing, 25.11.2020 в 10:47. |
В связном каркасе излишние перемещения одной рамы будут распределены между соседними рамами. Но для этого связи по покрытию должны будут работать на сжатие. UPD. В смысле, это дополнительная нагрузка на связи. |
это как ее (подливку) устраивать, если накидать лопатами и загладить торцы, тогда - да не пробовали выставить опалубку? и правильно бетонировать с вибрированием?, можно предусмотреть и контрольные дыры в плите базы тогда все эти "теоретические" умозаключения отпадут, тем более, что подливку надо делать не менее 50-60мм из бетона класса не менее В20 (на мелком заполнителе), иначе она (подливка) просто развалится и образуется та же пресловутая "полость" а, учитывая наши реалии с реализацией, с нею (подливкой) и выверочными гайками все даже очень не плохо) |
Орел
Краснодар
Современные составы под подливку обещают текучесть, всепроникание, безусадочность и быстрый набор прочности. Есть и с фиброй
Как при качественном выполнении этой операции подливка не заполнит ВСЕ полости под базой я, увы, тоже не понял |
Орел
металлическая стружка серийное решение или армирование подливки? что за серия если не секрет?
По поводу армирования подливки я запямотавал, но там косвенное армирование ствола фундамента. А вот по стружке см. примечание. |
Москва, Россия
В конечном счёте всё упирается в сложность расчётов. Так, например, мы не раз использовали в проектах закладные болты и башмаки типа Peikko. В них используются выверочные гайки постоянные, при этом узел способен воспринимать некоторую Q. Но у них своя методика расчёта и специальный софт. Аналогичная ситуация, например, с HILTI. При использовании их расчётного СТО и специального софта имеются очень разные варианты взаимодействия опорной плиты с анкерами и основанием. Может быть подливка без выверочной гайки или монтаж на постоянную выверочную гайку - результаты очень разные, сопротивляемость Q разная.
В наших отечественных методиках нет адекватных расчётных способов для оценки узлов с подливкой и с постоянными выверочными гайками одновременно. Так и живём - два путя: 1. Трение от прижатия и никаких постоянных гаек; 2. Постоянные гайки и нулевое Q. Применять по необходимости можно и то и другое. Хотя, конечно, современные монтажники большие затруднения испытывают с подливкой под базы без гаек... А что касается самой подливки - давно перешли на безучадочные литые растворы, от их применения всем хорошо, удобно и спокойно. |
Минимальные габариты подколонника под стальную колонну | Ilya Nikolaevich | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 24.12.2017 22:15 |
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну | pdle | Металлические конструкции | 1 | 27.08.2014 20:51 |
допустима бетонная подливка толщиной 350мм под стальную колонну? | Паша П.М. | Основания и фундаменты | 13 | 02.02.2013 22:54 |
как посчитать размеры фундамента под стальную колонну (двутавр) | amaryliss | Основания и фундаменты | 14 | 02.11.2012 08:54 |
Подливка под металлическую колонну | pawlushko | Металлические конструкции | 4 | 23.03.2012 13:34 |
