Україна, Львів
И здесь ты неправ! Ну что ж ты будешь делать! См. рисунок.
Так оно итак видно, что ты не вникаешь ни во что, мог и не уточнять |
Смотрим. В варианте "Б" опорное ребро приварено как к стенке, так и к полкам. Именно на последние и передается момент, спасая стенку. Впрочем, упорствуйте дальше, проектируйте по своим представлениям, мне по-барабану. Спорить дальше непродуктивно и очень скучно
![]() По вертикальной линии болтов. Правда, если "черноты" отверстий для относительно свободного поворота не хватит, нужно ещё приложить момент (см. ссылку из поста 6). |
Україна, Львів
Не, ну это уже даже не смешно! ГДЕ?! Где оно приварено к полкам?! Что это за откровенный бред, утверждение того, чего там нет от слова вообще?! Это где так учат держать людей за дураков. Не, ну, я понимаю, в условиях таких живете... Но форум этот - островок! Я так думал. Я ошибался? Жаль
![]() Я начинаю думать плохие вещи. Вы, "гуры форумские" окончательно с котушек посъезжали что ли? "Чернота" - это несовпадение отверстий. Если следовать логике построения фразы "не хватит" означает "слишко мало". Тоесть надо бы побольше. Тоесть чем больше несовпадение отверстий - тем больше возможность свободного поворота в срезном болтовом соединении! Я заранее извиниясь за нескромный вопрос: Вы дурак? Ужос! ![]() |
Ты сослался на КМ11. А это что? Где штамп? Я тебе скан твоего КМ11 со штампом выложил - там же уголок. Ты видимо ошибся ссылкой.
Но теперь тем более ты вложил узел с примыканием балки к балке С РЕБРОМ. Ребро рулит! Цитата:
Этот узел ника не ассоциируется с нашим узлом. Напомню - нашим начальным узлом. Это штоп ты опять не попутал чего. Бо дальше будет обсуждаться СОВСЕМ ДРУГОЙ УЖЕ узел. ![]() Цитата:
Подозрительно - Вы кому-то больше поверили, но не озвучили, кому ![]() Offtop: Это 2-я серия пошла
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.01.2021 в 19:42. |
Україна, Львів
Ты не расстраивайся, глупость - она многогранная
Ну что ж... (см. рис. 3) |
Україна, Львів
Знаете, Ваван, я давно подозревал, что вторая часть вашего ника не соответствует действительности. Сейчас убедился в этом ещё раз. Теперь же вы начали ещё и откровенно хамить. Поскольку с хамами я стараюсь не общаться, то делать с вами ни в какой форме больше и не буду. Пишите что хотите, мне абсолютно наплевать. А участники форума и мои ученики сами разберутся кто есть ху. |
Похоже, действительно не на тот вопрос ответили.
Вопрос такой: Цитата:
Перо гнет давление конца балки. Причем тут болты? Тем более работающие на срез? Перо гнет давление конца балки. Или мы устали, или автор мощный шутник.
Воскресе |
Україна, Львів
Именно
![]() Что интересно в этой теме Вы вообще НИЧЕГО по существу не написали ![]() Человек, который ведя разговор опускается до ТАКОЙ откровенной и очевидной лжи, достойной только центральных каналов ТВ, тем самым проявляя откровенное неуважение к оппонентам и просто читающим тему не заслуживает уважительного к себе отношения. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.01.2021 в 11:49. |
1. К полке колонны приварен уголок (шпальник). Тут, естественно, никакого шарнира нет. 2. В пере этого уголка и в стенке опираемой балки есть отверстия, через которые с помощью болтов класса точности "В" соединяется опорный элемент и стенка балки. 3. Именно тут по вертикальной линии установки болтов и возникает частичный (до определенного предела) шарнир и здесь же реакция от балки передается на перо уголка. Последнее обстоятельство явно отражено на картинке в серии и ещё много в каких местах ![]() 4. После исчерпания возможного угла поворота из за разницы диаметров отверстия и болтов узел начинает дальше работать по жесткой схеме. Пределы эти описаны в книге по ссылке в сообщении 6 от ФАХВЕРКа. 5. Предельные размеры между крайними болтами, от которых зависят границы шарнирной работы узла в большинстве реальных случаях обеспечивают шарнирную работу узла. Например, для предельного относительного прогиба балки 1/200 этот размер составляет 375 (мм), а для 1/300 уже 560 (мм). 6. Изгиб пера коротыша происходит в его вертикальной плоскости, поэтому термин "отгиб" тут не вполне применим. 7. Уголковый столик служит лишь для удобства монтажа и остается в рабочем состоянии ниже нижнего пояса балки на 10 (мм). После монтажа его можно вообще "сдуть". |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
У Вас каша в голове. Прежде чем или вместо того, чтобы выносить на обсуждение бредовые узлы сформулируйте сначала для себя, что Вам нужно.
Например, решить узел опирания балки 20Б3 на стойку из ГСП 120*8 и дать вводные, описав конструкцию, нагрузки, усилия, ограничения (например примыкание только сбоку и пр.))... А то получается.... https://youtu.be/OE70FMj4iE8 ----- добавлено через ~5 мин. ----- .... Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.01.2021 в 23:07. |
Расеюшка
я считаю на момент и когда с двух сторон балки подходят, не всегда они загружены с двух сторон одинаково
В зависимости от того, что хотите получить в итоге, если стойка посчитана на дополнительный момент от реакции балки, то момент в болтах можно не учитывать |
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами | Сниппер | Металлические конструкции | 1 | 06.04.2017 21:07 |
Расчет узла примыкания балки к колонне с двух сторон СТК Лира-САПР 2013 | partietz5000 | Лира / Лира-САПР | 0 | 27.03.2017 11:24 |
Расчет узла крепления консольной балки. | SNIIP | Металлические конструкции | 15 | 21.01.2016 08:15 |
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы | Vasya constr | Металлические конструкции | 24 | 03.08.2013 06:41 |
